go坑
Rolle 发表于 2023/11/16 22:18:31 2023/11/16
【摘要】 go坑​ 1. for rangefor-range其实是语法糖,内部调用还是for循环,初始化会拷贝带遍历的列表(如array,slice,map),然后每次遍历的v都是对同一个元素的遍历赋值。 也就是说如果直接对v取地址,最终只会拿到一个地址,而对应的值就是最后遍历的那个元素所附给v的值。对应伪代码如下:package mainimport "fmt"func main() { ...
go坑
1. for range
  • for-range其实是语法糖,内部调用还是for循环,初始化会拷贝带遍历的列表(如array,slice,map),然后每次遍历的v都是对同一个元素的遍历赋值。 也就是说如果直接对v取地址,最终只会拿到一个地址,而对应的值就是最后遍历的那个元素所附给v的值。对应伪代码如下:
package main
import "fmt"
func main() {
    slice := []int{0, 1, 2, 3}
    myMap := make(map[int]*int)
    for index, value := range slice {
        myMap[index] = &value
    prtMap(myMap)
func prtMap(myMap map[int]*int) {
    for key, value := range myMap {
        fmt.Printf("map[%v]=%v\n", key, *value)
输出
map[3]=3
map[0]=3
map[1]=3
map[2]=3
修正
package main
import "fmt"
func main() {
        num := value
        myMap[index] = &num  // &slice[index] 也可以,去掉value
    prtMap(myMap)
输出
map[2]=2
map[3]=3
map[0]=0
map[1]=1
2. 遍历会停止么
v := []int{1, 2, 3}
for i := range v {
    v = append(v, i)
【会】,因为遍历前对v做了拷贝,所以期间对原来v的修改不会反映到遍历中
3. 对大数组这样遍历有啥问题?
//假设值都为1,这里只赋值3个
var arr = [102400]int{1, 1, 1}
for i, n := range arr {
    //just ignore i and n for simplify the example
    _ = i
    _ = n
【有问题】!遍历前的拷贝对内存是极大浪费啊 怎么优化?有两种 - 对数组取地址遍历 for i, n := range &arr - 对数组做切片引用 for i, n := range arr:
4. 零切片和nil切片
评论(0
