python学习---环境搭建
前进的蜗牛 发表于 2023/11/20 15:21:42 2023/11/20
【摘要】 ​Python介绍Python是一种高级编程语言,它具有简单易学、代码可读性强、可移植性好等特点。Python是作为大数据学习的语言之一,Python支持多种编程范式,包括面向对象、函数式和过程式编程。Python广泛应用于Web开发、数据科学、人工智能、自动化测试等领域。Python的解释器可以在多个操作系统上运行,包括Linux、Windows和Mac OS等。Python的语法简洁明了...
​Python介绍
Python是一种高级编程语言,它具有简单易学、代码可读性强、可移植性好等特点。Python是作为大数据学习的语言之一,Python支持多种编程范式,包括面向对象、函数式和过程式编程。Python广泛应用于Web开发、数据科学、人工智能、自动化测试等领域。Python的解释器可以在多个操作系统上运行,包括Linux、Windows和Mac OS等。Python的语法简洁明了,易于理解和学习,因此成为了很多初学者入门编程的首选语言。
Python应用范围
基本全能,例如:系统运维、图形处理、数学处理、文本处理、数据库编程、网络编程、web编程、多媒体应用、pymo引擎、黑客编程、爬虫编写、机器学习、人工智能等。
Python优缺点
优点:免费开源、无社区限制、可开发应用面广、可跨平台、功能强大、自身携带模块多、第三方模块多、语法简单,代码量少可实现多功能等。
缺点:运行速度远比C/C++等语言要慢等。
Python环境搭建
 一、下载python
1、下载地址:Python Release Python 3.6.4 | Python.org
2、安装到E:\Python36
3、将E:\Python36,E:\Python36\Scripts添加到PATH环境变量中
4、更改pip源
在C :\Users\<username>\创建pip目录,其中添加pip.ini
在pip.ini中添加如下语句:
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
[install]
trusted-host=https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn   #避免使用的时候提示不受信任
5、打开cmd,输入pip install ipython进行安装
6、打开cmd,输入python -m pip install --upgrade pip升级pip
在cmd输入python进入到python的交互环境,输入quit()退出。
在设置完pip.ini之后,安装ipython,然后输入ipython进入可提示的python
交互环境。
退出也是quit()
二、安装PyCharm
1、安装教程:
PyCharm安装教程(详细步骤)_HUHU爱学习的博客-CSDN博客
2、新建Project
1处选择项目所在的目录和名称
2处选择本地安装的Python的python.exe
创建python的package
创建p1.py
运行第一个python程序的结果
三、下载和安装Anaconda
Anaconda各个版本的下载地址:
Index of /https://repo.anaconda.com/archive/
四、下载和使用PyDev
PyDev 6.4.4.zip下载地址:地址
Need to use older Eclipse/Java/Python
If you need to use an older version of Eclipse/Java/Python, below is the latest PyDev version to be used based on your requisites.
  • Eclipse 4.5, Java 8: PyDev 5.2.0
  • Eclipse 3.8, Java 7: PyDev 4.5.5
  • Eclipse 3.x, Java 6: PyDev 2.8.2
Python 2.5 or older: PyDev 5.5.0
将下载的zip包解压后放到eclipse的dropin目录中重启eclipse即可。
在pycharm中禁止使用test开头的py文件,默认是单元测试。Eclipse中随意
input和raw_input的区别在于:input会将输入的字符串看作是变量名称,而raw_input不会。
input和raw_input的区别在python2中出现,python3中没有这个问题了。
如果要使用Anaconda3的环境,则需要将如下的变量配置一下,如果不使用它,则不用配置
在环境变量配置:
Anaconda3的Library\bin
Anaconda3的根目录
Anaconda3的Scripts
其他的python2和python3从环境变量删除
注释:
在Python中,#表示单行注释
多行注释通常用来为 Python 文件、模块、类或者函数等添加版权、功能描述等信息
    这里是多行注释的内容
这里也是多行注释的内容
如果多行注释标记(三单引号或三双引号)作为语句的一部分出现,就不能再将它们视为多行注释的标记,而应看做是字符串的标志(同双引号的作用相同):
print('''Hello world''')
中文编码声明有两种语法(python3中不需要):
# -*- coding:utf-8 -*-
# coding=utf-8
评论(0
