部署代码到云服务器
MiaoA知识 发表于 2023/11/21 10:33:37 2023/11/21
【摘要】 远程连接华为的Xshellcloud代码部署方法1为了防止系统太旧引起的各种麻烦,先升级一下库的版本:~$ sudo apt-get update~$ sudo apt-get upgrade完成之后,接着安装需要的几个包:~$ sudo apt-get install nginx~$ sudo apt-get install python3~$ sudo apt-get install p...
远程连接
华为的Xshellcloud
代码部署
方法1
完成之后,接着安装需要的几个包:
~$ sudo apt-get install python3-pip
~$ sudo apt-get install git
~$ sudo pip3 install virtualenv
分别安装了 nginx、python3、pip、git、virtualenv。
安装第三方库 出现超时时 输入以下命令
pip --default-timeout=100 install -U 第三方库名
上传代码到gitee
登录gitee
创建项目
创建仓库
在本地上传文件夹
git brush here
image-20220723093949545
输入
git init
将项目的所有文件添加到仓库
(注意:不能忘记add后面的点,表示当前文件目录下的所有文件)
输入
git add .
.在新项目中使用[ git add . ]时出现:
warning: LF will be replaced by CRLF in ......
The file will have its original line endings in your working directory.
解决办法为:
1 git config --global core.autocrlf false
2.出现上述原因为:
1 原因是路径中存在 / 的符号转义问题,false就是不转换符号默认是true,相当于把路径的 / 符号进行转义,这样添加的时候就有问题
error: '网站2_0/' does not have a commit checked out
fatal: adding files failed
原因:在本地目录中,网站2_0目录下,有一个,git文件,删除就行
将add的文件commit到本地仓库
(双引号的init是注释内容)
git commit -m "init"
如果报错Author identity unknown *** Please tell me who you are
执行以下命令
git config user.email "gitee用户邮箱"
git config user.name "gitee用户名"
将本地的仓库关联到gitee上
#这里的https;来自于gitee下载时
git remote add origin https://gitee.com/wf_6/wf.git
image-20220723094237970
上传gitee前,先pull一下
会出Fatal 不用管,继续写
git pull --rebase orgin master
上传代码到gitee远程仓库
git push -u origin master
输入gitee 账号密码
