整体或局部: 矩阵必知必会:经典QR方法应用广泛,你必须掌握
码乐 发表于 2023/11/17 08:34:47 2023/11/17
【摘要】 8.0 写在前面意义何在。 桥梁有笔直的线条, 与无序弯曲的天空形成对比, 颜色背景暗淡,其背后有两人成行, 作为主角的人,双手捧脸,面部扭曲,孤独一人, 瞪大了眼睛,惊讶得长大嘴巴,就差没掉在地上。 这就是世界给人的惊恐感和孤独感。 ___ 梵高,对于大地和蓝天的描绘人工智能图形算法的火爆,使得背后的技术奇异分解技术 SVD(Sigular Value Decompositi...
8.0 写在前面
意义何在。
  桥梁有笔直的线条,
  与无序弯曲的天空形成对比,
  颜色背景暗淡,其背后有两人成行,
  这就是世界给人的惊恐感和孤独感。
	___ 梵高,对于大地和蓝天的描绘
人工智能图形算法的火爆,使得背后的技术奇异分解技术 SVD(Sigular Value Decomposition) 异军突起。它的炫酷来自关键信息的提取。
它发端于 1936年发布的定理。 Eckhart-Jung theorom。
接下来几个章节,我们试图理一理另一个重要的方式,也就是正交分解QR,它最早可以追溯到数学王子 高斯(Gaussian)。 它在三维空间计算,土木工程,游戏科学中也经常被使用。
8.1 矩阵正交向量空间
我们知道 某些矩阵及其子矩阵的正交属性。
设有向量集Q,其中向量都是单元正交向量。
正交向量 生成空间
		x^t*y = 0
		y^t*x = 0
		(x+y)^t(x+y) = x^t*x + y^t*y
		Q的 列 q1...qn,正交 得 单元向量
正交向量 和 其子空间有如下属性:
		Q^T*Q = (---q1^t---   *  [q1...qn]  = (1, 0   = I_n    (n阶单元阵)
				 ---qn^t---	)                  0, 1)
这表示 n 阶单元阵:
		QQ^t = [q1...qn] * (---q1^t---
							---qn^t---)
			= q1q1^t + ... + qnqn^t = I
知识点: 如果有一组相互独立的列向量,它们向不同方向,但是它们不是90度相互垂直。
		我们可以通过一系列变换,把它们转换为 90 度正交。
		这将需要设置一个于矩阵 R 垂直的轴。
		如果那是三角形,那将是移动的轴,线性移动的参考系。
因此 A = QR 正交分解 是一个线性空间的基本步骤,也是计算线代的基础。
当我们需要 正交分解矩阵 Q时,我们做这样的格雷姆.施密特 变换(Graham Schmidt)制造列正交。
比如毕达哥拉斯定理(Pythagoras),勾三股四玄五。
sin90 = 1
cos90 = 0
正交分解经常被用于 医药研究和卫星通信。
当只需要配合两个变量的直线时,QR 不是特别有用,
但是如果需要解决2000个方程,但是只有两个变量时,怎样求解?
我们可以找出最优解,使用 Least Squares 最小二乘法。 Major Applications of A = QR
这将是 正交分解的用处。
	m > n  m 方程 Ax = b,n 是未知的,最小化 ||b-Ax||^2 = ||e||^2
当我们无法解出 Ax = b 时,两边乘以变量
使得A*->x = b 的 ->x 最优解的一般方程:
	A^t*e = 0  或
	A^t*A*x^ = A^t*b
	如果A = QR 然后 R^t*Q^t*b 最后得到 R*x^ = Q^t*b
这通常被称为(LS)最小二乘的方法。这将在下一节介绍。
8.2 两个QR实例
QR分解也称为 QU分解法,因为R本质时A的上三角(upper),而Q是正交或 unitary matrix orthogonal单元阵。
一般的矩阵其转置是与Q^-1(也就是Q的逆矩阵) 一致的,矩阵和逆矩阵相乘,你将得到一个单位矩阵。
	Q^t = Q^-1   (因为Q是正交阵或单位矩阵)
在复杂矢量空间处理时,如列向量空间,CM,大致可用 Q^t = Q^-1。
所以 Q的列来自正交基。
正交分解的过程,图解
它依赖于称之为(gram-schmidt process)的过程
假设有一个基空间 B,其中每个元素向量长度为1,并且任意两个向量都正交的向量集合。
设 A ∈ IR 为某3 x 3方阵,A = (a11 a12 a13
	                         a21 a22 a23)
A的每一列都有3个元素,我们现在要做的是转换它们,并生成矩阵正交阵Q 和 B
设 Q = (q11 q12 q13
        q21 q22 q23
        q31 q32 q33 )
这些矩阵向量长度都为1,归一化 normalizing 第一向量,也就是 a1 除以它自身的长度.
(内积或点乘的平方根,比如两个向量a,b的内积[a,b] = 0,那么a,b正交, 内积是对称的,齐性,可加,恒正的)
(1) q1 = a1/||a1||
(2) 两个不同方向的向量,是无法归一的,这时候需要使用投影, 比如空间
向量->a2 在空间A中,到q1的投影 是 ->x
        ____________________
      /    |   (->a2)     /
    /      |/ | a2^     /               (图2.3.1)
   /       /-->----(q1)/
  /       /  (x)      /
/___________________/
取得 a2^ 直角边长度,就是距离
    	a2^ = a2 - <a2, q1>q1
按定义: q2 = a2^ ÷ ||a2^||
    (3) a3^ = a3 - <a3,q1>q1 - <a3,q2>q2
       q3 = a3^ ÷ ||a3^||
8.2.1 例1: 根据定义求取的例
           A = (1  3
               1  -1)
	设 Q = ()  R = ()
		//因为a1 = (1
		           1)
(1) q1 = a1 ÷ ||a1|| =  (1 ÷ √2)(1
			        1)
            Q = (1 / √2  ?
	         1 / √2  ?)
	    R = (√2  ?
	    	 0   ?)
	(2) 由定理: a2^ = a2 - <a2 q1>q1
                           = (3   - <(3   1/√2  > * (1/√2
                             -1)      -1  1/√2 )     1/√2 )
    此处为R12 =  1/√2(3-1) = 2/√2 = √2
             = (3  - √2 * (1/√2    =  (2
               -1)         1/√2)      -2)
        由定义: q2 = (1 / √ 2^2 +(-2)^2)(2
                                       -2)
                          此处被除的平方根是属于R22 = 2√2
                  = (1/ 2)(1    =  (1/√2
                          -1)      -1/√2)
    (3) Q = (1/√2    1/√2
             1/√2   -1/√2)
        R = (√2    √2
             0     √2)
可以验证 A = QR 也就是
        (1  3     =  (1/√2    1/√2   *  (√2    √2
        1  -1)        1/√2   -1/√2)     0     √2)
8.2.2 例2:根据性质求取的例
假设有m x n 阶矩阵,m x n = 3 x 2
            A = (2  3
                 2  4
                 1  1)
其列向量空间为C(A) = (u1 u2),它们就是A矩阵的列基。
    v1 = u1 = (2
               2
               1)
    u2 = (3
          4
          1)
点u2到向量u1的投影距离(v2)到 u2^ 如下:
	        ________________________________________
	      /      `.u2         /                   /
	     /          `.       . u1=(2             /
	    /              `.   /      2            /              (图2.3.2)
	   /                  `/u2^    1)          /
	/_______________________________________/
其投影距离 v2 = u2 - u2^
计算过程如下:
u2^ = (u2^*v / v1 * v1)v1 = ( (3   · (2 )  / (2 · (2      *(2
                               4      2       2     2        2
  	                       1)     1)      1)    1)       1)
  	    = [(3*2 + 4*2 + 1) / (2*2 + 2*2 +1)]*[2
  	                                          2
  	                                          1]
   = 5/3 * (2
            2
            1)
   =(10/3
     10/3
     5/3)
v2 = u2 - u2^ = (3   - (10/3   =  (-1/3    ≈  (-1
                 4      10/3        2/3         2
                 1)     5/3)       -2/3)       -2)
列空间向量中A的正交列
第一列的正交列
    w1 = 1/3*(2     = (2/3
              2        2/3
              1)       1/3)
第二列的正交列 也就是 v2
    w2 = 1/3*(-1     = (-1/3
               2          2/3
              -2)        -2/3)
因此,列正交向量组Q为
    Q = [w1 w2] = (2/3    -1/3
                   2/3     2/3
                   1/3    -2/3)
使用方程组,因为 A = QR,又有:
      Q^tA = Q^tQR = IR = R
          此处Q^tQ = I (因为Q是正交的,所以Q的转置乘以Q 等于单位阵)
      Q^t*A = R
                                  u1 u2
所以 R = Q^t*A = (2/3 2/3 1/3  *  (2  3    =  (3  5
                -1/3 2/3 -2/3)     2  4       0  1)
                                   1  1)
Q^t的第二行向量 实际上是 u2 到 u1的正交向量,因此两个正交向量相乘就等于0
可以得出   R =  (3  5
                0  1)
验证 A = QR,可以计算完成,我们也可以通过在对角线的正对角调整它。
       = ( 2/3    -1/3   * (3  5    =  (2  3
           2/3     2/3      0  1)       2  4
           1/3    -2/3)                 1  1)
现在我们知道了正交分解的计算过程。我们下一节针对两个例子,试着对在空间中向量组无解时,应用最小二乘法获取近似值。
一些矩形方程组,线性方程组,由于它们不是方阵,比如2 x 3, 3 x 2,没有特征解,只好寻找其在空间中的近似值。
如果矩阵可逆,总是有可能获得特征值,因为有n维独立列。 否则可以获取LS值。
小结
我们回顾和理解了 正交分解的过程,这在某向量不在空间时又需要取得其最优解时非常有用,在下一节我们详细举例说明。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
