【C语言练习】字符串旋转你会嘛?
春人. 发表于 2023/11/27 00:48:34 2023/11/27
【摘要】 🍬题目描述:实现一个函数,可以左旋字符串中的k个字符。例如:ABCD左旋一个字符得到BCDAABCD左旋两个字符得到CDAB🍭思路一: 要左旋 k 个字符,我们首先应该考虑左旋 11 个字符怎么做。左旋一个字符分为以下的三步:取出字符串中最左边的一个字符将字符串中剩下的字符按从左到右的顺序依次左移一位把第一步取出来的字符放到第二步结束得到的字符串的末尾 知道左旋 11 个字符的做法,那左...
🍬题目描述:
  • ABCD左旋一个字符得到BCDA
  • ABCD左旋两个字符得到CDAB
🍭思路一:
 要左旋 k 个字符,我们首先应该考虑左旋 1 个字符怎么做。左旋一个字符分为以下的三步:
  • 取出字符串中最左边的一个字符
  • 将字符串中剩下的字符按从左到右的顺序依次左移一位
  • 把第一步取出来的字符放到第二步结束得到的字符串的末尾
 知道左旋 1 个字符的做法,那左旋 k 个字符就只需要把上面的步骤重复执行 k 次就可以。分析的差不多了,接下来上代码:
void left_move(char arr[], int k)//k为左旋次数
	int len = strlen(arr);//计算字符串的长度
	int i = 0;
	for (i = 0; i < k; i++)//循环执行k次
		//1:取出字符串中最左边的一个字符
		char tmp = arr[0];
		//2:将字符串中剩下的字符按从左到右的顺序依次左移一位
		int j = 0;
		for (j = 0; j < len - 1; j++)//除了第一个字符,还剩len-1个字符
			arr[j] = arr[j + 1];
		//3:把第一步取出来的字符放到第二步结束得到的字符串的末尾
		arr[len - 1] = tmp;
int main()
	char arr[] = "ABCDE" ;
	left_move(arr, 2);
	printf("%s\n", arr);
	return 0;
🍡代码优化:
 上面的代码已经可以满足题目的要求,但是还可以进行优化。上面的字符串一共只有 5 个字符串,如果我们要左旋 7 个字符,那其实就相当于左旋 2 个字符。如果就按照上面的代码,那左旋 7 个字符可是要比左旋 2 个字符多浪贵一些时间,但它们两个最终得到的结果却是一样的,有没有什么办法能够把左旋 7 个字符变成左旋 2 个字符呢?答案是有的。这里问题的关键出在循环次数 k 的身上,当左旋 7 个字符时,只要让 k=2 就可以。因此我们可以在进入 for 循环之前加入下面这句代码: k%=len;。这样一来就可以大大优化代码的运行时间。分析的差不了,接下来上代码:
	k %= len;//重中之重
	int i = 0;
		//1:取出字符串中最左边的一个字符
		char tmp = arr[0];
		int j = 0;
		for (j = 0; j < len - 1; j++)//出了第一个字符,还剩len-1个字符
		arr[len - 1] = tmp;
int main()
	left_move(arr, 7);
	return 0;
 虽然优化后的代码,在某些情况下运行时间会有所下降,但整体来看,这种方法还是存在大量的字符移动,效率还是比较低的,接下来介绍一种更加高效的方法。
🍭思路二:
 思路二只需要对字符串进行三次逆序就可以。
  • 先逆序左边的 k 个字符
  • 再逆序剩下的 len-k 个字符
  • 最后逆序整个字符串
 以上动图就是左旋两个字符的过程。分析的差不多了,接下来上代码:
void reverse(char* left, char* right)//逆序函数,只要知道待逆序字符串中第一个字符的地址和最后一个地址就可以
	assert(left && right);//判断指针的有效性
	while (left < right)
		char tmp = *left;
		*left = *right;
		*right = tmp;
		left++;
		right--;
	k %= len;
	//1:先逆序左边的 `k` 个字符
	reverse(arr, arr + k - 1);
	//2:再逆序剩下的 `len-k` 个字符
	reverse(arr + k, arr + len - 1);
	//3:最后逆序整个字符串
	reverse(arr, arr + len - 1);
int main()
	char arr[] = "ABCDE";
	left_move(arr, 7);
	return 0;
 本题到这里就结束了,在本题的基础上还衍生出来了下面这道题,还请各位看官继续往下看。
🍬题目描述:
 写一个函数,判断一个字符串是否为另外一个字符串旋转之后的字符串。例如:给定s1 =AABCD和s2=BCDAA,返回1;给定s1=abcd和s2=ACBD,返回0。AABCD左旋一个字符得到ABCDA,AABCD左旋两个字符得到BCDAA,AABCD右旋一个字符得到DAABC。
🍭思路一:
 我们首先判断两个字符串的长度是否相等,如果长度不相等,那必不可能通过旋转一个字符串而得到另一个字符串。如果对于两个字符串 s1 和 s2 ,它们的长度相等,那只需要取其中的一个字符串每次旋转一个字符,然后与另一个字符串比较,看是否相等,此时就可以用到上面的字符串左旋函数了。分析的差不多了,接下来上代码:
		char tmp = *left;
		*left = *right;
		*right = tmp;
		left++;
		right--;
	k %= len;
	//1:先逆序左边的 `k` 个字符
	//3:最后逆序整个字符串
int is_left_move(char* s1, char* s2)
	//先判断两个字符串的长度是否相等
	int len1 = strlen(s1);
	int len2 = strlen(s2);
	if (len1 != len2)//如果长度不相等就直接返回0
		return 0;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < len1; i++)//对s1旋转,然后与s2比较
		left_move(s1, 1);//每次旋转一个字符
		if (strcmp(s1, s2) == 0)
			return 1;
	return 0;//代码执行到这里说明s1旋转了一轮和s2都不相等
int main()
	char s1[] = "AABCD";
	char s2[] = "BCDAA";
	int ret = is_left_move(s1, s2);
	if (ret == 1)
		printf("YES\n");
	else
		printf("NO\n");
	return 0;
 上面的代码可以实现题目的要求,但是这种方法比较依赖字符串旋转函数,接下来介绍一种更加巧妙地方法。
🍭思路二:
 在字符串 s1 的后面追加上 s1 ,得到一个新的字符串 s3 ,看 s2 是不是 s3 的一个字串,如果是,那说明 s1 可以通过旋转得到 s2 ,如果不是,那说明无法通过旋转 s1 得到 s2 。
 接下来上代码:
	if (len1 != len2)//如果两个字符串的长度不相等就直接返回0
		return 0;
	char* s3 = strncat(s1, s1, len1);//strncat是字符串追加函数
	if (strstr(s3, s2) != NULL)//strstr是子串查找函数
		return 1;//如果s2是s3的一个子串,说明可以通过旋转s1得到s2,就返回1
	return 0;//如果代码执行到这里,说明s2不是s3的一个子串,说明不能通过旋转s1得到s2,就返回0
int main()
	char s1[20] = "AABCDF";
	char s2[] = "BCDFAA";
	if (ret == 1)
		printf("YES\n");
	else
		printf("NO\n");
	return 0;
🎶结语:
 今天首先介绍了两种旋转字符串的方法,思路一是比较常规的方法,思路二就比较巧妙,通过三次逆序就实现了字符串旋转,大大提高了效率。紧接着,在字符串旋转的基础上又介绍了:一个字符串能否通过另一个字符串旋转得到的问题,利用字符串自身追加结合查找子串巧妙地解决了这一问题。
 今天的分享到这里就结束啦,以上的内容如果对你有帮助的话,可以动动小手点赞、评论、收藏,你的支持就是我前进路上最大的动力!
