C#快速排序算法
追逐时光者 发表于 2023/11/25 10:19:01 2023/11/25
【摘要】 快速排序实现原理快速排序(Quick Sort)是一种常用的排序算法,它基于分治的思想,通过将一个无序的序列分割成两个子序列,并递归地对子序列进行排序,最终完成整个序列的排序。其基本思路如下:选择数组中的一个元素作为基准(pivot)。将数组中小于等于基准的元素放在基准的左边,将大于基准的元素放在基准的右边。对基准左右两边的子数组分别重复步骤1和步骤2,直到子数组的大小为1或0(递归结束)。...
快速排序实现原理
其基本思路如下:
  1. 选择数组中的一个元素作为基准(pivot)。
  2. 将数组中小于等于基准的元素放在基准的左边,将大于基准的元素放在基准的右边。
  3. 对基准左右两边的子数组分别重复步骤1和步骤2,直到子数组的大小为1或0(递归结束)。
具体实现步骤如下:
  1. 首先选择一个基准元素,通常为数组的第一个或最后一个元素。
  2. 设置两个指针,一个指向数组的起始位置(低位),一个指向数组的结束位置(高位)。
  3. 使用两个指针从两个方向同时遍历数组,直到两个指针相遇。
  4. 从低位开始,比较当前元素与基准元素的大小关系:
    • 如果当前元素小于等于基准元素,则向右移动低位指针。
    • 如果当前元素大于基准元素,则向左移动高位指针。
    • 如果低位指针仍然在高位指针的左侧,则交换低位指针和高位指针所指向的元素。
  5. 重复步骤4,直到低位指针与高位指针相遇。
  6. 将基准元素与相遇位置的元素进行交换,确保基准元素位于其最终的排序位置。
  7. 根据基准元素的位置,将数组分为两个子数组,并递归地对这两个子数组进行快速排序。
快速排序图解
递归的快速排序的代码示例
    public class 快速排序算法
        public static void Sort(int[] array, int low, int high)
            if (low < high)
                //将数组分割为两部分,并返回分割点的索引
                int pivotIndex = Partition(array, low, high);
                //递归对分割后的两部分进行排序
                Sort(array, low, pivotIndex - 1);
                Sort(array, pivotIndex + 1, high);
        private static int Partition(int[] array, int low, int high)
            //选择最后一个元素作为基准元素
            int pivot = array[high];
            int i = low - 1;
            for (int j = low; j <= high - 1; j++)
                //如果当前元素小于等于基准元素,则将它与i+1位置的元素交换
                if (array[j] <= pivot)
                    i++;
                    Swap(array, i, j);
            //将基准元素放置到正确的位置上
            Swap(array, i + 1, high);
            return i + 1; //返回基准元素的索引
        private static void Swap(int[] array, int i, int j)
            int temp = array[i];
            array[i] = array[j];
            array[j] = temp;
        public static void QuickSortRun()
            int[] array = { 2, 3, 5, 38, 19, 15, 26, 27, 36, 44, 47, 46, 50, 48, 4 };
            Sort(array, 0, array.Length - 1);
            Console.WriteLine("排序后结果:" + string.Join(", ", array));
快速排序是一种高效的排序算法,它的优势在于平均时间复杂度为O(nlogn),在实际应用中通常表现出色。然而,最坏情况下的时间复杂度可能达到O(n^2),但通过合适的优化方法如随机选择基准元素、三数取中法等,可以避免最坏情况的发生,提高性能。递归方式简洁易懂但对于大数据量的排序可能会出现栈溢出的问题,而使用栈模拟递归则可以解决这个问题。
