5.2 Windows驱动开发:内核取KERNEL模块基址
王瑞专家 发表于 2023/11/26 13:10:45 2023/11/26
【摘要】 模块是程序加载时被动态装载的,模块在装载后其存在于内存中同样存在一个内存基址,当我们需要操作这个模块时,通常第一步就是要得到该模块的内存基址,模块分为用户模块和内核模块,这里的用户模块指的是应用层进程运行后加载的模块,内核模块指的是内核中特定模块地址,本篇文章将实现一个获取驱动ntoskrnl.exe的基地址以及长度,此功能是驱动开发中尤其是安全软件开发中必不可少的一个功能。关于该程序的解释...
关于该程序的解释,官方的解析是这样的ntoskrnl.exeWindows操作系统的一个重要内核程序,里面存储了大量的二进制内核代码,用于调度系统时使用,也是操作系统启动后第一个被加载的程序,通常该进程在任务管理器中显示为System
使用ARK工具也可看出其代表的是第一个驱动模块。
那么如何使用代码得到如上图中所展示的基地址以及大小呢,实现此功能我们需要调用ZwQuerySystemInformation这个API函数,这与上一篇文章《判断自身是否加载成功》所使用的NtQuerySystemInformation只是开头部分不同,但其本质上是不同的,如下是一些参考资料;
  • 从内核模式调用NtZw系列API,其最终都会连接到nooskrnl.lib导出库:
    • Nt系列API将直接调用对应的函数代码,而Zw系列API则通过调用KiSystemService最终跳转到对应的函数代码。
    • 重要的是两种不同的调用对内核中previous mode的改变,如果是从用户模式调用Native APIprevious mode是用户态,如果从内核模式调用Native APIprevious mode是内核态。
    • 如果previous为用户态时Native API将对传递的参数进行严格的检查,而为内核态时则不会检查。
调用Nt API时不会改变previous mode的状态,调用Zw API时会将previous mode改为内核态,因此在进行Kernel Mode Driver开发时可以使用Zw系列API可以避免额外的参数列表检查,提高效率。Zw*会设置KernelMode已避免检查,Nt*不会自动设置,如果是KernelMode当然没问题,如果就UserMode就挂了。
回到代码上来,下方代码就是获取ntoskrnl.exe基地址以及长度的具体实现,核心代码就是调用ZwQuerySystemInformation得到SystemModuleInformation,里面的对比部分是在比较当前获取的地址是否超出了ntoskrnl的最大和最小范围。
#include <ntifs.h>
static PVOID g_KernelBase = 0;
static ULONG g_KernelSize = 0;
#pragma pack(4)
typedef struct _PEB32
    UCHAR InheritedAddressSpace;
    UCHAR ReadImageFileExecOptions;
    UCHAR BeingDebugged;
    UCHAR BitField;
    ULONG Mutant;
    ULONG ImageBaseAddress;
    ULONG Ldr;
    ULONG ProcessParameters;
    ULONG SubSystemData;
    ULONG ProcessHeap;
    ULONG FastPebLock;
    ULONG AtlThunkSListPtr;
    ULONG IFEOKey;
    ULONG CrossProcessFlags;
    ULONG UserSharedInfoPtr;
    ULONG SystemReserved;
    ULONG AtlThunkSListPtr32;
    ULONG ApiSetMap;
} PEB32, *PPEB32;
typedef struct _PEB_LDR_DATA32
    ULONG Length;
    UCHAR Initialized;
    ULONG SsHandle;
    LIST_ENTRY32 InLoadOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderModuleList;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderModuleList;
} PEB_LDR_DATA32, *PPEB_LDR_DATA32;
typedef struct _LDR_DATA_TABLE_ENTRY32
    LIST_ENTRY32 InLoadOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InMemoryOrderLinks;
    LIST_ENTRY32 InInitializationOrderLinks;
    ULONG DllBase;
    ULONG EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING32 FullDllName;
    UNICODE_STRING32 BaseDllName;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT TlsIndex;
    LIST_ENTRY32 HashLinks;
    ULONG TimeDateStamp;
} LDR_DATA_TABLE_ENTRY32, *PLDR_DATA_TABLE_ENTRY32;
#pragma pack()
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION
    HANDLE Section;
    PVOID MappedBase;
    PVOID ImageBase;
    ULONG ImageSize;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadOrderIndex;
    USHORT InitOrderIndex;
    USHORT LoadCount;
    USHORT OffsetToFileName;
    UCHAR  FullPathName[256];
} RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION, *PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION;
typedef struct _RTL_PROCESS_MODULES
    ULONG NumberOfModules;
    RTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION Modules[1];
} RTL_PROCESS_MODULES, *PRTL_PROCESS_MODULES;
typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS
    SystemModuleInformation = 0xb,
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;
// 取出KernelBase基地址
// By: lyshark
PVOID UtilKernelBase(OUT PULONG pSize)
    NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
    ULONG bytes = 0;
    PRTL_PROCESS_MODULES pMods = 0;
    PVOID checkPtr = 0;
    UNICODE_STRING routineName;
    if (g_KernelBase != 0)
        if (pSize)
            *pSize = g_KernelSize;
        return g_KernelBase;
    RtlInitUnicodeString(&routineName, L"NtOpenFile");
    checkPtr = MmGetSystemRoutineAddress(&routineName);
    if (checkPtr == 0)
        return 0;
    __try
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, 0, bytes, &bytes);
        if (bytes == 0)
            DbgPrint("Invalid SystemModuleInformation size\n");
            return 0;
        pMods = (PRTL_PROCESS_MODULES)ExAllocatePoolWithTag(NonPagedPoolNx, bytes, "lyshark");
        RtlZeroMemory(pMods, bytes);
        status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInformation, pMods, bytes, &bytes);
        if (NT_SUCCESS(status))
            PRTL_PROCESS_MODULE_INFORMATION pMod = pMods->Modules;
            for (ULONG i = 0; i < pMods->NumberOfModules; i++)
                if (checkPtr >= pMod[i].ImageBase &&
                    checkPtr < (PVOID)((PUCHAR)pMod[i].ImageBase + pMod[i].ImageSize))
                    g_KernelBase = pMod[i].ImageBase;
                    g_KernelSize = pMod[i].ImageSize;
                    if (pSize)
                    break;
    __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
        return 0;
    if (pMods)
        ExFreePoolWithTag(pMods, "lyshark");
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint(("hello lyshark \n"));
    PULONG ulong = 0;
    UtilKernelBase(ulong);
    DbgPrint("ntoskrnl.exe 模块基址: 0x%p \n", g_KernelBase);
    DbgPrint("模块大小: 0x%p \n", g_KernelSize);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
我们编译并运行上方代码,效果如下:
评论(0
