NOAA 每月美国气候网格数据集
此星光明 发表于 2023/11/24 17:57:41 2023/11/24
【摘要】 NOAA 每月美国气候网格数据集 (NClimGrid)¶NOAA 每月美国气候网格数据集 (NClimGrid) 数据集可作为每日 (NClimGrid-d) 或每月 (NClimGrid-m) 数据集提供。数据集包含美国本土最高、最低、平均温度和降水量的网格字段和区域平均值。NClimGrid 由网格字段组成,覆盖约 24°N 至 49°N 之间以及 67°W 至 125°W 之间的陆地...
NOAA 每月美国气候网格数据集 (NClimGrid) 数据集可作为每日 (NClimGrid-d) 或每月 (NClimGrid-m) 数据集提供。数据集包含美国本土最高、最低、平均温度和降水量的网格字段和区域平均值。NClimGrid 由网格字段组成,覆盖约 24°N 至 49°N 之间以及 67°W 至 125°W 之间的陆地区域,分辨率为 1/24 度 (0.041667°)。这些产品的主要目的是支持干旱监测等需要空间和/或时间聚合网格点值的时间序列的应用。由于基础观测的空间分布、相邻站点之间的观测时间差异以及插值误差,此类产品固有的显着不确定性,因此不鼓励依赖单日值和单个点。空间和时间平均往往会减少这些不确定性的影响,并且此类聚合值的时间序列可以证明适合气候学应用。您可以在此处找到有关数据集的其他信息前言 – 人工智能教程,并在此处找到气候引擎组织页面。
数据集描述
空间信息
范围 价值
空间范围 美国本土
空间分辨率 4.6 公里(1/24 度 x 1/24 度)
时间分辨率 每日和每月
时间跨度 1951年1月1日至今(每日数据);1895年1月1日至今(月度数据)
更新频率 每日更新,滞后 3 天(每日数据);每月更新一次,滞后 1 个月(每月数据)
变量
多变的 细节
最低温度,2m - 单位:摄氏度
- 比例因子:1.0
最高温度,2m - 单位:摄氏度
('tmin') - 比例因子:1.0
平均温度('tavg') - 单位:摄氏度
- 比例因子:1.0
降水(“降水”) - 单位:毫米
- 比例因子:1.0
引文
Vose, Russell S., Applequist, Scott, Squires, Mike, Durre, Imke, Menne, Matthew J., Williams, Claude N. Jr., Fenimore, Chris, Gleason, Karin, and
Arndt, Derek (2014): NOAA Monthly U.S. Climate Gridded Dataset (NClimGrid), Version 1. [indicate subset used]. NOAA National Centers for
Environmental Information. DOI:10.7289/V5SX6B56 [access date].
地球引擎片段
// Read in daily and monthly Image Collections and get single image from each collection
var nclimgrid_m_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/noaa-ncei-nclimgrid/monthly')
var nclimgrid_m_i = nclimgrid_m_ic.first()
var nclimgrid_d_ic = ee.ImageCollection('projects/climate-engine-pro/assets/noaa-ncei-nclimgrid/daily')
var nclimgrid_d_i = nclimgrid_d_ic.first()
// Print each single image to see bands
print(nclimgrid_m_i)
print(nclimgrid_d_i)
// Visualize each band from each single image
var prec_palette = ["#ffffcc", "#c7e9b4", "#7fcdbb", "#41b6c4", "#1d91c0", "#225ea8", "#0c2c84"]
var temp_palette = ["#b2182b", "#ef8a62", "#fddbc7", "#f7f7f7", "#d1e5f0", "#67a9cf", "#2166ac"].reverse()
Map.addLayer(nclimgrid_m_i.select('precip'), {min: 0, max: 200, palette: prec_palette}, 'precip, monthly')
Map.addLayer(nclimgrid_m_i.select('tmin'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tmin, monthly')
Map.addLayer(nclimgrid_m_i.select('tmax'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tmax, monthly')
Map.addLayer(nclimgrid_m_i.select('tavg'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tavg, monthly')
Map.addLayer(nclimgrid_d_i.select('precip'), {min: 0, max: 10, palette: prec_palette}, 'precip, daily')
Map.addLayer(nclimgrid_d_i.select('tmin'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tmin, daily')
Map.addLayer(nclimgrid_d_i.select('tmax'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tmax, daily')
Map.addLayer(nclimgrid_d_i.select('tavg'), {min: -20, max: 20, palette: temp_palette}, 'tavg, daily')
示例代码:https://code.earthengine.google.com/? scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:weather-climate/NOAA-NCLIM-GRID
执照
NOAA 数据、信息和产品,无论采用何种交付方式,均不受版权保护,并且公众后续使用不受限制。一旦获得,它们就可以用于任何合法用途。上述数据属于公共领域,提供时不受使用和分发限制。欲了解更多信息,请访问 NWS 免责声明网站。NClimGrid 数据使用和访问限制:https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso ?id=gov.noaa.ncdc:C00332#Constraints
关键词:NOAA、nclim、CONUS、美国、每日、近实时、温度、降水
提供者:NOAA
组织: 美国国家海洋和大气管理局
空间分辨率:  4.6 公里(1/24 度 x 1/24 度)
时间跨度:
  • 每日:1951-01-01 至今(每 1-2 周更新一次)
  • 每月:1895-01-01 至今(每月更新)
变量:
  • 最低、最高、平均温度
  • 沉淀
网站:  NOAA NCLIMGRID 网站
Earth Engine 社区目录:
  • 这些 NClimGrid 数据集已由 Climate Engine 摄取到 Earth Engine 中,并可通过资产 ID 1)projects/climate-engine-pro/assets/noaa-ncei-nclimgrid/daily 和 2)projects/climate-engine-pro 使用/资产/noaa-ncei-nclimgrid/每月。
使用条款:
  • NOAA 和 NCEI 无法对所提供数据的准确性、可靠性或完整性提供任何保证。用户有责任确定这些数据的可用性。用户对该数据用于其预期目的以外的任何应用的结果负责。NOAA 和 NCEI 对这些数据不作任何明示或暗示的保证,分发的事实也不构成此类保证。对于因这些数据中的任何错误或遗漏而造成的任何损害,NOAA 和 NCEI 不承担任何责任。
参考:
  • Vose、Russell S.、Applequist、Scott、Squires、Mike、Durre、Imke、Menne、Matthew J.、Williams、Claude N. Jr.、Fenimore、Chris、Gleason、Karin 和 Arndt、Derek(2014 年):NOAA 月刊美国气候网格数据集 (NClimGrid),版本 1。[表明使用的子集]。NOAA 国家环境信息中心。DOI:10.7289/V5SX6B56 [访问日期]。
