Flutter笔记:目录与文件存储以及在Flutter中的使用(下)
jcLee95 发表于 2023/11/20 15:31:39 2023/11/20
【摘要】 本文主要介绍了Dart和Flutter中的文件系统操作和文件存储。首先,我们将探讨Dart中的文件系统基础,包括文件、目录和链接的基本概念及其操作方法。然后,我们将学习如何在Dart中处理文件路径,以及如何进行文件的读写操作。接着,我们将讨论如何在Flutter中进行文件存储,包括如何使用path_provider库来获取应用的文件存储路径,以及如何读写特殊类型的文件。
Flutter笔记
文件读写与Flutter中文件管理
【简介】本文探讨了Dart和Flutter中的文件系统操作和文件存储。内容覆盖了Dart的文件系统基础,文件路径处理,文件读写操作及其优化(上),以及在Flutter中的文件读写相关注意的事项(下)。
本节将介绍 字节流 和 字符流 的基本概念、操作方法以及性能优化。
字节流是一种低级的输入输出流,它以字节为单位进行读写操作。字节流通常用于处理二进制数据,如图片、音频和视频等。
在Dart中,我们可以使用File类的openRead和openWrite方法来创建字节流。
以下是一些使用字节流进行文件读写的示例:
使用 openRead 方法可以创建一个字节流,用于读取文件的内容。openRead 方法返回一个 Stream<List<int>> 对象,我们可以使用 Stream 的各种方法来处理字节流。
  /// 为此文件的内容创建一个新的独立 [Stream]。
  /// 如果 [start] 存在,将从字节偏移量 [start] 读取文件。否则从开始(索引0)。
  /// 如果 [end] 存在,只读取到字节索引 [end] 的字节。否则,直到文件结束。
  /// 为确保系统资源被释放,必须读取流到完成,或者取消对流的订阅。
  /// 如果 [File] 是一个 [命名管道](https://en.wikipedia.org/wiki/Named_pipe)
  /// 那么返回的 [Stream] 将等待管道的写入端关闭后才会发出 "done" 信号。如果在打开时管道没有连接的写入器,
  /// 那么 [Stream.listen] 将等待写入器打开管道。
  Stream<List<int>> openRead([int? start, int? end]);
例如:
import 'dart:io';
void main() async {
  var file = File('test.txt');
  Stream<List<int>> inputStream = file.openRead();
  await for (var data in inputStream) {
    // 处理数据...
在这个示例中,我们首先创建了一个字节流,然后使用await for循环来处理字节流中的数据。
使用 openWrite 方法可以创建一个字节流,用于向文件中写入数据。openWrite 方法返回一个 IOSink 对象,我们可以使用IOSink 的 add 或 write 方法来写入数据。
// abstract interface class IOSink
  /// 将字节 [data] 添加到目标消费者,忽略 [encoding]。
  /// [encoding] 不适用于此方法,[data] 列表直接作为流事件传递给目标消费者。
  /// 当使用 [addStream] 添加流时,不应调用此方法。
  /// 此操作是非阻塞的。查看 [flush] 或 [done] 以获取此调用生成的任何错误。
  /// 传递给 `add` 后,不应修改数据列表,因为目标消费者接收列表的原始状态还是修改后的状态未定义。
  /// [data] 中的单个值如果不在 0 .. 255 的范围内,将被截断到其低8位,就像通过 [int.toUnsigned] 那样,然后再使用。
  void add(List<int> data);
  /// 通过调用 [Object.toString] 将 [object] 转换为字符串,并将结果的编码 [add] 到目标消费者。
  void write(Object? object);
例如:
import 'dart:io';
void main() async {
  var outputStream = file.openWrite();
  outputStream.write('Hello, Dart!');
  await outputStream.close();
在这个示例中,我们首先创建了一个字节流,然后使用 write 方法向字节流中写入数据。最后,我们使用 close 方法关闭字节流。
字符流是一种高级的输入输出流,它以字符为单位进行读写操作。字符流通常用于处理文本数据。
在 Dart 中,我们可以使用 File 类的 readAsString 和 writeAsString 方法来进行字符流的读写操作。
  /// 使用给定的 [Encoding] 读取整个文件内容作为字符串。
  /// 返回一个 `Future<String>`,当文件内容被读取后,该Future将完成并返回字符串。
  Future<String> readAsString({Encoding encoding = utf8});
例如:
import 'dart:io';
void main() async {
  String contents = await file.readAsString();
  print(contents);
在这个示例中,我们使用 readAsString 方法读取了文件的内容,并将其打印出来。
使用 writeAsString 方法可以向文件中写入字符串。如果文件不存在,writeAsString 方法会创建一个新的文件。如果文件已经存在,writeAsString 方法会覆盖文件的内容。
  /// 将字节列表写入文件。
  /// 打开文件,将字节列表写入文件,然后关闭文件。返回一个 `Future<File>`,当整个操作完成后,该Future将完成并返回此 [File] 对象。
  /// 默认情况下,[writeAsBytes] 会创建文件并进行写入,如果文件已存在,将会截断文件。如果要将字节追加到现有文件,可以将 [FileMode.append] 作为可选的mode参数传入。
  /// 如果参数 [flush] 设置为 `true`,在返回的Future完成之前,写入的数据将被刷新到文件系统。
  Future<File> writeAsBytes(List<int> bytes,
      {FileMode mode = FileMode.write, bool flush = false});
例如:
import 'dart:io';
void main() async {
  await file.writeAsString('Hello, Dart!');
在这个示例中,我们使用 writeAsString 方法向文件中写入了一些文本。
在读取或写入大文件时,我们通常使用流来处理数据。流可以让我们以块的形式处理数据,而不是一次性加载整个文件到内存中。这样可以显著减少内存使用,并提高程序的响应性。
以下是一个使用流读取大文件的示例:
import 'dart:io';
import 'dart:convert';
void main() {
  var file = File('large_file.txt');
  var inputStream = file.openRead();
  inputStream
    .transform(utf8.decoder)  // 将字节解码为UTF-8
    .transform(LineSplitter())  // 将流转换为单独的行
    .listen((String line) {  // 处理结果
      print('从流中获得 ${line.length} 个字符');
    }, onDone: () {
      print('文件现已关闭');
    }, onError: (e) {
      print(e.toString());
在这个示例中,我们首先打开了一个文件的读取流,然后使用 transform 方法将字节流转换为字符串流,再将字符串流转换为行流。最后,我们使用 listen 方法处理每一行数据。
在进行文件操作时,我们需要考虑到平台权限问题。不同的操作系统和设备可能有不同的权限要求。以下是一些可能需要处理的权限问题:
以往,在 Android 平台上,我们需要在 AndroidManifest.xml 文件中声明我们需要的权限。
  • READ_EXTERNAL_STORAGE:这个权限允许应用读取设备上的外部存储空间。
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE:这个权限允许应用写入设备上的外部存储空间。
但是从Android 6.0(API级别23)开始,用户可以在运行时授予或撤销某些权限。
即使你在 AndroidManifest.xml 文件中声明了这些权限,你仍然需要在运行时检查这些权限是否已经被授予,并在需要时请求用户授予这些权限。
而在iOS平台上,我们需要在Info.plist文件中声明我们需要的权限。以下是一些可能需要的权限:
  • NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication:这个权限允许应用在设备解锁后访问文件。
为了方便的获取相应的用户授权,在进行文件操作前,我们需要检查并请求必要的运行时权限,这可以使用 permission_handler 库来完成。我们可以使用来处理运行时权限。
首先,我们需要在项目中安装 permission_handler 库。在 pubspec.yaml 文件中添加以下依赖:
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  permission_handler: ^11.0.1
然后,运行 flutter pub get 命令来获取库。
以下是一个请求权限的示例:
import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';
void main() async {
  var status = await Permission.storage.status;
  if (!status.isGranted) {
    status = await Permission.storage.request();
  if (status.isGranted) {
    // 你可以开始文件操作
    // 不能启动文件操作
在这个示例中,我们首先检查存储权限的状态。如果权限没有被授予,我们请求用户授予权限。如果权限被授予,我们可以开始文件操作。否则,我们不能开始文件操作。
如果用户拒绝了我们的权限请求,我们需要处理这种情况。我们可以显示一个解释为什么我们需要这个权限的对话框,或者引导用户到系统设置中开启权限。例如:
void handler_storage_permission() async {
    // 你可以开始文件操作
  } else if (status.isPermanentlyDenied) {
    // 用户选择永久拒绝权限
    // 你可以在这里打开应用设置
    openAppSettings();
    // 用户选择拒绝权限
    // 你可以在这里显示一个对话框
在这个示例中,如果用户永久地拒绝了权限,我们可以打开应用设置。如果用户只是拒绝了权限,我们可以显示一个对话框。
本节讲解如何在Flutter中进行文件存储,包括如何使用path_provider库来获取应用的文件存储路径,如何使用File类的方法来进行文件的读写操作,以及如何读写特殊类型的文件。
path_provider 是一个Flutter插件,用于查找iOS和Android上的常用位置的路径。这个库可以帮助我们找到存储应用数据的正确位置。
首先,我们需要在项目中安装path_provider库。在pubspec.yaml文件中添加以下依赖:
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  path_provider: ^2.1.1
我们可以使用getTemporaryDirectory方法来获取临时目录的路径。临时目录是一个可以用来存储临时数据的目录。系统可能会随时清理这个目录,因此不应将重要数据保存在这里。
import 'package:path_provider/path_provider.dart';
Directory tempDir = await getTemporaryDirectory();
String tempPath = tempDir.path;
print(tempPath);
我们可以使用getApplicationDocumentsDirectory方法来获取应用程序目录的路径。应用程序目录是一个可以用来存储应用需要持久化的数据的目录。系统不会清理这个目录,因此可以安全地将重要数据保存在这里。
Directory appDocDir = await getApplicationDocumentsDirectory();
String appDocPath = appDocDir.path;
print(appDocPath);
我们可以使用 getExternalStorageDirectory 方法来获取外部存储中为应用程序创建的目录的路径。这个目录通常用来存储可以由用户在其他应用中访问的文件,如图片、音乐等。
Directory externalStorageDir = await getExternalStorageDirectory();
String externalStoragePath = externalStorageDir.path;
print(externalStoragePath);
注意,由于Android 10的隐私更改,此方法不再可用。作为替代,你可以查看MediaStore。
我们可以使用getCacheDirectory方法来获取应用程序缓存目录的路径。这个目录用来存储临时缓存数据。
Directory cacheDir = await getCacheDirectory();
String cachePath = cacheDir.path;
print(cachePath);
我们可以使用getApplicationSupportDirectory方法来获取应用程序可以放置应用库文件的目录的路径。这个目录用来存储应用的支持文件,这些文件只有应用本身可以访问。
Directory supportDir = await getApplicationSupportDirectory();
String supportPath = supportDir.path;
print(supportPath);
在Flutter中,我们可以使用File类的方法来进行文件的读写操作,与在Dart中的操作方式相同。因此你需要 导入 ‘dart:io’:
import 'dart:io';
具体操作这里不再赘述。
在Flutter中,我们可以使用File类来读写各种类型的文件,包括图片、音频等特殊类型的文件。然而,由于这些特殊类型的文件通常是二进制格式的,因此我们需要使用readAsBytes和writeAsBytes方法来读写这些文件。
  1. 读取图片文件
我们可以使用 readAsBytes 方法来读取图片文件,然后使用 Image.memory 构造函数来创建一个图片控件。
import 'dart:io';
import 'package:flutter/material.dart';
void main() async {
  var file = File('path_to_your_image_file');
  var bytes = await file.readAsBytes();
  var image = Image.memory(bytes);
  runApp(MaterialApp(
    home: Scaffold(
      body: Center(child: image),
  1. 写入图片文件
我们可以使用writeAsBytes方法来写入图片文件。首先,我们需要获取图片的字节数据,然后将这些字节数据写入文件。
import 'dart:io';
import 'package:flutter/services.dart';
void main() async {
  var bytes = await rootBundle.load('assets/image.png');
  await file.writeAsBytes(bytes.buffer.asUint8List());
  1. 读取音频文件
读取音频文件的方法与读取图片文件类似,我们可以使用 readAsBytes 方法来读取音频文件。然而,由于Flutter的核心库并不支持音频播放,因此我们需要使用一个第三方库,如audioplayers,来播放音频。
import 'dart:io';
import 'package:audioplayers/audioplayers.dart';
void main() async {
  var file = File('path_to_your_audio_file');
  var player = AudioPlayer();
  await player.playBytes(bytes);
  1. 写入音频文件
写入音频文件的方法与写入图片文件类似,我们可以使用writeAsBytes方法来写入音频文件。
import 'dart:io';
void main() async {
  var bytes = await rootBundle.load('assets/audio.mp3');
