C++ 基于Boost.Asio实现端口映射器
王瑞专家 发表于 2023/11/26 13:15:20 2023/11/26
【摘要】 Boost.Asio 是一个功能强大的 C++ 库,用于异步编程和网络编程,它提供了跨平台的异步 I/O 操作。在这篇文章中,我们将深入分析一个使用 Boost.Asio 实现的简单端口映射服务器,该服务器能够将本地端口的数据包转发到指定的远程服务器上。端口映射通常用于将一个网络端口上的流量转发到另一个网络端口。这对于实现网络中间人攻击、内网穿透等场景非常有用。我们将使用 Boost.Asi...
端口映射通常用于将一个网络端口上的流量转发到另一个网络端口。这对于实现网络中间人攻击、内网穿透等场景非常有用。我们将使用 Boost.Asio 提供的异步操作来实现这个简单而功能强大的端口映射服务器。
#include <list>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <boost/function.hpp>
#include <boost/enable_shared_from_this.hpp>
using boost::asio::ip::tcp;
首先,让我们简要概述代码的主要类:
  • socket_client 类:继承了 boost::enable_shared_from_thistcp::socket,用于表示客户端的套接字。
  • socket_pipe 类:表示端口映射的管道,负责在两个客户端之间传递数据。
  • async_listener 类:用于异步监听指定端口的连接请求,通过回调函数处理连接。
  • port_map_server 类:管理多个监听器,支持添加端口映射规则,并处理连接请求。
1.1 socket_client
socket_client 类继承自 boost::enable_shared_from_thistcp::socket。通过 create 静态方法创建一个 socket_client 实例,提供了共享指针的方式管理对象的生命周期。
如下代码是一个使用 Boost.Asio 库创建的异步 TCP 客户端类。
class socket_client
    : public boost::enable_shared_from_this<socket_client>
    , public tcp::socket
public:
    typedef boost::shared_ptr<socket_client> pointer;
    static pointer create(boost::asio::io_service& io_service)
        return pointer(new socket_client(io_service));
public:
    socket_client(boost::asio::io_service& io_service)
        :tcp::socket(io_service)
以下是对该类的概括:
  • 类名socket_client
  • 继承关系
    • 继承自 boost::enable_shared_from_this<socket_client>,这允许在异步操作中安全地使用 shared_from_this,以避免悬挂指针的问题。
    • 继承自 tcp::socket,表示该类是一个 TCP 套接字。
  • 公共成员类型
    • pointerboost::shared_ptr<socket_client> 类型的别名,用于管理该类的实例。
  • 公共静态函数
    • create:工厂方法,用于创建 socket_client 的实例。通过此方法获取了一个智能指针指向新创建的实例。
  • 公共构造函数
    • socket_client(boost::asio::io_service& io_service):构造函数,接受一个 boost::asio::io_service 引用,用于初始化基类 tcp::socket
该类的目的是提供一个异步 TCP 客户端的基本结构,使其能够与 Boost.Asio 库中的异步 I/O 操作协同工作。实际使用时,可以根据具体需求扩展该类,添加成员函数和操作,以实现特定的异步操作逻辑。
1.2 socket_pipe
socket_pipe 类用于处理两个客户端之间的数据传递。通过异步操作实现了从一个客户端读取数据,并将数据写入另一个客户端。出现错误时,会关闭两个客户端的连接。这里使用了递归的方式,实现了数据的循环传递。
如下代码是一个使用是一个 socket_pipe 类的定义,用于在两个 socket_client 实例之间建立数据传输管道。
class socket_pipe
public:
    socket_pipe(socket_client::pointer read, socket_client::pointer write)
        :read_socket_(*read), write_socket_(*write)
        read_ = read;
        write_ = write;
        begin_read();
private:
    void begin_read()
        read_socket_.async_read_some(boost::asio::buffer(data_, max_length),
            boost::bind(&socket_pipe::end_read, this,
                boost::asio::placeholders::error,
                boost::asio::placeholders::bytes_transferred));
    void end_read(const boost::system::error_code& error, size_t bytes_transferred)
        if (error)
            handle_error(error);
        else
            begin_write(bytes_transferred);
    void begin_write(int bytes_transferred)
        boost::asio::async_write(write_socket_,
            boost::asio::buffer(data_, bytes_transferred),
            boost::bind(&socket_pipe::end_write, this,
                boost::asio::placeholders::error));
    void end_write(const boost::system::error_code& error)
        if (error)
        else
            begin_read();
    void handle_error(const boost::system::error_code& error)
        read_socket_.close();
        write_socket_.close();
        delete this;
private:
    socket_client& read_socket_;
    socket_client& write_socket_;
    socket_client::pointer read_;
    socket_client::pointer write_;
    enum { max_length = 1024 };
    char data_[max_length];
以下是对该类的概括:
  • 类名socket_pipe
  • 公共构造函数
    • socket_pipe(socket_client::pointer read, socket_client::pointer write):构造函数,接受两个 socket_client::pointer 实例,一个用于读取数据 (read_socket_),另一个用于写入数据 (write_socket_)。在构造函数中,调用了 begin_read 函数,启动了异步读取操作。
  • 私有成员函数
    • begin_read():启动异步读取操作,使用 read_socket_.async_read_some 异步读取数据。
    • end_read(const boost::system::error_code& error, size_t bytes_transferred):读取操作完成时的回调函数,处理可能的错误,如果没有错误则调用 begin_write 启动异步写入操作。
    • begin_write(int bytes_transferred):启动异步写入操作,使用 boost::asio::async_write 异步写入数据。
    • end_write(const boost::system::error_code& error):写入操作完成时的回调函数,处理可能的错误,如果没有错误则调用 begin_read 启动下一轮异步读取操作。
    • handle_error(const boost::system::error_code& error):处理错误的函数,关闭读取和写入套接字,并释放当前 socket_pipe 实例。
  • 私有成员变量
    • socket_client& read_socket_:引用传递的读取套接字。
    • socket_client& write_socket_:引用传递的写入套接字。
    • socket_client::pointer read_:指向读取套接字的智能指针。
    • socket_client::pointer write_:指向写入套接字的智能指针。
    • enum { max_length = 1024 };:定义了最大数据长度。
    • char data_[max_length];:存储数据的缓冲区。
该类的主要目的是在两个 socket_client 之间实现数据的双向传输,通过异步操作实现了循环的读取和写入过程。在错误处理中,如果出现错误,会关闭套接字并释放当前的 socket_pipe 实例。
1.3 async_listener
async_listener 类负责异步监听指定端口,并通过回调函数处理连接。在连接建立时,会调用用户提供的回调函数进行处理。通过 begin_accept 方法开始异步监听。
如下代码是一个使用 async_listener 类的定义,用于异步监听指定端口的连接。
class async_listener
public:
    typedef boost::function<void(socket_client::pointer client)> accept_handler;
    typedef boost::shared_ptr<async_listener> pointer;
public:
    async_listener(short port, boost::asio::io_service& io_service)
        :io_service_(io_service),
        acceptor_(io_service, tcp::endpoint(tcp::v4(), port))
        begin_accept();
    void begin_accept()
        socket_client::pointer client = socket_client::create(io_service_);
        acceptor_.async_accept(*client,
            boost::bind(&async_listener::end_accept, this, client,
    void end_accept(socket_client::pointer client, const boost::system::error_code& error)
        if (error)
        begin_accept();
        if (!handle_accept.empty())
            handle_accept(client);
public:
    accept_handler handle_accept;
private:
    tcp::acceptor acceptor_;
    boost::asio::io_service& io_service_;
以下是对该类的概括:
  • 类名async_listener
  • 公共成员类型
    • accept_handlerboost::function<void(socket_client::pointer client)> 类型的别名,用于定义连接建立时的回调函数。
    • pointerboost::shared_ptr<async_listener> 类型的别名,用于管理该类的实例。
  • 公共构造函数
    • async_listener(short port, boost::asio::io_service& io_service):构造函数,接受一个短整型端口号和一个 boost::asio::io_service 引用。在构造函数中,创建了一个 TCP 接受器 (acceptor_) 并调用 begin_accept 启动异步接受操作。
  • 公共函数
    • begin_accept():启动异步接受操作,创建一个新的 socket_client 实例,并调用 acceptor_.async_accept 异步等待连接的建立。
    • end_accept(socket_client::pointer client, const boost::system::error_code& error):异步接受操作完成时的回调函数,处理可能的错误,如果没有错误则调用 begin_accept 启动下一轮异步接受操作。如果定义了 handle_accept 回调函数,则调用它并传递新连接的 socket_client 实例。
  • 私有成员函数
    • handle_error(const boost::system::error_code& error):处理错误的函数,目前仅为空实现。
  • 公共成员变量
    • accept_handler handle_accept:用于存储用户定义的连接建立时的回调函数。
  • 私有成员变量
    • tcp::acceptor acceptor_:TCP 接受器,用于监听连接。
    • boost::asio::io_service& io_service_:引用传递的 io_service,用于执行异步操作。
该类的主要目的是实现异步监听,一旦有连接建立,就通过回调函数通知用户,并通过 handle_error 处理可能的错误。在连接建立后,会继续监听新的连接。
1.4 port_map_server
port_map_server 类管理多个监听器,支持动态添加端口映射规则。在连接建立时,会调用 handle_accept 处理连接请求。通过 begin_connect 方法开始异步连接远程服务器。
如下代码是一个 port_map_server 类的定义,它通过异步监听多个本地端口,并将连接映射到远程服务器的不同端口。
class port_map_server
public:
    port_map_server(boost::asio::io_service& io_service) :io_service_(io_service)
    void add_portmap(short port, tcp::endpoint& remote_endpoint)
        async_listener::pointer listener(new async_listener(port, io_service_));
        listeners.push_back(listener);
        listener->handle_accept = boost::bind(&port_map_server::handle_accept
            , this, remote_endpoint, _1);
    void handle_accept(tcp::endpoint remote_endpoint, socket_client::pointer client)
        begin_connect(remote_endpoint, client);
    void begin_connect(tcp::endpoint& remote_endpoint, socket_client::pointer socket_local)
        socket_client::pointer socket_remote = socket_client::create(io_service_);
        socket_remote->async_connect(remote_endpoint,
            boost::bind(&port_map_server::end_connect, this,
                boost::asio::placeholders::error, socket_local, socket_remote));
    void end_connect(const boost::system::error_code& error, socket_client::pointer socket_local, socket_client::pointer socket_remote)
        if (error)
        else
            new socket_pipe(socket_local, socket_remote);
            new socket_pipe(socket_remote, socket_local);
private:
    std::list<async_listener::pointer> listeners;
以下是对该类的概括:
  • 类名port_map_server
  • 公共构造函数
    • port_map_server(boost::asio::io_service& io_service):构造函数,接受一个 boost::asio::io_service 引用。
  • 公共函数
    • add_portmap(short port, tcp::endpoint& remote_endpoint):添加端口映射规则的函数。为指定端口创建一个新的 async_listener 实例,并将其添加到 listeners 列表中。同时,设置 handle_accept 回调函数,以便在新连接建立时调用 handle_accept 函数。
  • 私有成员函数
    • handle_accept(tcp::endpoint remote_endpoint, socket_client::pointer client):处理新连接建立时的回调函数。在此函数中,调用 begin_connect 启动异步连接到远程服务器的操作。
    • begin_connect(tcp::endpoint& remote_endpoint, socket_client::pointer socket_local):启动异步连接到远程服务器的操作,创建一个新的远程套接字。
    • end_connect(const boost::system::error_code& error, socket_client::pointer socket_local, socket_client::pointer socket_remote):处理异步连接操作完成时的回调函数。如果连接成功,创建两个 socket_pipe 实例,分别用于将数据从本地传输到远程和从远程传输回本地。
  • 私有成员变量
    • std::list<async_listener::pointer> listeners:存储多个 async_listener 实例的列表。
该类的主要目的是通过创建多个 async_listener 实例,监听多个本地端口,并在新连接建立时将其映射到远程服务器的不同端口。在连接建立后,会启动异步连接到远程服务器的操作,并创建数据传输的管道。
1.5 port_map_server
这是程序的 main 函数,负责创建一个 boost::asio::io_service 实例,设置两个远程服务器的端点,然后创建一个 port_map_server 实例并添加两个端口映射规则。最后,通过调用 io_service.run() 开始事件循环。
以下是对 main 函数的概括:
  • 函数功能
    • 创建一个 boost::asio::io_service 实例,用于管理异步操作的事件循环。
    • 定义两个远程服务器的端点 (ep1ep2),分别是 192.168.1.100:80192.168.1.200:80
    • 创建一个 port_map_server 实例,该实例使用上述 io_service
    • 通过 add_portmap 函数向 port_map_server 添加两个端口映射规则,将本地端口 5000 映射到远程服务器 192.168.1.100:80,将本地端口 6000 映射到远程服务器 192.168.1.200:80
    • 调用 io_service.run() 开始事件循环,等待异步操作的完成。
  • 异常处理
    • 使用了 trycatch 块,捕获任何可能抛出的异常,并在 catch 块中忽略异常。
  • 返回值
    • 返回整数 0 表示程序正常结束。
这个 main 函数的作用是启动异步事件循环,使得 port_map_server 开始监听指定端口,接受连接,并将连接映射到远程服务器上。
int main(int argc, char* argv[])
    try
        boost::asio::io_service io_service;
        tcp::endpoint ep1(boost::asio::ip::address_v4::from_string("192.168.1.100"), 80);
        tcp::endpoint ep2(boost::asio::ip::address_v4::from_string("192.168.1.200"), 80);
        port_map_server server(io_service);
        // 访问本机5000端口,将数据包转发到 8.141.58.64:80
        server.add_portmap(5000, ep1);
        // 访问本机6000端口,将数据包转发到 8.141.58.64:80
        server.add_portmap(6000, ep2);
        io_service.run();
    catch (...) {}
    return 0;
评论(0
