一种LED驱动专用控制电路
梦笔生花 发表于 2023/11/26 21:32:39 2023/11/26
【摘要】 一、基本概述TM1620是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。二、基本的特性说明采用CMOS工艺显示模式(8 段×6 位~10段×4位)辉度调节电路(8 级占空比可调)串行...
一、基本概述
二、基本的特性说明
  • 采用CMOS工艺
    辉度调节电路(8 级占空比可调)
    串行接口(CLK,STB,DIN)
    振荡方式:内置RC振荡
    内置上电复位电路
    内置数据锁存电路
    内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路
    抗干扰能力强
    封装形式:SOP20
三、管脚定义
四、指令说明
五、应用电路
TM1620驱动共阴数码屏硬件电路图(18)
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1620芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIN、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1620供电应选用5V。
六、电气参数
七、封装形式
本项目使用的是6位8段的数码管,即0x020。
注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时我们直接发送开屏命令,将有可能出现显示乱码。所以建议对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向12位显存地址(00H-0BH)中全部写入数据0x00。具体操作方法是:初始化TM1620时使用(2)数据命令中的自动地址增加命令,依次给所有地址写0x00。
八、硬件电路
TM1620的STB、CLK、DIN引脚分别连接单片机的PC0、PC1、PC2引脚。
 初始化:
初始化TM1620的3个输出引脚:
代码部分:
定义结构体类型:
typedef struct
	Brightness_level_t  Brightness;
	void (*TM1620_Init)(void);                          //TM1620初始化
	void (*Disp)(Disp_NUM_t,uint8_t,Disp_DP_Status_t);  //数码管显示
} Display_t;
写入字节函数:
	* @name   TM1620_Write_Byte
	* @brief  TM1620写入字节
	* @param  dat -> 待写入数据
	* @retval None
static void TM1620_Write_Byte(uint8_t dat)
	uint8_t i = 0;
	CLR_STB;
	for(i=0;i<8;i++)
		CLR_CLK;
		//准备数据位
		if((dat & BIT0) == BIT0) //BIT0为宏定义,为0x01
			SET_DIN;
		else
			CLR_DIN;
		dat = dat >> 1; //移位,为发送下一位做准备
		//拉高CLK,发送数据
		SET_CLK;
		__nop();
TM1620初始化函数:
	* @name   TM1620_Init
	* @brief  TM1620初始化
	* @param  None
	* @retval None
static void TM1620_Init()
	uint8_t i = 0;
	//设置显示模式
	TM1620_Write_Byte(Disp_Mode_GRID6_SEG8);
	SET_STB;
    //设置地址自动增加模式
	TM1620_Write_Byte(Write_Data_Addr_Auto_Add);
	SET_STB;
	//利用循环清除显示寄存器地址
	TM1620_Write_Byte(Disp_SFR_Addr_00H); //首地址
	for(i=0;i<Disp_SFR_Addr_Num;i++)
		TM1620_Write_Byte(0x00);
    SET_STB;
	//调节数码管辉度
    TM1620_Write_Byte(Display.Brightness);
	SET_STB;
数码管显示函数:
	* @name   Disp
	* @brief  数码管显示
  * @param  Disp_NUM:       数码管编号
            Dat             数据0~F
            Disp_DP_Status  小数点显示状态
	* @retval None
static void Disp(Disp_NUM_t Disp_NUM,uint8_t Dat,Disp_DP_Status_t Disp_DP_Status)
	//检查参数范围
	if(Dat > 0x0F)
		System.Assert_Failed();
	//设置显示模式
	SET_STB;
	//设置地址固定模式
	TM1620_Write_Byte(Write_Data_Addr_Fix);
	SET_STB;
	//写地址(数码管编号)
	TM1620_Write_Byte(Disp_NUM);
	//写数据,并判断有无小数点
	if(Disp_DP_Status == Disp_DP_ON)
		TM1620_Write_Byte(Disp_Decode[Dat] + 0x80);
    //Disp_Decode数组存贮的是数码管显示“0”~“F”的译码。
	else
		TM1620_Write_Byte(Disp_Decode[Dat]);
	SET_STB;
	//设置辉度
	SET_STB;
外部中断0回调函数:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
	if(GPIO_Pin == KEY1_Pin)
		LED.LED_Flip(LED2);
		switch(Display.Brightness)
			case Brightness_level_1: Display.Brightness = Brightness_level_2; break;
			case Brightness_level_2: Display.Brightness = Brightness_level_3; break;
			case Brightness_level_3: Display.Brightness = Brightness_level_4; break;
			case Brightness_level_4: Display.Brightness = Brightness_level_5; break;
			case Brightness_level_5: Display.Brightness = Brightness_level_6; break;
			case Brightness_level_6: Display.Brightness = Brightness_level_7; break;
			case Brightness_level_7: Display.Brightness = Brightness_level_8; break;
			case Brightness_level_8: Display.Brightness = Brightness_level_1; break;
			default: Display.Brightness = Brightness_level_3;
九、立创商城供货信息
