AI绘画专栏之 SDXL 插件之保持图片比例(41)
赵KK日常技术记录 发表于 2023/11/23 18:12:07 2023/11/23
【摘要】 在AI绘画过程中,经常需要调整图像的尺寸以满足不同的需求。然而,在调整尺寸时,我们往往会遇到一个问题:如何保持图像的纵横比?这是一个挑战,因为一旦我们改变了图像的宽度或高度,图像可能会变形,失去其原始的比例和形状。为了解决这个问题,我们可以使用AI绘画保持图片纵横比插件。这种插件可以在你调整图像尺寸时,自动计算并保持图像的纵横比,确保图像不会变形。下载安装插件添加描述这种插件的使用方法非常简...
下载安装插件
添加描述
这种插件的使用方法非常简单。首先,你需要在你的AI绘画软件中安装这个插件。一旦安装完成,你就可以在你的AI绘画软件中看到一个新的选项,叫做“保持纵横比”。当你调整图像尺寸时,你可以勾选这个选项,软件就会自动计算并保持图像的纵横比。
  • 缩放到最大尺寸
  • 单击后,宽度和高度将根据配置的最大值缩放
  • 纵横比将保留,较小或等效的尺寸将缩放以匹配
  • 缩放到纵横比
  • 单击后,当前尺寸将使用最大宽度或高度缩放到给定的纵横比
  • 即4:3 of 256x512 = 512x384 9:16 of 512x256 = 288x512 1:1 of 256x300 = 300x300
  • 您可以选择切换此选项以使用“最大尺寸”滑块值
  • 即4:3 of 512 = 512x384 9:16 of 512 = 288x512 1:1 of 300 = 300x300
  • 按百分比缩放
  • 单击后,当前尺寸将乘以给定的百分比,并保持纵横比
  • 即-25% of 512x256 = 384x192 +50% of 512x512 = 768x768
  • 如果您觉得它们更直观,也可以更改这些显示
  • 即75% of 512x256 = 384x192 150% of 512x512 = 768x768
  • 即x0.75 of 512x256 = 384x192 x1.5 of 512x512 = 768x768
  • 添加可配置纵横比的下拉列表,尺寸将自动缩放到该下拉列表
  • 选中后,您将只能修改更高的维度
  • 较小或等效的维度将相应地缩放
  • 如果选择“锁定/🔒”,则将保留当前尺寸的纵横比
  • 如果选择“Image/🖼️”,将保留当前图像的纵横比(仅限img2img)
  • 如果单击“交换/⇅”按钮,则当前尺寸将交换
  • 可配置的纵横比也将翻转,从而减少重复配置的需要
