手摸手入门Springboot2.7集成Swagger2.9.2
QGS 发表于 2023/11/15 22:04:34 2023/11/15
【摘要】 手摸手入门Springboot2.7集成Swagger2.9.2
环境介绍
技术栈
springboot+mybatis-plus+mysql+oracle+Swagger
软件
版本
mysql
8
IDEA
IntelliJ IDEA 2022.2.1
JDK
1.8
Spring Boot
2.7.13
mybatis-plus
3.5.3.2
REST软件架构风格
REST即表述性状态传递(英文:Representational State Transfer,简称REST,中文:表示层状态转移)是Roy Fielding博士在2000年他的博士论文中提出来的一种软件架构风格。它是一种针对网络应用的设计和开发方式,可以降低开发的复杂性,提高系统的可伸缩性。
在三种主流的Web服务实现方案中,因为REST模式的Web服务与复杂的SOAP和XML-RPC对比来讲明显的更加简洁,越来越多的web服务开始采用REST风格设计和实现。例如,Amazon.com提供接近REST风格的Web服务进行图书查找;雅虎提供的Web服务也是REST风格的。
REST中的要素:用REST表示资源和对资源的操作。在互联网中,表示一个资源或者一个操作。
资源用URL表示。
资源:查询资源、创建资源、更新资源、删除资源
表示层(视图层)状态转移:显示资源,通过视图页面,jsp等。
状态:资源变化。 转移:资源变化。
RESTful的注解
@PathVariable注解:获取url中的数据
@GetMapping注解
接收和处理get请求。等同于RequestMapping(method=RequestMethod.GET)
@PostMapping注解
接收和处理Post请求。等同于RequestMapping(method=RequestMethod.POST)
@PutMapping注解, Request method 'POST' and 'GET' not supported
支持put请求方式。等同于RequestMapping(method=RequestMethod.PUT)
@DeleteMapping注解 Request method 'POST' and 'GET' not supported
接收delete方式的请求,等同于RequestMapping(method=RequestMethod.DELETE)
用例
@RestController
public class RestControllerDemo {
    @Resource
    private StaffService service;
     * @PathVariable:获取url中的数据
     *  value :路径变量名
     *  位置: 放在控制器方法的形参前面
     *  {id}定义路径变量
    @GetMapping("/Info/{id}")
    public String getInfo(@PathVariable("id") int id){
        //根据id查询信息
        Staff staff = service.selectById(id);
        return staff.getId()+staff.getName();
    @PostMapping("/create/Staff/{id}/{name}")
    public String createStaff(@PathVariable("id") int id,@PathVariable String name){
        //执行sql----
        return "获得到数据:"+id+" : "+name;
    @PutMapping("/modifyStaff/{id}/{name}")
    public String modifyStaff(@PathVariable("id") int id,@PathVariable String name){
        //执行sql语句 UPDATE staff SET name=#{name}  WHERE  id=#{id}
    return "更新了:"+id+" : "+name;
    @DeleteMapping("/Delete/{id}")
    public String DelStaff(@PathVariable("id") int id){
        return "id为"+id+"的用户被删除了";
建议使用Postman测试get,post,put,delete
配置html支持put和delect请求方式。
HiddenHttpMethodFilter支持将post请求转为put、delete请求
Springboot框架启用HiddenHttpMethodFilter
application.properties配置
#启用HiddenHttpMethodFilter过滤器
spring.mvc.hiddenmethod.filter.enabled=true
Html页面
Put
<form action="/boot/modifyStaff/003/张三" method="post">
    <input type="hidden" name="_method" value="put">
    <input type="submit" value="提交">
</form>
Delete
<form action="/boot/Delete/001" method="post">
    <input type="hidden" name="_method" value="delete">
</form>
Controller
RUL:地址必须唯一
    //执行sql语句 DELETE
@RestController注解
@Controller与@ResponseBody的组合
pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>io.springfox</groupId>
        <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
        <version>2.9.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.baomidou</groupId>
        <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
        <version>3.5.4.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
        <artifactId>ojdbc8</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.alibaba</groupId>
        <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
        <version>1.1.14</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>dynamic-datasource-spring-boot-starter</artifactId>
        <version>3.5.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>p6spy</groupId>
        <artifactId>p6spy</artifactId>
        <version>3.9.1</version>
    </dependency>
</dependencies>
application.yml
hxiot:
  swagger2:
    # 是否开启swagger2 开启为true,关闭为false
    enable: true
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: "*"
  endpoint:
    prometheus:
      enabled: true
    health:
      show-details: always
  metrics:
    export:
      prometheus:
        enabled: true
server:
  port: 8007
spring:
  mvc:
    path match:
      matching-strategy: ant_path_matcher
  profiles:
    active: dev
  application:
  datasource:
    dynamic:
      primary: sys2 #设置默认的数据源或者数据源组,默认值即为master
      strict: false #严格匹配数据源,默认false. true未匹配到指定数据源时抛异常,false使用默认数据源
      datasource:
        oracle:
          username: system
          password: pwd
          url: jdbc:oracle:thin:@0.0.0.0:1521:orcl
          driver-class-name: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
#          driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
        wms:
          url: jdbc:p6spy:mysql://0.0.0.0:3306/Wms?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
          username: root
          password: pwd
          driver-class-name: com.p6spy.engine.spy.P6SpyDriver
        sys2:
          username: root
          password: pwd
          url: jdbc:p6spy:mysql://127.0.0.1:3306/sys?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
mybatis-plus:
  configuration:
    #输出日志
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
    #配置映射规则
    map-underscore-to-camel-case: true #表示支持下划线到驼蜂的映射
    #隐藏mybatis图标
  global-config:
    banner: false
    db-config:
      logic-delete-field: status
      logic-not-delete-value: 1
      logic-delete-value: 0
#mybatis:
#  mapper-locations=classpath: com/example/dao/*.xml
demoController
Controller需符合REST风格
@Api(value = "ApiTest")
@RestController("/demo")
public class demoController {
    @Autowired
    private TAddressServiceImpl tAddressService;
    @ApiOperation(value = "测试")
    @GetMapping("/test")
    public List<TAddress> setTAddressService() {
        return tAddressService.list();
    @ApiOperation(value = "上传文件")
    @PutMapping("/upload")
    //FileUploadDemo
    public void fileUp(@ApiParam("文件") MultipartFile file, HttpServletRequest request) throws IOException {
        //获取文件名称
        String originalFilename = file.getOriginalFilename();
        System.out.println(originalFilename);
        //获取web服务器运行目录
        String currentPath = request.getServletContext().getRealPath("/upload/");
        System.out.println(currentPath);
        saveFile(file,currentPath);
        System.out.println("ok");
    public void saveFile(MultipartFile file,String path) throws IOException {
        File dir = new File(path);
        if (!dir.exists()) {
            dir.mkdirs();
        File newFile = new File(path+file.getOriginalFilename());
        file.transferTo(newFile);
Configuration
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
     * Docket
    @Bean
    public Docket createRestAPi() {
        // 构造函数传入初始化规范,这是swagger2规范
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                //.pathMapping("/")
                // apiInfo:添加api的详情信息,参数为ApiInfo类型的参数,这个参数包含了基本描述信息:比如标题、描述、版本之类的,开发中一般都是自定义这些信息
                .apiInfo(apiInfo())
                // select、apis、paths、build 这四个是一组的,组合使用才能返回一个Docket实例对象,其中apis和paths是可选的。
                .select()
                // apis:添加过滤条件。RequestHandlerSelectors中有很多过滤方式;RequestHandlerSelectors.withMethodAnnotation(ApiOperation.class):加了ApiOperation注解的类,生成接口文档
                //扫描com.qgs.controller包下的API交给Swagger2管理
                .apis(RequestHandlerSelectors.any())
                .paths(PathSelectors.any())
                // paths:控制那些路径的api会被显示出来。
                //.paths(PathSelecto1rs.any())
                .build()
                // 是否开启swagger 如果是false,浏览器将无法访问,默认是true
                .enable(true);
     * ApiInfo
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                // 标题内容
                .title("ProvideAPIServicesAPI文档")
                // 描述内容
                .description("接口文档详情信息")
                // 版本
                .version("1.0")
                //// 联系人信息
                //.contact(new Contact("", "", ""))
                // 许可
                //.license("")
                // 许可链接
                //.licenseUrl("")
                .build();
http://192.168.1.8:8007/swagger-ui.html
可能遇到的问题
org.springframework.context.ApplicationContextException: Failed to start bean 'documentationPluginsBootstrapper'; nested exception is java.lang.NullPointerException
Springboot2.7与Swagger3.0冲突,将Swagger降低降低
