AI绘画专栏之 SDXL 插件之segment-anything(40)
赵KK日常技术记录 发表于 2023/11/23 18:12:47 2023/11/23
【摘要】 1.是什么https://segment-anything.com/分割任何物体模型,还记得语义分割和镜头风格词库,这个原理就是根据语义分割做的词库添加描述2.在哪下https://gitcode.net/ranting8323/sd-webui-segment-anything.git3.怎么玩1.准备opencv环境pip install opencv-python pycocotool...
1.是什么
添加描述
2.在哪下
3.怎么玩
1.准备opencv环境
pip install opencv-python pycocotools matplotlib onnxruntime onnx
2.模型下载
我们支持多种细分模型:
  1. 来自 Meta AI 的 SAM。
  2. 我自己在 NVIDIA 3090 Ti 上测试了vit_h,这很好。如果遇到VRAM问题,则应切换到较小的型号。
  3. 来自 SysCV 的 SAM-HQ。
  4. 来自庆熙大学的MobileSAM。
我们计划在对代码库进行重大重构后(尚不支持)支持一些其他的分割模型变体:
  1. Matting-Anything 来自 SHI-Labs。这是 SAM 的任何变体的后处理模型。将模型放在${sd-webui-segment-anything}/models/sam
  2. 来自 CASIA-IVA-Lab 的 FastSAM。这是 SAM 的 YOLO 变体。
GroundingDINO 软件包、GroundingDINO 型号和 ControlNet 注释器型号将在您首次使用时自动安装
3.存放位置
Put the model under ${sd-webui-segment-anything}/models/sam
4.支持单个和批量处理
单张图片
  1. 上传您的图片
  2. (可选)在图像上添加点提示。左键点击正点提示(黑点),右键点击负点提示(红点),再次左键点击任意点取消提示。如果您不想使用 GroundingDINO,则必须添加点提示。
  3. (可选)选中,选择您想要的 GroundingDINO 模型,编写文本提示(用 ) 分隔不同的类别并选择一个框阈值(我强烈推荐默认设置。高阈值可能导致没有边界框)。如果您不希望使用点提示,则必须编写文本提示。Enable GroundingDINO.
  4. (可选)启用预览 GroundingDINO 边界框,然后单击 。您必须编写文本提示来预览边界框。看到左上角标有数字的框后,取消选中所有不需要的框。如果取消选中所有框,则必须添加点提示以生成蒙版。Generate bounding box
  5. 单击按钮。由于SAM的限制,如果存在多个边界框,则在生成掩码时,您的点提示将不会生效。Preview Segmentation
  6. 选择您喜欢的细分。
  7. (可选)选中并指定金额,然后单击 。Expand MaskUpdate Mask
  8. [非常重要]更新您的 ControlNet 并选中 (MUST) 您的 ControlNet 设置。Allow other script to control this extension
txt2img
  1. 您只能将图像和蒙版复制到 ControlNet 修复中。
  2. (可选)选中以反转蒙版颜色并在蒙版外部绘制区域。ControlNet inpaint not masked
  3. 如果要使用 Multi-ControlNet,请选择使用修复的正确 ControlNet 索引。
  4. 配置 ControlNet 面板。单击 ,预处理器选择,模型选择。无需将图像上传到 ControlNet 修复面板。Enableinpaint_global_harmoniouscontrol_v11p_sd15_inpaint [ebff9138]
  5. 编写提示,配置 A1111 面板,然后单击 。Generate
img2img
  1. 检查。无需选择 ControlNet 索引。Copy to Inpaint Upload & ControlNet Inpainting
  2. 配置 ControlNet 面板。单击 ,预处理器选择,模型选择。无需将图像上传到 ControlNet 修复面板。Enableinpaint_global_harmoniouscontrol_v11p_sd15_inpaint [ebff9138]
  3. 单击按钮。无需上传其他图像或蒙版,只需将它们留空即可。编写提示,配置 A1111 面板,然后单击 。Switch to Inpaint UploadGenerate
批处理
  1. 选择您的 SAM 型号、GroundingDINO 型号、文本提示、框阈值和掩模扩展量。输入映像的源目录和目标目录。
  2. 选择配置每个边界框的掩码数。我强烈推荐 3,因为有些面具可能很奇怪。Output per image
  3. 单击/取消单击多个复选框以配置要保存的图像。请参阅演示,了解这些复选框所代表的图像类型。
  4. 单击并等待。如果您在此按钮下方看到“完成”,则表示您已全部设置。Start batch process
自动SAM
  1. 使用前安装并更新 Mikubill ControlNet Extension。
  2. 根据此处的说明配置 AutoSAM 可调参数。如果您无法理解,请使用默认值。
控制网
  1. 选择预处理器。
  • seg_ufade20k,并且来自 ControlNet 注释器。我强烈推荐其中之一,因为它们的性能远远优于 。它们都与 兼容。(可选)启用像素完美以自动选择最佳预处理器分辨率。如果您希望启用像素完美,请在预览前在 txt2img/img2img 默认面板上配置您的目标宽度和高度。否则,您需要手动设置预处理器分辨率。seg_ofade20kseg_ofcocoseg_ofade20kseg_ofcocoseg_ufade20kcontrol_v11p_sd15_seg
  • random用于 EditAnything。无需为随机预处理器设置预处理器分辨率,因为它不包含语义分割,但您需要从 AutoSeg 输出库中选取一个图像以复制到 ControlNet。1 表示为将来的 ControlNet 保留的不同蒙版区域的随机着色,2 表示固定着色,可以是 EditAnything ControlNet 控制图像。
  1. 单击预览分割图像。对于语义转换,您将看到 4 个图像,其中左侧 2 个没有 SAM,右侧 2 个有 SAM。对于随机预处理器,您将看到 3 个图像,其中左上角是混合图像,右上角是随机彩色蒙版,左下角是 EditAnything ControlNet。
  2. 如果要使用 Multi-ControlNet,请检查并选择使用 ControlNet 分段模型的正确 ControlNet 索引。Copy to ControlNet Segmentation
  3. 配置 ControlNet 面板。单击 ,预处理器选择,模型选择。无需将图像上传到 ControlNet 分割面板。Enablenonecontrol_v11p_sd15_seg [e1f51eb9]
  4. 编写提示,配置 A1111 面板,然后单击 。Generate
  5. 如果要使用 EditAnything,则需要修改上面的一些步骤:
  • 在步骤1中:您需要选择预处理器。random
  • 在第 3 步和第 4 步之间:下载
  • SD 1.5 权重为 或 , 配置为${a1111-webui}/models/ControlNet${sd-webui-controlnet}/models${sd-webui-controlnet}/models
  • SD 2.1 权重为 或 , 配置为${a1111-webui}/models/ControlNet${sd-webui-controlnet}/models${sd-webui-controlnet}/models
  • 在步骤4中:型号选择control_v11p_sd15_seg [e1f51eb9]
图像布局
  1. 对于单张图片,只需上传图片,输入输出路径,点击生成即可。您将在输出目录中看到很多图像。
  2. 对于批处理,只需输入源目录和目标目录,然后单击生成。您将在目录中看到很多图像。${destination}/{image_filename}
按类别划分的掩码
  1. 选择类似于 ControlNet 步骤 1 的预处理器。这是纯粹的语义分割,因此没有随机预处理器。
  2. 输入以 分隔的类别 ID。访问 此处 获取 ade20k,访问 此处 获取 coco 获取类别 >id 地图。请注意,coco 会跳转一些数字,因此实际 ID 为 line_number - 21。例如,如果您想要床+人,则 ade20k 的输入应为 7+12,coco 的输入应为 59+0。+
  3. 对于单张图片,上传图片,点击预览并配置复制,类似于 txt2img 的 here 和 img2img 的 here。
  4. 对于批处理,它类似于批处理步骤 2-4。
4.报错怎么办提FAQ
