基于Eclipse+SDK+ADT+DDMS的安卓开发环境完整搭建过程
虫无涯 发表于 2023/11/27 15:24:30 2023/11/27
【摘要】 @[T 1 基本概念SDK是Software Development Kit缩写,这是一个开发工具包,包含了一些框架、平台、软件包、操作系统等创建应用程序时的工具集合;API是Application Programming Interface缩写,指应用程序编程接口;ADT是Android Development Tools缩写,安卓开发工具包,是Eclipse的插件;APP是Applica...
@[T
1 基本概念
  • SDK是Software Development Kit缩写,这是一个开发工具包,包含了一些框架、平台、软件包、操作系统等创建应用程序时的工具集合;
  • API是Application Programming Interface缩写,指应用程序编程接口;
  • ADT是Android Development Tools缩写,安卓开发工具包,是Eclipse的插件;
  • APP是Application缩写,指应用,比如一些手机软件等;
  • AVD是Android Virtual Device缩写,安卓虚拟设备,即模拟器。
2 SDK安装
  • SDK下载:SDK官网 和 下载较快的SDK网站;
  • 比如我们选第二个进入下载页面:
  • 选择对应的平台下载即可,我这里是windows平台的;
  • 下载后解压到指定目录,比如:
D:\android-sdk-windows
3 Eclipse安装
  • 我们的目的是搭建基于Eclipse+SDK+ADT的原生安卓环境,所以这里需要安装Eclipse;
  • Eclipse官网选择自己的版本下载:
  • 下载后直接按照软件提示安装即可(我选的是Eclipse for java)这样就不用再单独安装JDK了:
  • 安装完后设置工作空间,打开后如下:
4 ADT插件安装
  • 要么选择在线Eclipse在线安装,要么进行离线安装;
4.1 在线安装(太慢不建议选择)
  • 启动Eclipse,然后在菜单栏上选择 Help > Install New Software;
  • 单击 Add 按钮:
  • 在右上角:
Name(名称):ADT Plugin
Location(网址):https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
  • 选中”Developer Tools”复选框, 然后点击”Next”;
  • 单击“Next”,阅读并接受许可协议,然后单击“Finish”;
  • 安装完成后,重新启动Eclipse。
4.2 离线安装(建议选择)
  • 下载ADT插件的zip文件(不要解压):下载地址;
  • 启动Eclipse,选择 Help > Install New Software;
  • 单击 Add 按钮,在”Add Repository”对话框,单击”Archive”:
  • 选择下载的adt文件并单击”确认”,名称输入”ADT Plugin”;
  • 选中”Developer Tools”复选框,然后点击”Next”;
  • 按照要求选择,安装完后,重新启动Eclipse。
5 配置SDK
  • 打开eclipse,选择windows-preferences-Android,选择SDK Location:
  • 选择之前下载好的SDK路径:
  • 打开如下:
  • 必选项有三个:
  • 选择一个安卓系统+extra即可:
  • 选择同意进行安装:
  • 安装完关闭重启eclipse。
6 集成安装
  • 如果觉得之前的安装方法实在太繁琐,可以用其他的方式;
  • 进入如下界面,选择ADT Bundle就行安装:
  • ADT Bundle包含了Eclipse、ADT插件和SDK Tools,是已经集成好的IDE,只需安装好Jdk即可开始开发,推荐初学者下载ADT Bundle,不用再折腾开发环境;
  • 这里就不再赘述了。
7 创建安卓虚拟设备
  • 进入SDK目录:D:\android-sdk-windows,双击AVD Manager.exe:
  • 可以打开安卓虚拟机管理器界面,点击【Create】:
  • 进入虚拟设备创建界面,如下必要的信息即可:
  • 点击【OK】创建完成。
  • 创建完如下:
8 创建并启动安卓虚拟机
  • 在AVD Manage中点击【start】:
  • 第一次启动可能会慢一点,稍微等会:
  • 从上边的提示看,意思让我关闭Hyper-v,然后重启电脑:
CPU acceleration status: Please disable Hyper-V before using the Android Emulator.  Start a command prompt as Administrator,
run 'bcdedit /set hypervisorlaunchtype off', reboot.
  • 设置后重启让然报错:
  • 按照提示信息,大概意思是没有安装Intel-Haxm插件,需要安装下这个插件:
    Intel-Haxm下载:
  • 安装完后重启模拟器即可:
8 关于DDMS
8.1 DDMS简介
  • DDMS(Dalvik Debug Monitor Service),是 Android 开发环境中的Dalvik虚拟机调试监控服;
  • 可进行的操作有:为测试设备截屏,查看特定行程中正在运行的线程以及堆信息、Logcat、广播状态信息、模拟电话呼叫、接收SMS、虚拟地理坐标等;
8.2 DDMS启动
  • 启动方式有两种:一种直接通过Eclipse打开;另一种是在SDK的目录中打开;
  • 第一种:Eclipse中window-prespective-open prespective:
  • 选择打开DDMS即可:
  • 或者在SDK目录中找到ddms.bat即可:
  • 打开后如下界面:
8.3 Allocation Tracker
  • Allocation Tracker是跟踪内存分配情况的工具;
  • 左侧设备中任意选择一项,然后点击【Start Tracking】:
  • 点击【Get Allocations】:
