2023-11-22:用go语言,给你一个长度为 n 下标从 0 开始的整数数组 nums。 它包含 1 到 n 的所有数字,请
福大大架构师每日一题 发表于 2023/11/22 21:36:55 2023/11/22
【摘要】 2023-11-22:用go语言,给你一个长度为 n 下标从 0 开始的整数数组 nums。它包含 1 到 n 的所有数字,请你返回上升四元组的数目。如果一个四元组 (i, j, k, l) 满足以下条件,我们称它是上升的:0 <= i < j < k < l < n 且nums[i] < nums[k] < nums[j] < nums[l] 。输入:nums = [1,3,2,4,5]。...
输出:2。
来自左程云。
答案2023-11-22:
go代码用灵捷3.5编写。
rust代码用讯飞星火编写。
c++的代码用天工编写。
灵捷3.5本来用起来还可以,但有次数限制,故放弃。
大体过程如下:
算法1:countQuadruplets1
1.初始化变量:n为数组长度,ans为结果计数器,dp为动态规划数组。
2.遍历数组,从第二个元素开始(下标为1):
a.初始化计数器cnt为0。
b.遍历当前元素之前的所有元素(下标小于当前元素的下标),如果当前元素大于前一个元素,则将dp[j]加到ans上,并将cnt加1。
c.再次遍历当前元素之前的所有元素(下标小于当前元素的下标),如果当前元素大于前一个元素,则将cnt加到dp[j]上;否则,将dp[j]加上cnt的整数值。
3.返回ans作为结果。
算法2:countQuadruplets2
a.初始化计数器cnt为0。
b.遍历当前元素之前的所有元素(下标小于当前元素的下标),如果当前元素大于前一个元素,则将dp[j]加到ans上,并将cnt加1;否则,将dp[j]加上cnt的整数值。
3.返回ans作为结果。
总的时间复杂度:两种算法的时间复杂度都是O(n^2),因为需要两层循环遍历数组。
总的额外空间复杂度:两种算法的空间复杂度都是O(n),因为需要使用一个长度为n的动态规划数组dp。
go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func countQuadruplets1(nums []int) int64 {
	n := len(nums)
	var ans int64
	dp := make([]int64, n)
	for l := 1; l < n; l++ {
		cnt := 0
		for j := 0; j < l; j++ {
			if nums[j] < nums[l] {
				ans += dp[j]
		cnt = 0
				cnt++
				dp[j] += int64(cnt)
	return ans
func countQuadruplets2(nums []int) int64 {
	n := len(nums)
	var ans int64
		cnt := 0
				ans += dp[j]
				cnt++
				dp[j] += int64(cnt)
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 3, 2, 4, 5}
	fmt.Println(countQuadruplets1(nums))
	fmt.Println(countQuadruplets2(nums))
rust完整代码如下:
fn count_quadruplets1(nums: Vec<i32>) -> i64 {
    let n = nums.len();
    let mut ans = 0;
    let mut dp = vec![0; n];
    for l in 1..n {
        let mut cnt = 0;
        for j in 0..l {
                ans += dp[j];
                cnt += 1;
                dp[j] += cnt;
    ans as i64
fn count_quadruplets2(nums: Vec<i32>) -> i64 {
    let n = nums.len();
    let mut ans = 0;
    for l in 1..n {
        let mut cnt = 0;
        for j in 0..l {
                ans += dp[j];
                cnt += 1;
                dp[j] += cnt;
    ans as i64
fn main() {
    let nums = vec![1, 3, 2, 4, 5];
    println!("count_quadruplets1: {}", count_quadruplets1(nums));
    println!("count_quadruplets2: {}", count_quadruplets2(nums));
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
long long countQuadruplets1(vector<int>& nums) {
    int n = nums.size();
    long long ans = 0;
    vector<long long> dp(n, 0);
    for (int l = 1; l < n; l++) {
        for (int j = 0; j < l; j++) {
            if (nums[j] < nums[l]) {
                ans += dp[j];
        int cnt = 0;
                cnt++;
            else {
                dp[j] += cnt;
                break;
    return ans;
long long countQuadruplets2(vector<int>& nums) {
    long long ans = 0;
        int cnt = 0;
                ans += dp[j];
                cnt++;
            else {
                dp[j] += cnt;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = { 1, 3, 2, 4, 5 };
    cout << countQuadruplets1(nums) << endl;
    cout << countQuadruplets2(nums) << endl;
    return 0;
