C/C++ 常见数组排序算法
LYSHARK 发表于 2023/11/26 13:12:08 2023/11/26
【摘要】 本文介绍了几种常见的排序算法的实现,包括冒泡排序、选择排序、插入排序、希尔排序、归并排序和快速排序。冒泡排序通过多次遍历数组,比较并交换相邻元素,逐步将较小元素“浮”到数组顶端,时间复杂度为O(n^2)。选择排序通过选择未排序部分的最小元素进行交换,逐步完成整个数组排序,同样具有O(n^2)的时间复杂度。插入排序将数组分为已排序和未排序部分,逐个插入未排序元素到已排序部分的合适位置,时间复杂...
本文介绍了几种常见的排序算法的实现,包括冒泡排序、选择排序、插入排序、希尔排序、归并排序和快速排序。冒泡排序通过多次遍历数组,比较并交换相邻元素,逐步将较小元素“浮”到数组顶端,时间复杂度为O(n^2)。选择排序通过选择未排序部分的最小元素进行交换,逐步完成整个数组排序,同样具有O(n^2)的时间复杂度。插入排序将数组分为已排序和未排序部分,逐个插入未排序元素到已排序部分的合适位置,时间复杂度为O(n^2)。希尔排序是插入排序的改进版本,通过分组插入排序,最终得到有序数组,时间复杂度在O(n log n)到O(n^2)之间。归并排序采用分治策略,递归拆分和合并数组,时间复杂度始终为O(n log n),但需要额外空间。最后,快速排序通过选择基准值划分数组,并递归排序子数组,平均时间复杂度为O(n log n),但最坏情况下为O(n^2)。这些算法各有特点,适用于不同场景。
冒泡排序算法
冒泡排序(Bubble Sort)算法,冒泡排序是一种简单的排序算法,它多次遍历待排序的元素,依次比较相邻的两个元素,若顺序不对则交换它们,直到整个序列有序。算法的名字源于越小的元素会经过交换“浮”到数组的顶端。
这里的BubbleSort函数接受一个整数数组 Array 和数组的大小 ArraySize 作为参数,然后对该数组进行升序排序。排序过程采用嵌套的两个循环,外层循环(x 循环)控制每一轮的遍历,内层循环(y 循环)用于比较相邻元素并进行交换。
具体实现步骤:
  • 外层循环(x 循环)遍历数组,从数组的第一个元素到倒数第二个元素。
  • 内层循环(y 循环)从数组的最后一个元素向前遍历到当前外层循环位置。
  • 比较相邻的两个元素,若前一个元素大于后一个元素,则交换它们的位置,确保较小的元素“浮”到数组的顶端。
  • 重复进行步骤 1-3,直到整个数组有序。
这种排序算法的时间复杂度为 O(n^2),其中 n 是数组的大小。虽然冒泡排序不是最有效的排序算法,但它简单易懂,适用于小型数据集或部分有序的数据。在实际应用中,对于大型数据集,通常会选择更高效的排序算法,如快速排序或归并排序。
#include <stdio.h>
void BubbleSort(int Array[], int ArraySize)
  int x, y, temporary;
  for (x = 0; x < ArraySize - 1; x++)
    for (y = ArraySize - 1; y > x; y--)
      if (Array[y-1] > Array[y])
        temporary = Array[y-1];
        Array[y-1] = Array[y];
        Array[y] = temporary;
int main(int argc, char* argv[])
  int a[10] = { 2, 5, 6, 8, 2, 3, 9, 1, 8, 0 };
  BubbleSort(a, 10);
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    printf("%d ", a[i]);
  system("pause");
  return 0;
选择排序算法
选择排序(Selection Sort)算法,选择排序是一种简单直观的排序算法。它的基本思想是通过不断选择数组中未排序部分的最小元素,并将其与未排序部分的第一个元素交换位置,从而逐步完成整个数组的排序。
具体步骤如下:
  • 初始化: 遍历整个数组,假设当前位置为最小值的位置(minimum)为起始位置。
  • 查找最小值: 在未排序的部分中,从当前位置的下一个元素开始,找到比当前最小值更小的元素的位置。
  • 更新最小值位置: 如果找到了比当前最小值更小的元素,更新最小值位置(minimum)。
  • 交换操作: 在一次遍历结束后,将最小值位置的元素与当前位置的元素进行交换。
  • 迭代: 重复以上步骤,缩小未排序部分的范围,直到整个数组排序完成。
选择排序的主要特点是不涉及大量的数据移动,但由于其时间复杂度为O(n^2),在大规模数据集上性能较差。
#include <stdio.h>
void SelectSort(int Array[], int ArraySize)
  int x, y, minimum, temporary;
    minimum = x;   // 假设x是最小的数
    for (y = x + 1; y < ArraySize; y++)
    {  // 将假设中的最小值进行比对
      if (Array[y] < Array[minimum])
        minimum = y;
    if (minimum != x)
    { // 循环结束后进行交换
      temporary = Array[minimum];
      Array[minimum] = Array[x];
      Array[x] = temporary;
  SelectSort(a, 10);
  system("pause");
  return 0;
直接插入排序
插入排序(Insertion Sort)算法,插入排序是一种简单直观的排序算法,其基本思想是将数组分为已排序和未排序两部分,逐个将未排序部分的元素插入到已排序部分的合适位置。
具体步骤如下:
  • 初始化: 数组的第一个元素被认为是已排序部分,从数组的第二个元素开始,将其视为未排序部分。
  • 逐个插入: 遍历未排序部分的元素,逐个将其插入到已排序部分的合适位置。
  • 如果当前元素小于前一个已排序元素,将其与前一个元素交换,并继续向前比较,直到找到合适的位置。
  • 插入完成后,已排序部分的元素增加一个,未排序部分的元素减少一个。
  • 重复: 重复以上步骤,直到未排序部分为空,整个数组排序完成。
插入排序是一种稳定的排序算法,对于小型数据集或已经基本有序的数据集,性能较好。插入排序的平均时间复杂度为O(n^2),适用于小规模数据排序。
#include <stdio.h>
void InsertSort(int Array[], int ArraySize)
  for (x = 1; x < ArraySize; x++)
    if (Array[x] < Array[x - 1])
      temporary = Array[x];  // 把小的元素放入temp
      for (y = x - 1; Array[y] > temporary; y--)
        Array[y + 1] = Array[y];
      Array[y + 1] = temporary;
  InsertSort(a, 10);
  system("pause");
  return 0;
希尔分组排序
希尔排序(Shell Sort)算法,希尔排序是一种改进的插入排序算法,其基本思想是通过将数组分成若干个子序列进行插入排序,逐渐缩小子序列的间隔,最终使整个数组成为一个有序序列。
具体步骤如下:
  • 确定间隔序列: 选择一个初始间隔,通常为数组长度的一半,然后逐步减小间隔。在这个实现中,间隔的更新规则是 interval = interval / 3 + 1。
  • 按间隔进行插入排序: 对每个间隔进行插入排序,即将间隔作为新的数组的步长,对每个子序列进行插入排序。
  • 重复直到排序完成: 重复以上步骤,不断缩小间隔,直到间隔为1,完成最后一次插入排序,使得整个数组有序。
希尔排序的时间复杂度受到间隔序列的选择影响,通常平均时间复杂度在O(n log n)到O(n^2)之间。希尔排序相对于插入排序来说,在处理中等规模数据时性能较好。
#include <stdio.h>
void ShellSort(int Array[], int ArraySize)
  int interval = ArraySize;   // 设置排序间隔
  do
    interval = interval / 3 + 1;
    for (x = interval; x < ArraySize; x++)
      if (Array[x] < Array[x - interval])
        for (y = x - interval; Array[y] > temporary; y -= interval)
          Array[y + interval] = Array[y];
        Array[y + interval] = temporary;
  } while (interval > 1);
  ShellSort(a, 10);
  system("pause");
  return 0;
归并排序算法
归并排序(Merge Sort)算法,归并排序是一种分治算法,其基本思想是将数组分成两个部分,对每个部分进行递归排序,然后将两个有序的子数组合并成一个有序数组。
具体步骤如下:
  • 拆分数组: 将待排序的数组分成两个子数组,分别对左右两个子数组进行递归排序。这一步骤递归执行,直到每个子数组的大小为1。
  • 归并操作: 将两个有序的子数组合并成一个有序数组。合并过程中,比较两个子数组的元素,将较小的元素放入临时数组中,直到其中一个子数组的元素全部放入临时数组中。然后将另一个未空的子数组的剩余元素直接放入临时数组。
  • 存储结果: 最后将归并得到的有序数组存储回原始数组中。
归并排序的时间复杂度始终为O(n log n),并且具有稳定性,但相对于其他排序算法,归并排序需要额外的空间来存储临时数组。
#include <stdio.h>
#define MAXSIZE 10
// 实现归并,并把最后的结果存放到list1里面
void merging(int *list1,int list1_size,int *list2,int list2_size)
  int list1_sub = 0, list2_sub = 0, k = 0;
  int temporary[MAXSIZE];
  while (list1_sub < list1_size && list2_sub < list2_size)
    if (list1[list1_sub] < list2[list2_sub])
      temporary[k++] = list1[list1_sub++];
    else
      temporary[k++] = list2[list2_sub++];
  while (list1_sub < list1_size)
  while (list2_sub < list2_size)
  // 最后将归并后的结果存入到list1变量中
  for (int m = 0; m < (list1_size + list2_size); m++)
    list1[m] = temporary[m];
// 拆分数组,拆分以后传入merging函数实现归并
void MergeSort(int Array[], int ArraySize)
{   // 如果大于1则终止拆解数组
  if (ArraySize > 1)
    int *list1 = Array;                // 左边部分
    int list1_size = ArraySize / 2;    // 左边的尺寸,每次是n/2一半
    int *list2 = Array + ArraySize / 2;       // 右半部分,就是左半部分的地址加上右半部分的尺寸
    int list2_size = ArraySize - list1_size;  // 右半部分尺寸
    MergeSort(list1, list1_size);   // 递归拆解数组1
    MergeSort(list2, list2_size);   // 递归拆解数组2
    merging(list1, list1_size, list2, list2_size);  // 归并
  MergeSort(a, 10);
  system("pause");
  return 0;
快速排序算法
快速排序(Quick Sort)算法,快速排序是一种分治算法,其基本思想是选择数组中的一个元素作为基准值,然后将数组划分为两个子数组,一个子数组中的元素都小于基准值,另一个子数组中的元素都大于基准值。对这两个子数组进行递归排序,最终得到有序数组。
具体步骤如下:
  • 选择基准值: 从数组中选择一个元素作为基准值(这里选择第一个元素s[0])。
  • 划分数组: 设定两个指针i和j,i指向数组的起始位置,j指向数组的结束位置。通过移动指针i和j,将数组划分为两个部分,保证左边的元素小于等于基准值,右边的元素大于等于基准值。
  • 递归排序: 对划分出的两个部分分别递归进行快速排序。
  • 合并结果: 递归过程中,每个部分都会被排序,最终得到完整的有序数组。
快速排序是一种高效的排序算法,平均时间复杂度为O(n log n),但最坏情况下可能达到O(n^2)。在实际应用中,通常表现优秀。
#include <stdio.h>
void QuckSort(int s[], int start, int end)
  int i, j;
  i = start;
  j = end;
  s[0] = s[start];            //设置基准值
  while (i<j)
    while (i<j&&s[0]<s[j])
      j--;                // 位置左移
    if (i<j)
      s[i] = s[j];        // 将s[j]放到s[i]的位置上
      i++;                // 位置右移
    while (i<j&&s[i] <= s[0])
      i++;                 // 位置右移
    if (i<j)
      s[j] = s[i];        // 将大于基准值的s[j]放到s[i]位置
      j--;                // 位置右移
  s[i] = s[0];                      // 将基准值放入指定位置
  if (start<i)
    QuckSort(s, start, j - 1);    // 对分隔出的部分递归调用函数qusort()
  if (i<end)
    QuckSort(s, j + 1, end);
int main(int argc, char *argv[])
  int Array[11] = { 4, 6, 7, 8, 2, 1, 4, 5, 5, 0 };
  QuckSort(Array, 0, 10);
  for (int x = 0; x < 10; x++)
    printf("%d ", Array[x]);
  getchar();
  return 0;
