web项目的部署(发布)流程
SHQ1874009 发表于 2023/11/24 08:50:09 2023/11/24
【摘要】 在myeclipse下新建web工程abc。系统设置默认如下:   项目保存位置:workspace目录\abc。Source文件夹:src,保存所有的java类文件(.java文件)和xml文件。Webroot文件夹:WebRoot,保存所有的jsp文件,包括css、javascript等。   其中包含的WEB-INF文件夹有很重要的作用!Context root URL:/abc。/号...
   其中包含的WEB-INF文件夹有很重要的作用!Context root URL:/abc。/号指向上一层,/abc指向本目录。项目文件夹中包含共计6个文件和文件夹:.myeclipse文件夹、src文件夹、WebRoot文件夹、同级包含的文件:.classpath文件、.mymetadata文件、.project文件。
        在myeclipse里部署(deploy)项目:以项目名称abc为例,发布的位置默认为Tomcat安装目录下的webapps目录下abc目录。一般认为:Tomcat\webapps\abc目录下就是完全拷贝myeclipse\workspace\abc\WebRoot\里面全部内容。部署的过程就是把myeclipse的WebRoot里面的内容复制到Tomcat的Webapps\abc下,然后重新启动Tomcat。WebRoot目录里包含index.jsp。用户访问web时输入http://localhost:8080/abc即指向Tomcat\webapps\abc目录下的index.jsp可以正常访问!
        WebRoot的组成:WebRoot\WEB-INF\classes目录很有意思!workspace\abc\WebRoot\WEB-INF\classes目录与workspace\abc\src目录一一对应!编译之后的所有.class文件保存在此处,部署也只会对外公开字节码,java类文件仍然保留在开发平台里。 src目录下为java类文件(.java) classes目录下为字节码文件(.class)  C:\AAAA\i_sales\src和C:\AAAA\i_sales\WebRoot\WEB-INF\classes 里面的结构是一模一样的,文件名完全相同。只是把所有的扩展名.java变为了.class。
     总结:1、WebRoot文件夹是可以对外的成品!拷贝给Tomcat承载即可。
                2、src目录里都是重量级的java程序,编译之后会被放入WebRoot。
                3、jsp页面、javascript、css直接写在WebRoot里。自行组织一下目录结构,易于分类管理。
JBoss和tomcat的区别
注意JBoss和tomcat是不一样,JBoss是一个可伸缩的服务器平台,当你的EJB程序编制完成后,如果访问量增加,只要通过增加服务器硬件就可以实现多台服务器同时运算,提高了负载容量,这个性能容量理论上是没有限制的,理论上无最大支持在线人数的上限,对于JBoss/EJB这样的平台来说,无最大访问量限制一说。
这是JBoss/EJB不同于Spring /Tomcat等平台的最大优点所在,而且EJB 3.0也将出现轻量化解决方案,其实随着发展,已经模糊了轻量/重量的区别,如果还是以轻量/重量作为架构选择的标准,无疑是不明智的。
可伸缩性应该是架构选择的主要标准,所谓可伸缩性,只在小型系统、一台服务器情况下,我的系统也可以良好运转,多台服务器扩展后,我的系统只需通过增加硬件就可以实现性能扩展,无需修改太多软件。
