数据处理之标准化/归一化方法
SHQ1874009 发表于 2023/11/20 09:16:01 2023/11/20
【摘要】 归一化方法(Normalization Method)1.把数变为(0,1)之间的小数      主要是为了数据处理方便提出来的,把数据映射到0~1范围之内处理,更加便捷快速,应该归到数字信号处理范畴之内。2.把有量纲表达式变为无量纲表达式      归一化是一种简化计算的方式,即将有量纲的表达式,经过变换,化为无量纲的表达式,成为纯量。      比如,复数阻抗可以归一化书写:Z = R ...
1.把数变为(0,1)之间的小数
2.把有量纲表达式变为无量纲表达式
      比如,复数阻抗可以归一化书写:Z = R + jωL = R(1 + jωL/R) ,复数部分变成了纯数量了,没有量纲。
      另外,微波之中也就是电路分析、信号系统、电磁波传输等,有很多运算都可以如此处理,既保证了运算的便捷,又能凸现出物理量的本质含义。
常见的归一化公式
1.线性函数转换
      表达式如下:
      y=(x-MinValue)/(MaxValue-MinValue)
     说明:x、y分别为转换前、后的值,MaxValue、MinValue分别为样本的最大值和最小值。
2.对数函数转换
      表达式如下:
     y=log10(x)
     说明:以10为底的对数函数转换。
3.反余切函数转换
      表达式如下:
     y=atan(x)*2/PI
标准化方法(Normalization Method)
      数据的标准化是将数据按比例缩放,使之落入一个小的特定区间。由于信用指标体系的各个指标度量单位是不同的,为了能够将指标参与评价计算,需要对指标进行规范化处理,通过函数变换将其数值映射到某个数值区间。
数据归一化和两种常用的归一化方法
      数据标准化(归一化)处理是数据挖掘的一项基础工作,不同评价指标往往具有不同的量纲和量纲单位,这样的情况会影响到数据分析的结果,为了消除指标之间的量纲影响,需要进行数据标准化处理,以解决数据指标之间的可比性。原始数据经过数据标准化处理后,各指标处于同一数量级,适合进行综合对比评价。以下是两种常用的归一化方法:
min-max标准化(Min-Max Normalization)
      也称为离差标准化,是对原始数据的线性变换,使结果值映射到[0 - 1]之间。转换函数如下:
       ​编辑
      其中max为样本数据的最大值,min为样本数据的最小值。这种方法有个缺陷就是当有新数据加入时,可能导致max和min的变化,需要重新定义。
Z-score标准化方法
      这种方法给予原始数据的均值(mean)和标准差(standard deviation)进行数据的标准化。经过处理的数据符合标准正态分布,即均值为0,标准差为1,转化函数为:
      其中​编辑为所有样本数据的均值,​编辑为所有样本数据的标准差。
附 数据归一化-标准差归一化
