9.2 Windows驱动开发:内核解析PE结构导出表
LYSHARK 发表于 2023/11/26 13:12:21 2023/11/26
【摘要】 在笔者的上一篇文章《内核特征码扫描PE代码段》中LyShark带大家通过封装好的LySharkToolsUtilKernelBase函数实现了动态获取内核模块基址,并通过ntimage.h头文件中提供的系列函数解析了指定内核模块的PE节表参数,本章将继续延申这个话题,实现对PE文件导出表的解析任务,导出表无法动态获取,解析导出表则必须读入内核模块到内存才可继续解析,所以我们需要分两步走,首先...
在笔者的上一篇文章《内核特征码扫描PE代码段》中LyShark带大家通过封装好的LySharkToolsUtilKernelBase函数实现了动态获取内核模块基址,并通过ntimage.h头文件中提供的系列函数解析了指定内核模块的PE节表参数,本章将继续延申这个话题,实现对PE文件导出表的解析任务,导出表无法动态获取,解析导出表则必须读入内核模块到内存才可继续解析,所以我们需要分两步走,首先读入内核磁盘文件到内存,然后再通过ntimage.h中的系列函数解析即可。
PE结构(Portable Executable Structure)是Windows操作系统用于执行可执行文件和动态链接库(DLL)的标准格式。导出表(Export Table)是PE结构中的一个部分,它记录了一个DLL中所有可供外部调用的函数和变量。
导出表通常位于PE结构的数据目录中。它包含两个重要的表格:导出名称表格和导出地址表格。导出名称表格列出了DLL中所有导出函数和变量的名称,而导出地址表格列出了这些函数和变量的内存地址。
当PE文件执行时Windows装载器将文件装入内存并将导入表中登记的DLL文件一并装入,再根据DLL文件中函数的导出信息对可执行文件的导入表(IAT)进行修正。导出函数在DLL文件中,导出信息被保存在导出表,导出表就是记载着动态链接库的一些导出信息。通过导出表,DLL文件可以向系统提供导出函数的名称、序号和入口地址等信息,以便Windows装载器能够通过这些信息来完成动态链接的整个过程。
导出函数存储在PE文件的导出表里,导出表的位置存放在PE文件头中的数据目录表中,与导出表对应的项目是数据目录中的首个IMAGE_DATA_DIRECTORY结构,从这个结构的VirtualAddress字段得到的就是导出表的RVA值,导出表同样可以使用函数名或序号这两种方法导出函数。
导出表的起始位置有一个IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构,与导入表中有多个IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR结构不同,导出表只有一个IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构,该结构定义如下:
typedef struct _IMAGE_EXPORT_DIRECTORY {
    DWORD   Characteristics;
    DWORD   TimeDateStamp;        // 文件的产生时刻
    WORD    MajorVersion;
    WORD    MinorVersion;
    DWORD   Name;                  // 指向文件名的RVA
    DWORD   Base;                  // 导出函数的起始序号
    DWORD   NumberOfFunctions;     // 导出函数总数
    DWORD   NumberOfNames;         // 以名称导出函数的总数
    DWORD   AddressOfFunctions;    // 导出函数地址表的RVA
    DWORD   AddressOfNames;        // 函数名称地址表的RVA
    DWORD   AddressOfNameOrdinals; // 函数名序号表的RVA
} IMAGE_EXPORT_DIRECTORY, *PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY;
其中,Name字段指向了该DLL的名称字符串,Base字段为该DLL的加载基地址,NumberOfFunctions和NumberOfNames分别表示导出函数和变量的数量,AddressOfFunctions、AddressOfNames和AddressOfNameOrdinals则是三个表格的地址。
总的来说,导出表是DLL中非常重要的一个部分,它提供了一种方便的方法,使其他程序可以调用DLL中的函数和变量。
上面的_IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构如果总结成一张图,如下所示:
在上图中最左侧AddressOfNames结构成员指向了一个数组,数组里保存着一组RVA,每个RVA指向一个字符串即导出的函数名,与这个函数名对应的是AddressOfNameOrdinals中的结构成员,该对应项存储的正是函数的唯一编号并与AddressOfFunctions结构成员相关联,形成了一个导出链式结构体。
获取导出函数地址时,先在AddressOfNames中找到对应的名字MyFunc1,该函数在AddressOfNames中是第1项,然后从AddressOfNameOrdinals中取出第1项的值这里是1,然后就可以通过导出函数的序号AddressOfFunctions[1]取出函数的入口RVA,然后通过RVA加上模块基址便是第一个导出函数的地址,向后每次相加导出函数偏移即可依次遍历出所有的导出函数地址。
其解析过程与应用层基本保持一致,如果不懂应用层如何解析也可以去看我以前写过的《PE格式:手写PE结构解析工具》里面具体详细的分析了解析流程。
首先使用InitializeObjectAttributes()打开文件,打开后可获取到该文件的句柄,InitializeObjectAttributes宏初始化一个OBJECT_ATTRIBUTES结构体, 当一个例程打开对象时由此结构体指定目标对象的属性,此函数的微软定义如下;
VOID InitializeObjectAttributes(
  [out]          POBJECT_ATTRIBUTES   p,      // 权限
  [in]           PUNICODE_STRING      n,      // 文件名
  [in]           ULONG                a,      // 输出文件
  [in]           HANDLE               r,      // 权限
  [in, optional] PSECURITY_DESCRIPTOR s       // 0
当权限句柄被初始化后则即调用ZwOpenFile()打开一个文件使用权限FILE_SHARE_READ打开,打开文件函数微软定义如下;
NTSYSAPI NTSTATUS ZwOpenFile(
  [out] PHANDLE            FileHandle,         // 返回打开文件的句柄
  [in]  ACCESS_MASK        DesiredAccess,      // 打开的权限,一般设为GENERIC_ALL。
  [in]  POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes,   // OBJECT_ATTRIBUTES结构
  [out] PIO_STATUS_BLOCK   IoStatusBlock,      // 指向一个结构体的指针。该结构体指明打开文件的状态。
  [in]  ULONG              ShareAccess,        // 共享的权限。可以是FILE_SHARE_READ 或者 FILE_SHARE_WRITE。
  [in]  ULONG              OpenOptions         // 打开选项,一般设为 FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT。
接着文件被打开后,我们还需要调用ZwCreateSection()该函数的作用是创建一个Section节对象,并以PE结构中的SectionALignment大小对齐映射文件,其微软定义如下;
NTSYSAPI NTSTATUS ZwCreateSection(
  [out]          PHANDLE            SectionHandle,            // 指向 HANDLE 变量的指针,该变量接收 section 对象的句柄。
  [in]           ACCESS_MASK        DesiredAccess,            // 指定一个 ACCESS_MASK 值,该值确定对 对象的请求访问权限。
  [in, optional] POBJECT_ATTRIBUTES ObjectAttributes,         // 指向 OBJECT_ATTRIBUTES 结构的指针,该结构指定对象名称和其他属性。
  [in, optional] PLARGE_INTEGER     MaximumSize,              // 指定节的最大大小(以字节为单位)。
  [in]           ULONG              SectionPageProtection,    // 指定要在 节中的每个页面上放置的保护。
  [in]           ULONG              AllocationAttributes,     // 指定确定节的分配属性的SEC_XXX 标志的位掩码。
  [in, optional] HANDLE             FileHandle                // (可选)指定打开的文件对象的句柄。
最后读取导出表就要将一个磁盘中的文件映射到内存中,内存映射核心文件时ZwMapViewOfSection()该系列函数在应用层名叫MapViewOfSection()只是一个是内核层一个应用层,这两个函数参数传递基本一致,以ZwMapViewOfSection为例,其微软定义如下;
NTSYSAPI NTSTATUS ZwMapViewOfSection(
  [in]                HANDLE          SectionHandle,          // 接收一个节对象
  [in]                HANDLE          ProcessHandle,          // 进程句柄,此处使用NtCurrentProcess()获取自身句柄
  [in, out]           PVOID           *BaseAddress,           // 指定填充地址
  [in]                ULONG_PTR       ZeroBits,               // 0
  [in]                SIZE_T          CommitSize,             // 每次提交大小 1024
  [in, out, optional] PLARGE_INTEGER  SectionOffset,          // 0
  [in, out]           PSIZE_T         ViewSize,               // 浏览大小
  [in]                SECTION_INHERIT InheritDisposition,     // ViewShare
  [in]                ULONG           AllocationType,         // 分配类型 MEM_TOP_DOWN
  [in]                ULONG           Win32Protect            // 权限 PAGE_READWRITE(读写)
将如上函数研究明白那么代码就变得很容易了,首先InitializeObjectAttributes设置文件权限与属性,然后调用ZwOpenFile打开文件,接着调用ZwCreateSection创建节对象,最后调用ZwMapViewOfSection将磁盘文件映射到内存,这段代码实现起来很简单,完整案例如下所示;
#include <ntifs.h>
#include <ntimage.h>
#include <ntstrsafe.h>
// 内存映射文件
NTSTATUS KernelMapFile(UNICODE_STRING FileName, HANDLE *phFile, HANDLE *phSection, PVOID *ppBaseAddress)
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    HANDLE hFile = NULL;
    HANDLE hSection = NULL;
    OBJECT_ATTRIBUTES objectAttr = { 0 };
    IO_STATUS_BLOCK iosb = { 0 };
    PVOID pBaseAddress = NULL;
    SIZE_T viewSize = 0;
    // 设置文件权限
    InitializeObjectAttributes(&objectAttr, &FileName, OBJ_CASE_INSENSITIVE | OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL);
    // 打开文件
    status = ZwOpenFile(&hFile, GENERIC_READ, &objectAttr, &iosb, FILE_SHARE_READ, FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT);
    if (!NT_SUCCESS(status))
        return status;
    // 创建节对象
    status = ZwCreateSection(&hSection, SECTION_MAP_READ | SECTION_MAP_WRITE, NULL, 0, PAGE_READWRITE, 0x1000000, hFile);
        ZwClose(hFile);
        return status;
    // 映射到内存
    status = ZwMapViewOfSection(hSection, NtCurrentProcess(), &pBaseAddress, 0, 1024, 0, &viewSize, ViewShare, MEM_TOP_DOWN, PAGE_READWRITE);
        ZwClose(hSection);
        ZwClose(hFile);
        return status;
    // 返回数据
    *phFile = hFile;
    *phSection = hSection;
    *ppBaseAddress = pBaseAddress;
    return status;
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    DbgPrint("驱动卸载 \n");
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint("hello lyshark \n");
    UNICODE_STRING FileName = {0};
    // 初始化字符串
    RtlInitUnicodeString(&FileName, L"\\??\\C:\\Windows\\System32\\ntoskrnl.exe");
    // 内存映射文件
    status = KernelMapFile(FileName, &hFile, &hSection, &pBaseAddress);
    if (NT_SUCCESS(status))
        DbgPrint("读取内存地址 = %p \n", pBaseAddress);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
运行这段程序,即可读取到ntoskrnl.exe磁盘所在文件的内存映像基地址,效果如下所示;
如上代码读入了ntoskrnl.exe文件,接下来就是解析导出表,首先将pBaseAddress解析为PIMAGE_DOS_HEADER获取DOS头,并在DOS头中寻找PIMAGE_NT_HEADERS头,接着在NTHeader头中得到数据目录表,此处指向的就是导出表PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY通过pExportTable->NumberOfNames可得到导出表的数量,通过(PUCHAR)pDosHeader + pExportTable->AddressOfNames得到导出表的地址,依次循环读取即可得到完整的导出表。
    UNICODE_STRING FileName = { 0 };
    LONG FunctionIndex = 0;
    // 初始化字符串
    // 内存映射文件
        DbgPrint("[LyShark] 读取内存地址 = %p \n", pBaseAddress);
    // Dos 头
    PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)pBaseAddress;
    // NT 头
    PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((PUCHAR)pDosHeader + pDosHeader->e_lfanew);
    // 导出表
    PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY pExportTable = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)((PUCHAR)pDosHeader + pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[0].VirtualAddress);
    // 有名称的导出函数个数
    ULONG ulNumberOfNames = pExportTable->NumberOfNames;
    DbgPrint("[lyshark] 导出函数个数: %d \n\n", ulNumberOfNames);
    // 导出函数名称地址表
    PULONG lpNameArray = (PULONG)((PUCHAR)pDosHeader + pExportTable->AddressOfNames);
    PCHAR lpName = NULL;
    // 开始遍历导出表(输出ulNumberOfNames导出函数)
    for (ULONG i = 0; i < ulNumberOfNames; i++)
        lpName = (PCHAR)((PUCHAR)pDosHeader + lpNameArray[i]);
        // 获取导出函数地址
        USHORT uHint = *(USHORT *)((PUCHAR)pDosHeader + pExportTable->AddressOfNameOrdinals + 2 * i);
        ULONG ulFuncAddr = *(PULONG)((PUCHAR)pDosHeader + pExportTable->AddressOfFunctions + 4 * uHint);
        PVOID lpFuncAddr = (PVOID)((PUCHAR)pDosHeader + ulFuncAddr);
        // 获取SSDT函数Index
        FunctionIndex = *(ULONG *)((PUCHAR)lpFuncAddr + 4);
        DbgPrint("序号: [ %d ] | Hint: %d | 地址: %p | 函数名: %s \n", i, uHint, lpFuncAddr, lpName);
    // 释放指针
    ZwUnmapViewOfSection(NtCurrentProcess(), pBaseAddress);
    ZwClose(hSection);
    ZwClose(hFile);
代码运行后即可获取到当前ntoskrnl.exe程序中的所有导出函数,输出效果如下所示;
  • SSDT表通常会解析\\??\\C:\\Windows\\System32\\ntoskrnl.exe
  • SSSDT表通常会解析\\??\\C:\\Windows\\System32\\win32k.sys
根据上方的函数流程将其封装为GetAddressFromFunction()用户传入DllFileName指定的PE文件,以及需要读取的pszFunctionName函数名,即可输出该函数的导出地址。
// 寻找指定函数得到内存地址
ULONG64 GetAddressFromFunction(UNICODE_STRING DllFileName, PCHAR pszFunctionName)
    // 内存映射文件
    status = KernelMapFile(DllFileName, &hFile, &hSection, &pBaseAddress);
        return 0;
        if (_strnicmp(pszFunctionName, lpName, strlen(pszFunctionName)) == 0)
            ZwClose(hSection);
            ZwClose(hFile);
            return (ULONG64)lpFuncAddr;
    ZwClose(hSection);
    ZwClose(hFile);
    return 0;
    ULONG64 FunctionAddress = 0;
    // 初始化字符串
    RtlInitUnicodeString(&FileName, L"\\??\\C:\\Windows\\System32\\ntdll.dll");
    // 取函数内存地址
    FunctionAddress = GetAddressFromFunction(FileName, "ZwQueryVirtualMemory");
    DbgPrint("ZwQueryVirtualMemory内存地址 = %p \n", FunctionAddress);
如上程序所示,当运行后即可获取到ntdll.dll模块内ZwQueryVirtualMemory的导出地址,输出效果如下所示;
