6.2 Windows驱动开发:内核枚举SSSDT表基址
LYSHARK 发表于 2023/11/27 11:32:50 2023/11/27
【摘要】 在Windows内核中,SSSDT(System Service Shadow Descriptor Table)是SSDT(System Service Descriptor Table)的一种变种,其主要用途是提供Windows系统对系统服务调用的阴影拷贝。SSSDT表存储了系统调用的函数地址,类似于SSDT表,但在某些情况下,Windows系统会使用SSSDT表来对系统服务进行引导和调...
在Windows内核中,SSSDT(System Service Shadow Descriptor Table)是SSDT(System Service Descriptor Table)的一种变种,其主要用途是提供Windows系统对系统服务调用的阴影拷贝。SSSDT表存储了系统调用的函数地址,类似于SSDT表,但在某些情况下,Windows系统会使用SSSDT表来对系统服务进行引导和调用。
SSSDT表的存在是为了加强系统的安全性和稳定性。通过使用SSSDT表,操作系统可以在运行时检查系统服务的合法性,并确保其不被非法修改。这有助于防止恶意软件或恶意行为修改系统服务地址,提高系统的整体安全性。
在笔者上一篇文章《枚举完整SSDT地址表》实现了针对SSDT表的枚举功能,本章继续实现对SSSDT表的枚举,ShadowSSDT中文名影子系统服务描述表,SSSDT其主要的作用是管理系统中的图形化界面,其Win32子系统的内核实现是Win32k.sys驱动,属于GUI线程的一部分,其自身没有导出表,枚举SSSDT表其与SSDT原理基本一致。
如下是闭源ARK工具的枚举效果:
首先需要找到SSSDT表的位置,通过《Win10内核枚举SSDT表基址》文章中的分析可知,SSSDT就在SSDT的下面,只需要枚举4c8d1dde1e3a00特征即可,如果你找不到上一篇具体分析流程了,那么多半你是看到了转载文章。
先实现第一个功能,得到SSSDT表的基地址以及SSDT函数个数,完整代码如下所示。
#include <ntifs.h>
#pragma intrinsic(__readmsr)
typedef struct _SYSTEM_SERVICE_TABLE
    PVOID          ServiceTableBase;
    PVOID          ServiceCounterTableBase;
    ULONGLONG      NumberOfServices;
    PVOID          ParamTableBase;
} SYSTEM_SERVICE_TABLE, *PSYSTEM_SERVICE_TABLE;
PSYSTEM_SERVICE_TABLE KeServiceDescriptorTableShadow = 0;
ULONG64 ul64W32pServiceTable = 0;
// 获取 KeServiceDescriptorTableShadow 首地址
ULONGLONG GetKeServiceDescriptorTableShadow()
    // 设置起始位置
    PUCHAR StartSearchAddress = (PUCHAR)__readmsr(0xC0000082) - 0x1808FE;
    // 设置结束位置
    PUCHAR EndSearchAddress = StartSearchAddress + 0x8192;
    // DbgPrint("扫描起始地址: %p --> 扫描结束地址: %p \n", StartSearchAddress, EndSearchAddress);
    PUCHAR ByteCode = NULL;
    UCHAR OpCodeA = 0, OpCodeB = 0, OpCodeC = 0;
    ULONGLONG addr = 0;
    ULONG templong = 0;
    for (ByteCode = StartSearchAddress; ByteCode < EndSearchAddress; ByteCode++)
        // 使用MmIsAddressValid()函数检查地址是否有页面错误
        if (MmIsAddressValid(ByteCode) && MmIsAddressValid(ByteCode + 1) && MmIsAddressValid(ByteCode + 2))
            OpCodeA = *ByteCode;
            OpCodeB = *(ByteCode + 1);
            OpCodeC = *(ByteCode + 2);
            // 对比特征值 寻找 nt!KeServiceDescriptorTable 函数地址
            lyshark kd> u KiSystemServiceRepeat
                nt!KiSystemServiceRepeat:
                fffff802`7c1d2b94 4c8d15e59c3b00  lea     r10,[nt!KeServiceDescriptorTable (fffff802`7c58c880)]
                fffff802`7c1d2b9b 4c8d1dde1e3a00  lea     r11,[nt!KeServiceDescriptorTableShadow (fffff802`7c574a80)]
                fffff802`7c1d2ba2 f7437880000000  test    dword ptr [rbx+78h],80h
                fffff802`7c1d2ba9 7413            je      nt!KiSystemServiceRepeat+0x2a (fffff802`7c1d2bbe)
                fffff802`7c1d2bab f7437800002000  test    dword ptr [rbx+78h],200000h
                fffff802`7c1d2bb2 7407            je      nt!KiSystemServiceRepeat+0x27 (fffff802`7c1d2bbb)
                fffff802`7c1d2bb4 4c8d1d051f3a00  lea     r11,[nt!KeServiceDescriptorTableFilter (fffff802`7c574ac0)]
                fffff802`7c1d2bbb 4d8bd3          mov     r10,r11
            if (OpCodeA == 0x4c && OpCodeB == 0x8d && OpCodeC == 0x1d)
                // 获取高位地址fffff802
                memcpy(&templong, ByteCode + 3, 4);
                // 与低位64da4880地址相加得到完整地址
                addr = (ULONGLONG)templong + (ULONGLONG)ByteCode + 7;
                return addr;
    return  0;
// 得到SSSDT个数
ULONGLONG GetSSSDTCount()
    PSYSTEM_SERVICE_TABLE pWin32k;
    ULONGLONG W32pServiceTable;
    pWin32k = (PSYSTEM_SERVICE_TABLE)((ULONG64)KeServiceDescriptorTableShadow + sizeof(SYSTEM_SERVICE_TABLE));
    W32pServiceTable = (ULONGLONG)(pWin32k->ServiceTableBase);
    // DbgPrint("Count => %d \n", pWin32k->NumberOfServices);
    return pWin32k->NumberOfServices;
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    DbgPrint(("驱动程序卸载成功! \n"));
NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint("hello lyshark \n");
    KeServiceDescriptorTableShadow = (PSYSTEM_SERVICE_TABLE)GetKeServiceDescriptorTableShadow();
    DbgPrint("[LyShark] SSSDT基地址 = 0x%p \n", KeServiceDescriptorTableShadow);
    ULONGLONG count = GetSSSDTCount();
    DbgPrint("[LyShark] SSSDT个数 = %d \n", count);
    DriverObject->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
这段代码运行后即可得到SSSDT表基地址,以及该表中函数个数。
在此基础之上增加枚举计算过程即可,完整源代码如下所示。
SSSDT 函数起始index是0x1000,但W32pServiceTable是从基址开始记录的,这个误差则需要(index-0x1000)来得到,至于+4则是下一个元素与上一个元素的偏移。
计算公式:
  • W32pServiceTable + 4 * (index-0x1000)
#include <ntifs.h>
    // 设置起始位置
    // 设置结束位置
    ULONGLONG addr = 0;
    ULONG templong = 0;
                // 获取高位地址fffff802
                return addr;
    return  0;
// 得到SSSDT个数
    // 循环枚举SSSDT
    for (size_t Index = 0; Index < count; Index++)
        // 获取SSSDT地址
        //ln win32k!W32pServiceTable+((poi(win32k!W32pServiceTable+4*(1-1000))&0x00000000`ffffffff)>>4)-10000000
        //u win32k!W32pServiceTable+((poi(win32k!W32pServiceTable+4*(Index-0x1000))&0x00000000`ffffffff)>>4)-0x10000000
        //u poi(win32k!W32pServiceTable+4*(1-0x1000))
        //u poi(win32k!W32pServiceTable+4*(1-0x1000))&0x00000000`ffffffff
        //u (poi(win32k!W32pServiceTable+4*(1-0x1000))&0x00000000`ffffffff)>>4
        //u win32k!W32pServiceTable+((poi(win32k!W32pServiceTable+4*(1-0x1000))&0x00000000`ffffffff)>>4)-0x10000000
        ULONGLONG qword_temp = 0;
        LONG dw = 0;
        // SSSDT 下标从1000开始,而W32pServiceTable是从0开始
        // + 4 则是每次向下4字节就是下一个地址
        qword_temp = W32pServiceTable + 4 * (Index - 0x1000);
        dw = *(PLONG)qword_temp;
        // dw = qword_temp & 0x00000000ffffffff;
        dw = dw >> 4;
        qword_temp = W32pServiceTable + (LONG64)dw;
        DbgPrint("[LyShark] ID: %d | SSSDT: 0x%p \n", Index, qword_temp);
枚举效果如下图所示所示,注意这一步必须要在GUI线程中执行,否则会异常,建议将枚举过程写成DLL文件,注入到explorer.exe进程内执行;
