提高APP安全性的必备加固手段——深度解析代码混淆技术
iOS探索乐园 发表于 2023/11/16 18:03:54 2023/11/16
【摘要】 ​ ​APP 加固方式iOSAPP 加固是优化 APK 安全性的一种方法,常见的加固方式有混淆代码、加壳、数据加密、动态加载等。下面介绍一下 iOSAPP 加固的具体实现方式。混淆代码:使用 ProGuard 工具可以对代码进行混淆,使得反编译出来的代码很难阅读和理解。使用方式:在 build.gradle 文件中配置 proguard-rules.pro 文件,然后在项目构建时执行混淆。加...
APP 加固方式
  • 混淆代码:
  • 加壳:
    使用加壳工具对 APK 文件进行加壳,常见的加壳工具有 DEXProtector、Bangcle 等,增加应用程序的破解难度。使用方式:通过工具将 APK 文件与壳程序整合在一起,然后进行签名和打包。
  • 数据加密:
    将部分敏感数据进行加密处理,如字符串、文件、库等,以避免数据泄露。使用方式:使用加密库对数据进行加密处理,并在应用程序中进行解密操作。
  • 动态代码加载:
    将应用程序分成多个模块,并根据需要动态加载代码模块,增加 APK 的安全性和防护能力。使用方式:将代码分为多个部分进行编译,并使用类加载器进行动态加载。
  • 数字签名:
    对 APK 进行数字签名可以保证应用程序的完整性,防止未经授权的人发布修改后的 APK 文件。使用方式:生成数字签名并对 APK 进行签名,在发布应用程序时验证签名信息。
iOS APP加固代码实现
以下是使用 ProGuard 工具对 iOSAPP 进行代码混淆的示例:
在项目 build.gradle 文件中添加以下代码:
buildTypes {
    release {
        minifyEnabled true // 开启混淆
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
        // 默认的 ProGuard 文件和自定义的规则文件
在项目根目录中创建一个 proguard-rules.pro 文件,并在其中添加以下内容:
-optimizationpasses 5 // 混淆优化次数
-dontusemixedcaseclassnames // 不使用混合命名方式
-dontskipnonpubliclibraryclasses // 不略过非公共库类
-verbose // 输出详细信息
# 第三方库混淆规则
# 自定义混淆规则
在 proguard-rules.pro 文件中添加自定义的混淆规则。例如:
# 避免混淆指定的类名或方法名
-keep class com.example.MainActivity // 保留 MainActivity 类名不混淆
-keepclassmembers class com.example.MainActivity {
    public void onCreate(android.os.Bundle); // 保留 onCreate 方法不混淆
# 避免混淆指定的资源
-keepclassmembers class **.R$* {
    public static <fields>; // 保留 R 文件中的字段名不混淆
# 避免混淆指定的 SDK 类
-keep class android.support.v7.widget.RecyclerView { *; } // 保留 RecyclerView 类
构建 APK 文件并启用混淆。在构建 release 版本时,自动启用混淆并将混淆后的 APK 文件输出到 app/build/outputs/apk/release 文件夹中。
注意:代码混淆只能增加 APK 的反编译难度,并不能完全杜绝破解行为。除了代码混淆外,还需要使用其他防护方法保证 APP 的安全性。
防反编译,dex加固实战代码分析
防止反编译是 iOSAPP 加固中的一项重要工作,而 dex 文件加固则是防御反编译的一种实现方式。下面是一个 dex 文件加固的示例代码,演示了如何使用 DexClassLoader 加载加固后的 dex 文件并调用其中的类和方法:
public class DexClassLoaderDemo {
        try {
            String classPath = "/sdcard/classes.dex"; // 加固后的 dex 文件路径
            String className = "com.example.Demo"; // 加固后的类名
            String methodName = "print"; // 加固后的方法名
            ClassLoader classLoader = new DexClassLoader(classPath, // dex 文件路径
                    "/data/data/com.example/app_dex/", // dex 文件优化后的缓存路径
                    null, // 父类加载器
                    DexClassLoaderDemo.class.getClassLoader()); // 父类加载器(传入当前类的加载器)
            Class<?> clazz = classLoader.loadClass(className); // 加载类
            Method method = clazz.getMethod(methodName, null); // 获取方法
            Object instance = clazz.newInstance(); // 实例化对象
            method.invoke(instance, null); // 调用方法
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
编辑
以上代码使用 DexClassLoader 加载了一个加固后的 dex 文件,并且调用了其中的一个方法。其中,classPath 为加固后的 dex 文件的路径,className 和 methodName 分别为打包前的类名和方法名。DexClassLoader 的第一个参数为 dex 文件的路径,第二个参数为 dex 文件优化后的缓存路径,第四个参数为父类加载器。
需要注意的是,这种加固方式不能完全杜绝反编译,但是可以大大增加反编译难度,让黑客无法轻易地获取 APK 中的代码。此外,增加代码混淆也是防止反编译和保护源代码的一种重要手段。更多有关Android加固的学习,或者进阶更多的Android开发技术,可以参考ipaguard  点击查看详细类目。
注意事项
iOSAPP 加固是一项综合性较强的技术,涉及多方面的知识,需要开发人员综合使用各种技术手段来加强 APK 的安全性。常见的加固方法包括代码混淆、加壳、数据加密、动态加载和数字签名等。在使用加固技术时,需要注意以下几点:
  1. 加固技术不能完全杜绝破解行为,只能增加攻击者的难度,在应用程序开发过程中需从多个方面提高应用程序的安全性。
  2. 加固过程中需要了解操作系统、DEX 文件格式、Java 编译原理、反编译方式等知识,同时需要掌握各种加固工具的使用方法,比如 ProGuard、DEXProtector 等。
  3. 加固可能会对应用程序的性能和稳定性产生影响,需要在加固的同时保证应用程序的正常运行。
  4. 加固需要经过充分测试与验证,确保应用程序没有异常,预期功能都正常运行。
  5. 在使用加固技术时,需要保护用户的隐私和数据安全,确保应用程序遵守安全规范和法律规定。
