Oracle,Postgresql数据库使用
听风与他 发表于 2023/11/25 09:46:36 2023/11/25
【摘要】 Oracle、Postgresql数据库简单使用
📑前言
本文主要是【Oracle,Postgresql】——Oracle,Postgresql简单使用的文章,如果有什么需要改进的地方还请大佬指出⛺️
🎬作者简介:大家好,我是听风与他🥇
☁️博客首页:华为云主页听风与他
🌄每日一句:狠狠沉淀,顶峰相见
Oracle,Postgresql等数据库使用
Oracle数据库
  • 注意oracle通过语句来实现主键自增,oracle数据库id,name等需要搭配引号来进行sql的使用,如"id",“name”
    Oracle数据库中没有自增字段,我们可以通过创建序列和触发器的方式,间接地实现自增的效果。
    举个实例:
1.创建表TEST
create table TEST(
           id number(10) primary key,   /*主键,自动增加*/
           name varchar2(20),		    /*姓名*/
		   phone varchar2(20),		    /*电话*/
		   sex varchar2(10),			/*性别*/
		   age number(10)				/*年龄*/
2.创建自增长序列
create sequence TEST_SEQ
minvalue 1				-- 最小值
-- maxvalue 2000		-- 最大值
nomaxvalue      		-- 不设置最大值
start with 1			-- 从1开始计数
increment by 1			-- 每次增加1
nocycle					-- 一直累加,不循环
cache 20;
注意:根据实际情况 选择配置项。比如:表单中存在一部分原始数据,在创建自增长序列时,可以设置计数起始位置。例如表中存在100条原始数据,那么我们可以设置 start with 101 ,这样自增长就会从101开始。
3.创建触发器
create or replace trigger TEST_TR
before insert on TEST
for each row
begin
select TEST_SEQ.nextval into :new.id from dual;
end TEST_TR;
4.测试
insert into TEST(name,phone,sex,age)  values('张三','18888888888','男',25)
insert into TEST(name,phone,sex,age)  values('李四','18888888889','男',29)
Postagesql数据库主键自增
  • 1.创建自增序列
    CREATE SEQUENCE
    test_id_seq
    INCREMENT 1
    MINVALUE 1
    MAXVALUE 9223372036854775807
    START WITH 1
    CACHE 1;
  • 2.设置默认值
    alter table
    	test -- 表名
    alter column
    	id -- 列名
    set default nextval(
    	'test_id_seq'  -- 序列名
    再像表中插入数据
    insert into test(age) values(12)
    oracle数据库操作
    导入对应的依赖
            <dependency>
                <groupId>cn.easyproject</groupId>
                <artifactId>orai18n</artifactId>
                <version>12.1.0.2.0</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
                <artifactId>ojdbc8</artifactId>
                <scope>runtime</scope>
            </dependency>
    application.yml文件配置
    spring:
      datasource:
        driver-class-name: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
        url: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
        username: scott
        password: 020911
    Student类:
    package com.oracle_test.pojo;
    import lombok.AllArgsConstructor;
    import lombok.Data;
    import lombok.NoArgsConstructor;
    @Data
    @AllArgsConstructor
    @NoArgsConstructor
    public class Student {
        private int id;
        private String name;
        private int age;
        private String email;
    StudentMapper接口:
    package com.oracle_test.Mapper;
    import com.oracle_test.pojo.Student;
    import org.apache.ibatis.annotations.*;
    import java.util.List;
    @Mapper
    public interface StudentMapper {
        @Select("SELECT * FROM \"student\"")
        List<Student> findAll();
        @Insert("INSERT INTO \"student\" VALUES (#{id},#{name},#{age},#{email})")
        int addStudent(Student student);
        @Update("UPDATE \"student\" SET \"name\"=#{name},\"age\"=#{age},\"email\"=#{email} WHERE \"id\" = #{id}")
        int updateStudent(Student student);
        @Delete("DELETE FROM \"student\" WHERE \"id\" = #{id}")
        int deleteStudent(int id);
    测试类:
    package com.oracle_test;
    import com.oracle_test.Mapper.StudentMapper;
    import org.junit.jupiter.api.Test;
    import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
    import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
    @SpringBootTest
    class OracleTestApplicationTests {
        @Autowired
        private StudentMapper studentMapper;
        @Test
        void contextLoads() {
            //查询所有
            List<Student> list = studentMapper.findAll();
            list.forEach(System.out::println);
            //删除
            int i = studentMapper.deleteStudent(4);
            System.out.println("i:"+i);
            //增加
            Student student = new Student(4,"王五",18,"452");
            int i1 = studentMapper.addStudent(student);
            System.out.println("i1:"+i1);
            //修改
            Student student1 = new Student(4,"王六",18,"457");
            int i2 = studentMapper.updateStudent(student1);
            System.out.println("i2:"+i2);
Postgresql数据库
依赖配置
        <dependency>
            <groupId>org.postgresql</groupId>
            <artifactId>postgresql</artifactId>
        </dependency>
application.yml文件:
spring:
  datasource:
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/test
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
    username: postgres
    password: 020911
Student实体类:
package com.postgresql_test.pojo;
import lombok.Data;
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
    private int id;
    private int age;
Student.Mapper接口:
package com.postgresql_test.mapper;
import com.postgresql_test.pojo.Student;
@Mapper
    @Select("select * from student")
    @Insert("insert into student(name,age) values (#{name},#{age})")
    @Update("update student set name = #{name},age=#{age} where id = #{id}")
    @Delete("delete from student where id = #{id}")
    int deleteUser(int id);
测试类:
package com.postgresql_test;
import com.postgresql_test.mapper.StudentMapper;
@SpringBootTest
class PostgresqlTestApplicationTests {
    @Autowired
    //注入studentMapper
    @Test
        //添加
        Student student = new Student(0,"王五",18);
        int i = studentMapper.addStudent(student);
        //删除
        studentMapper.deleteUser(0);
        //修改
        Student student1 = new Student(1,"张三",17);
        int i1 = studentMapper.updateStudent(student1);
        //查询
Mysql数据库和DM数据库同上,只是依赖和数据库配置略作修改
📑文章末尾
