简单工厂模式与动态代理设计模式讲解
SHQ1874009 发表于 2023/11/20 09:19:02 2023/11/20
【摘要】 ​      今天主要讲解简单工厂模式即静态工厂设计模式。      其中,简单工厂模式属于类的创建型模式,又叫做静态工厂方法模式。通过专门定义一个类来负责创建其他类的实例,被创建的实例通常都具有共同的父类。简单工厂模式包含的角色及其职责      1.工厂(Creator)角色 简单工厂模式的核心,它负责实现创建所有实例的内部逻辑。工厂类可以被外界直接调用,创建所需的产品对象。      ...
简单工厂模式
包含的角色及其职责
      2.抽象(Product)角色 简单工厂模式所创建的所有对象的父类,它负责描述所有实例所共有的公共接口。
      3.具体产品(Concrete Product)角色 简单工厂模式所创建的具体实例对象。
UML图
优缺点
           简单工厂模式的最大优点在于工厂类中包含了必要的逻辑判断,根据客户端的选择条件动态实例化相关的类,对于客户端来说,去除了与具体产品的依赖。违背了OCP(开放-封闭原则,即对扩展开放,对修改封闭。开放-封闭原则是面向对象设计的核心所在。遵循这个原则可以提升软件的可维护、可扩展、可复用、灵活性好。) 在这个模式中,工厂类是整个模式的关键所在。它包含必要的判断逻辑,能够根据外界给定的信息,决定究竟应该创建哪个具体类对象。用户在使用时可以直接根据工厂类去创建所需的实例,而无需了解这些对象是如何创建以及如何组织的。有利于整个软件体系结构的优化。
            不难发现,简单工厂模式的缺点也正体现在其工厂类上,由于工厂类集中了所有实例的创建逻辑,所以“高内聚”方面做的并不好。另外,当系统中的具体产品类不断增多时,可能会出现要求工厂类也要做相应的修改,扩展性并不很好。 示例图如图1-1所示:
示例代码
package cn.edu.ujn.designpattern;
interface Fruit{
	// 种植
	public void plant();
	// 生长
	public void grow();
	// 收获
	public void harvest();
class Apple implements Fruit{
	@Override
	public void grow() {
		System.out.println("Apple is growing.");
	@Override
	public void harvest() {
		// TODO Auto-generated method stub
	@Override
	public void plant() {
class Strawberry implements Fruit{
	@Override
		System.out.println("Strawberry is growing.");
	@Override
	@Override
class FruitFactory{
	public static Fruit creatFruit(String fruitName){
		Fruit fruit = null;
		switch (fruitName) {
		case "apple":
			fruit = new Apple();
			break;
		case "strawberry":
			fruit = new Strawberry();
			break;
		default:
			break;
		return fruit;
public class SimpleFactory {
		Fruit fruit = FruitFactory.creatFruit("apple");
		fruit.grow();
      Java动态代理类位于Java.lang.reflect包下,一般主要涉及到以下两个类:
    (1)interface InvocationHandler:该接口中仅定义了一个方法Object:invoke(Object obj,Method method, Object[] args)。在实际使用时,第一个参数obj一般是指代理类,method是被代理的方法,如上例中的request(),args为该方法的参数数组。 这个抽象方法在代理类中动态实现。
    (2)Proxy:该类即为动态代理类,作用类似于上例中的ProxySubject,其中主要包含以下内容:
      Protected Proxy(InvocationHandler h):构造函数,估计用于给内部的h赋值。
      Static Class getProxyClass (ClassLoader loader, Class[] interfaces):获得一个代理类,其中loader是类装载器,interfaces是真实类所拥有的全部接口的数组。
      Static Object newProxyInstance(ClassLoader loader, Class[] interfaces, InvocationHandler h):返回代理类的一个实例,返回后的代理类可以当作被代理类使用(可使用被代理类的在Subject接口中声明过的方法)。
 所谓Dynamic Proxy是这样一种class:它是在运行时生成的class,在生成它时你必须提供一组interface给它,然后该class就宣称它实现了这些interface。你当然可以把该class的实例当作这些interface中的任何一个来用。当然啦,这个Dynamic Proxy其实就是一个Proxy,它不会替你作实质性的工作,在生成它的实例时你必须提供一个handler,由它接管实际的工作。
 在使用动态代理类时,我们必须实现InvocationHandler接口。
码上示例
     程序运行结果:
  通过这种方式,被代理的对象(RealSubject)可以在运行时动态改变,需要控制的接口(Subject接口)可以在运行时改变,控制的方式(DynamicSubject类)也可以动态改变,从而实现了非常灵活的动态代理关系。
