WebService 注解详解
SHQ1874009 发表于 2023/11/24 08:52:05 2023/11/24
【摘要】    1、serviceName: 对外发布的服务名,指定 Web Service 的服务名称:wsdl:service。缺省值为 Java 类的简单名称 + Service。(字符串)   2、endpointInterface: 服务接口全路径, 指定做SEI(Service EndPoint Interface)服务端点接口   3、name:此属性的值包含XML Web Servic...
   3、name:此属性的值包含XML Web Service的名称。在默认情况下,该值是实现XML Web Service的类的名称,wsdl:portType 的名称。缺省值为 Java 类或接口的非限定名称。(字符串)
   4、portName:  wsdl:portName。缺省值为 WebService.name+Port。
   5、targetNamespace:指定你想要的名称空间,默认是使用接口实现类的包名的反缀。
   6、wsdlLocation:指定用于定义 Web Service 的 WSDL 文档的 Web 地址。Web 地址可以是相对路径或绝对路径。(字符串)
   注意:实现类上可以不添加Webservice注解
@WebMethod
   注释表示作为一项 Web Service 操作的方法,将此注释应用于客户机或服务器服务端点接口(SEI)上的方法,或者应用于 JavaBeans 端点的服务器端点实现类。
   要点:
       仅支持在使用 @WebService 注释来注释的类上使用 @WebMethod 注释
 1、operationName:指定与此方法相匹配的wsdl:operation 的名称。缺省值为 Java 方法的名称。(字符串)
 2、action:定义此操作的行为。对于 SOAP 绑定,此值将确定 SOAPAction 头的值。缺省值为 Java 方法的名称。(字符串)
 3、exclude:指定是否从 Web Service 中排除某一方法。缺省值为 false。(布尔值)
@Oneway
注释将一个方法表示为只有输入消息而没有输出消息的 Web Service 单向操作。
@WebParam
注释用于定制从单个参数至 Web Service 消息部件和 XML 元素的映射。
1、name :参数的名称。如果操作是远程过程调用(RPC)类型并且未指定partName 属性,那么这是用于表示参数的 wsdl:part 属性的名称。
如果操作是文档类型或者参数映射至某个头,那么 -name 是用于表示该参数的 XML 元素的局部名称。如果操作是文档类型、
参数类型为 BARE 并且方式为 OUT 或 INOUT,那么必须指定此属性。(字符串)
2、partName:定义用于表示此参数的 wsdl:part属性的名称。仅当操作类型为 RPC 或者操作是文档类型并且参数类型为BARE 时才使用此参数。(字符串)
3、targetNamespace:指定参数的 XML 元素的 XML 名称空间。当属性映射至 XML 元素时,仅应用于文档绑定。缺省值为 Web Service 的 targetNamespace。(字符串)
4、mode:此值表示此方法的参数流的方向。有效值为 IN、INOUT 和 OUT。(字符串)
5、header:指定参数是在消息头还是消息体中。缺省值为 false。(布尔值)
@WebResult
   注释用于定制从返回值至 WSDL 部件或 XML 元素的映射。将此注释应用于客户机或服务器服务端点接口(SEI)上的方法,或者应用于 JavaBeans 端点的服务器端点实现类。
1、name:当返回值列示在 WSDL 文件中并且在连接上的消息中找到该返回值时,指定该返回值的名称。对于 RPC 绑定,这是用于表示返回值的 wsdl:part属性的名称。对于文档绑定,-name参数是用于表示返回值的 XML 元素的局部名。对于 RPC 和 DOCUMENT/WRAPPED 绑定,缺省值为 return。对于 DOCUMENT/BARE 绑定,缺省值为方法名 + Response。(字符串)
2、targetNamespace:指定返回值的 XML 名称空间。仅当操作类型为 RPC 或者操作是文档类型并且参数类型为 BARE 时才使用此参数。(字符串)
3、header:指定头中是否附带结果。缺省值为false。(布尔值)
4、partName:指定 RPC 或 DOCUMENT/BARE 操作的结果的部件名称。缺省值为@WebResult.name。(字符串)
@HandlerChain
   注释用于使 Web Service 与外部定义的处理程序链相关联。只能通过对 SEI 或实现类使用 @HandlerChain 注释来配置服务器端的处理程序。
但是可以使用多种方法来配置客户端的处理程序。可以通过对生成的服务类或者 SEI 使用 @HandlerChain 注释来配置客户端的处理程序。此外,可以按程序在服务上注册您自己的 HandlerResolver 接口实现,或者按程序在绑定对象上设置处理程序链。
 1、file:指定处理程序链文件所在的位置。文件位置可以是采用外部格式的绝对 java.net.URL,也可以是类文件中的相对路径。(字符串)
 2、name:指定配置文件中处理程序链的名称。
以下为一段代码示例:
package cn.itcast.service;
 2
 3 import javax.jws.WebMethod;
 4 import javax.jws.WebParam;
 5 import javax.jws.WebResult;
 6 import javax.jws.WebService;
 7 import javax.xml.ws.Endpoint;
 8 /**
 9  * 将 Java 类标记为实现 Web Service,或者将 Java 接口标记为定义 Web Service 接口
10  * @author
11  *
12  */
13 //修改目标空间   ,修改服务名         在wsdl那里的xml文件显示对应的修改信息
14 @WebService(targetNamespace="http://www.itcast.cn",serviceName="MyService")
15 public class HelloService {
16     //修改方法名  返回值的名字
17     @WebMethod(operationName="hello")
18     @WebResult(name="ret")
19     public String sayHello(
20             //修改参数名字
21             @WebParam(name="name")
22             String name,
23             @WebParam(name="age")
24             int age){
25         System.out.println("sayHello called...");
26         return "hello " + name;
27     }
28     //此方法 本系统测试 不对外发布
29     @WebMethod(exclude=true)
30     public String sayHello2(String name){
31         System.out.println("sayHello called...");
32         return "hello " + name;
33     }
34
35     public static void main(String[] args) {
36         //参数1:绑定服务的地址   参数2:提供服务的实例
37         Endpoint.publish("http://192.168.1.101:5678/hello", new HelloService());
38         System.out.println("server ready...");
39     }
40 }
