LED驱动控制专用电路
梦笔生花 发表于 2023/11/24 22:17:03 2023/11/24
【摘要】 一、基本概述TM1628是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。二、特性说明采用CMOS工艺多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13段×4 位)...
一、基本概述
表等数码管或LED显示设备。
二、特性说明
  • 采用CMOS工艺
  • 多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13段×4 位)
  • 最大支持矩阵按键10×2
  • 辉度调节电路(8 级占空比可调)
  • 串行接口(CLK,STB,DIO)
  • 振荡方式:内置RC振荡
  • 内置上电复位电路
  • 内置数据锁存电路
  • 抗干扰能力强
  • 封装形式:SOP28
三、引脚定义
四、指令说明
五、显示
六、应用电路
七、封装尺寸
电路原理图设计
程序代码
.c文件
#include "TM1628.h"
u8 const CODE[]={0xC0,0xC2,0xC4,0xC6,0xC8,0xCA,0xCC};//GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7
函数名称:Tm1628init
函数说明:TM1628初始化
函数参数:NULL
函数返回:NULL
void Tm1628init(void)
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_5;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);     //
	GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
	Tm1628_ClearDisplay(); //清屏
	Tm1628_GrayScale(2); 	 //亮度2
函数名称:Tm1628_Write_Bit
函数说明:写单个字节
函数参数:命令返回
函数返回:NULL
void Tm1628_Write_Bit(uint8_t data)
	uint8_t i;
	for(i = 0; i < 8; i++)
		if((data & 0x01) == 1)
			Tm1628_DIO_H;
		else
			Tm1628_DIO_L;
		Tm1628_CKL_L;
		Tm1628_CKL_H;
		data = data >> 1;
函数名称:Tm1628_Write_Command
函数说明:写命令
函数参数:命令参数
函数返回:NULL
void Tm1628_Write_Command(u8 unm)
	Tm1628_STB_H;
	Tm1628_STB_L;
	Tm1628_Write_Bit(unm);
函数名称:Tm1628_Continuous
函数说明:固定写显示
函数参数:(1)add 地址    (2)data 数据
函数返回:NULL
void Tm1628_Continuous(uint8_t add,uint8_t data)
	Tm1628_Write_Command(0x03);
	Tm1628_Write_Command(0x44);
	Tm1628_Write_Command(add);
	Tm1628_Write_Bit(data);
	Tm1628_Write_Command(0x8F);
	Tm1628_STB_H;
函数名称:Tm1628_ClearDisplay
函数说明:清屏
函数参数:NULL
函数返回:NULL
void Tm1628_ClearDisplay(void)
	uint8_t i;
	Tm1628_Write_Command(0x03);   //7位10段
	for(i = 0; i < 7; i++)
		Tm1628_Write_Command(CODE[i]);
		Tm1628_Write_Bit(0x00);
		Tm1628_STB_H;
函数名称:Tm1628_GrayScale
函数说明:用于亮度调节 0 - 9
函数参数:亮度 0 - 9
函数返回:NULL
void Tm1628_GrayScale(uint8_t data)
	switch(data)
		case(0): Tm1628_Write_Command(GrayScale_ON);   break;
		case(1): Tm1628_Write_Command(GrayScale1); 	   break;
		case(2): Tm1628_Write_Command(GrayScale2);     break;
		case(3): Tm1628_Write_Command(GrayScale3);     break;
		case(4): Tm1628_Write_Command(GrayScale4);     break;
		case(5): Tm1628_Write_Command(GrayScale5);     break;
		case(6): Tm1628_Write_Command(GrayScale6);     break;
		case(7): Tm1628_Write_Command(GrayScale7);     break;
		case(8): Tm1628_Write_Command(GrayScale8);     break;
.h文件
#ifndef __TM1628_H
#define __TM1628_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define Tm1628_CKL_H GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_6,Bit_SET)
#define Tm1628_CKL_L GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_6,Bit_RESET)
#define Tm1628_DIO_H GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_7,Bit_SET)
#define Tm1628_DIO_L GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_7,Bit_RESET)
#define Tm1628_STB_H GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_5,Bit_SET)
#define Tm1628_STB_L GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_5,Bit_RESET)
#define GrayScale_OFF 0x80 //关显示
#define GrayScale_ON 0x81 //开显示
#define GrayScale1   0x88 //灰度等级1
#define GrayScale2   0x89 //灰度等级2
#define GrayScale3   0x8A //灰度等级3
#define GrayScale4   0x8B //灰度等级4
#define GrayScale5   0x8C //灰度等级5
#define GrayScale6   0x8D //灰度等级6
#define GrayScale7   0x8E //灰度等级7
#define GrayScale8   0x8F //灰度等级8
void Tm1628init(void);   //TM1628初始化
void Tm1628_Fixed(uint8_t data, uint8_t add); //固定写地址 data 地址 add 数据
void Tm1628_Continuous(uint8_t add,uint8_t data);
void Tm1628_ClearDisplay(void); //清屏
void Tm1628_GrayScale(uint8_t data); //亮度调节
void Tm1628_Write_Command(u8 unm);
#endif
main主函数
int main(void)
    RCC_Configuration();
    Tm1628init();//TM1628初始化程序
    while(1)
			Tm1628_Continuous(0xCA,0xFF);	//GRID6
			Tm1628_Continuous(0xC8,0xFF);	//GRID5
			Tm1628_Continuous(0xC6,0xFF);	//GRID4
			Tm1628_Continuous(0xC4,0xFF); //GRID3
			Tm1628_Continuous(0xC2,0xFF);	//GRID2
			Tm1628_Continuous(0xC0,0xFF); //GRID1
实物效果
