10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/27 09:13:37 2023/11/27
【摘要】 10013: 尝试访问被其访问权限禁止的套接字时发生的错误简介在进行网络编程或者Web开发时,你可能会遇到一个错误信息,如"10013: 尝试访问被其访问权限禁止的套接字时发生的错误"。这个错误通常出现在Windows操作系统上,与套接字连接有关。 在本文中,我们将探讨这个错误的可能原因,并提供一些解决方案,帮助你解决这个问题。可能的原因造成"10013"错误的原因有几种。让我们看看一些常见...
简介
可能的原因
造成"10013"错误的原因有几种。让我们看看一些常见的情况:
1. 权限不足
当你的应用程序没有足够的管理权限来访问特定的端口或执行某些网络操作时,会出现该错误。这可能发生在尝试绑定到一个众所周知的端口(小于1024)或在没有提升权限的情况下执行特权操作时。
2. 防火墙或杀毒软件
防火墙或杀毒软件有时会阻塞网络连接或限制某些操作。它们可能会阻止你的应用程序访问所请求的套接字,从而导致错误消息的出现。
3. 端口冲突
如果另一个应用程序已经在使用所需的端口,你将无法绑定到它。在这种情况下,操作系统会拒绝对套接字的访问,导致"10013"错误的发生。
解决方案
现在,我们已经确定了一些可能的原因,让我们探讨一些解决方案来解决这个错误:
1. 以管理员身份运行
如果你的应用程序需要管理员权限才能正常运行,请尝试以管理员身份运行它。右键单击你的应用程序或脚本,选择"以管理员身份运行"。这样可以授予访问套接字和执行网络操作所需的权限。
2. 禁用防火墙或杀毒软件
暂时禁用防火墙或杀毒软件可以帮助确定它们是否引起了这个问题。如果禁用这些程序解决了"10013"错误,你可能需要配置它们允许你的应用程序的网络连接或为所需的端口添加例外。
3. 释放套接字绑定
在某些情况下,错误可能是由于先前的实例未正确释放套接字绑定而导致的。在尝试重新启动之前,重新启动计算机或确保关闭所有实例的应用程序可以帮助释放任何潜在的绑定。
4. 更改端口
如果错误是由于端口冲突引起的,请尝试将套接字连接绑定到不同的端口。确保新端口没有被另一个应用程序使用。
5. 检查网络配置
检查网络配置是否存在可能引起错误的冲突或限制。确保你的应用程序没有被路由器、网络策略或任何其他网络安全设置阻止。
结论
"10013: 尝试访问被其访问权限禁止的套接字时发生的错误"可能令人沮丧,但通过正确的解决方案,它是可以解决的。在本文中,我们讨论了该错误的一些可能原因,并提供了几种解决方案供你尝试。请根据你的具体情况分析并应用适当的解决方案。 通过按照这些步骤,你应该能够解决"10013"错误,并成功建立套接字连接或在应用程序中执行网络操作。祝你编程愉快!
当遇到"10013: 尝试访问被其访问权限禁止的套接字时发生的错误"时,可以采取以下示例代码来解决问题。 示例代码是使用Python的socket模块来建立TCP服务器的一个简单例子。当尝试在绑定到指定端口时遇到权限问题时,我们可以使用以下方法:
pythonCopy code
import socket
# 主机和端口
host = 'localhost'
port = 8080
try:
    # 创建套接字对象
    server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    # 绑定主机和端口
    server_socket.bind((host, port))
    # 监听连接
    server_socket.listen(1)
    print(f"Server listening on {host}:{port}")
    # 接受连接
    client_socket, client_address = server_socket.accept()
    print(f"Accepted connection from {client_address[0]}:{client_address[1]}")
    # 处理客户端请求
except socket.error as err:
    if err.errno == 10013:
        print("Error: Permission denied. Try running the script as administrator.")
    else:
        print(f"Error: {err}")
finally:
    # 关闭套接字
    server_socket.close()
在上面的示例代码中,我们在创建套接字对象后立即进行了绑定操作。如果在绑定到指定端口时,遇到权限被禁止的错误(错误号为10013),我们通过检查错误号来确定错误的类型,并打印相应的错误信息。 这里的解决方案是尝试以管理员身份运行代码,因为在某些情况下,需要管理员权限才能绑定到某些受限端口。 请注意,示例代码仅用于演示,实际应用中可能需要根据具体情况进行修改和适配。
除了10013错误代码外,还存在许多其他与套接字操作相关的错误代码。以下是一些常见的套接字错误代码及其含义的介绍:
  1. 11001: 主机未找到(WSAHOST_NOT_FOUND)
    • 当主机名无法解析为有效IP地址时抛出。可能是由于网络连接问题或域名解析错误导致的。
  1. 10035: 套接字操作会阻塞(WSAEWOULDBLOCK)
    • 当设置为非阻塞操作时,被调用的函数无法立即完成,默认情况下会阻塞。此错误代码表示套接字操作将会阻塞。
  1. 10048: 地址已在使用中(WSAEADDRINUSE)
    • 当尝试绑定到一个已被其他套接字占用的地址时抛出。可能是因为同一台主机上的另一个进程正在使用该地址或者是套接字对象没有正常关闭导致的。
  1. 10054: 远程主机强迫关闭了一个现有的连接(WSAECONNRESET)
    • 当远程主机通过发送 RST 分节来终止连接时,或者网络连接中断导致的错误。可能是由于网络问题或远程主机故障等原因。
  1. 10061: 由于目标计算机积极拒绝,无法连接(WSAECONNREFUSED)
    • 当尝试建立连接时,远程主机明确地拒绝连接请求。可能是由于目标服务器未运行、指定的端口未开放或防火墙设置导致的。
  1. 10064: 主机不可达(WSAEHOSTUNREACH)
    • 当发送数据时,数据无法路由到目标主机,可能是由于网络故障或路由问题导致的。
  1. 10040: 消息过长(WSAEMSGSIZE)
    • 当发送的 UDP 数据报大小超过套接字的最大限制时抛出。在发送数据时,需要确保数据大小不超过套接字的限制。
  1. 10060: 连接超时(WSAETIMEDOUT)
    • 当尝试连接远程主机时,超过了指定的连接时间限制。可能是由于网络连接问题、目标主机不可达或未响应等原因。 以上仅是一些常见的套接字错误代码,实际上还有其他错误代码,具体取决于操作系统和网络环境。处理这些错误代码时,通常需要根据具体情况采取相应的措施,如检查网络连接、重新尝试连接、关闭套接字等。
