AI绘画专栏之statble diffusion SDXL 1.0 4种方式stable diffusion无需提示词文生图 |
赵KK日常技术记录 发表于 2023/11/15 17:16:55 2023/11/15
【摘要】 在日常出图过程中,根据提示词出图是我们AI出图的日常,我们为了出现一张想象的图片需要不断的修改提示词,但总有灵感枯竭的时候,出了大部分一样风格的就要求越来越高,但现在,无需提示词,随机出现一张图,一共4种方式,分享给大家。 提示词工具随机提示词 添加描述One Button prompt安装插件 One Button prompt https://pan.quark.cn/s/3d5a5fd...
提示词工具随机提示词
添加描述
One Button prompt
  1. 安装插件
One Button prompt
https://pan.quark.cn/s/3d5a5fd9aafa
  1. 填写主题类型
3.出图
选择主题类型
描述
Just press the normal Generate button.This generator will generate a complete full prompt for you and generate the image, based on randomness. You can increase the slider, to include more things to put into the prompt. Recommended is keeping it around 3-7. Use 10 at your own risk.
根据各种研究论文构建了许多特殊效果。尽管试一下,让它给你带来惊喜。
在此场景下添加附加提示词到前缀、后缀、反向提示词。实际的提示词段会被忽略。
主题类型
需要生成更具体的图像, 可以选择主题类型。有以下几种:object - 物件 - 可以是一个随机的物体,也可以是一个建筑物或一辆车。animal - 动物 - 一只随机的(虚构的)动物。可能会拥有人类的特征,如穿衣服。humanoid - 人形 - 一个随机的人形生物,男性、女性、幻想类型,虚构或非虚构的生物。可以添加服装,特征和其它东西。landscape - 景观 - 一般景观或有建筑的景观。concept - Can be a concept, such as “a X of Y”, or an historical event such as “The Trojan War”. It can also generate a line from a poem or a song.
Artists
Artists (艺术家风格) 对图像结果有很大影响。它会自动从 3483 名艺术家中选择 0-3 名艺术家名作为你提示词的一部分。
可以关闭本选项,然后可以在前缀或后缀提示词段中添加自己想要指定的艺术家。
图像类型
大量的图像类型,不仅有画作和照片,还有 等距/等轴渲染 和 Funko Pops (玩具人偶) 。不过你可以用最流行的图像类型覆盖它。all -- 全部 --> 通常会随机选择一个图像类型。可以选择一个 "其它" 更独特的类型。all -- 全部 - 强制混合 --> 来自于 redditor: WestWordHoeDown 的创意,强制选择 2-3 种图像类型。photograph (照片)octane render (OC渲染)digital art (数字艺术)concept art (概念艺术)painting (画作)portrait (肖像)anime key visual (动漫主视觉图/海报)only other types -- 仅其它类型 --> 只从其它更独特的类型中挑选,如彩色玻璃窗或一只玩具人偶。All modes below are considered a special image type mode.only templates mode --> Will only choose from a set of wildcarded prompt templates. Templates have been gathered from various sources, such as CivitAI, prompthero, promptbook, etc.only templates mode is perfect for beginners, who want to see some good results fast.art blaster mode --> Special generation mode that focusses on art movements, stylings and artists.quality vomit mode --> Special generation mode that focusses on qualifiers and stylings.color cannon mode --> Special generation mode that focusses on color scheme’s and moods.unique art mode --> Special generation mode that focusses on other image types, art movements, stylings and lighting.massive madness mode --> Special generation mode, creates prompt soup. Almost pure randomness.photo fantasy mode --> Special generation mode that focusses on photographs, cameras, lenses and lighting.subject only mode --> Will only generate a subject, with no additional frills.One in X chance to use special image type modeThis controls how often it will pick a special generation mode. It is a 1 in X chance. So lower means more often. This will only be applied of "type of image" is set to "all" and there is no Overwrite type of image set.When set to 1, it will always pick a random special generation mode. When set to 20, it is a 1 in 20 chance this will happen.
覆盖主题
填写覆盖主题词段将被用来建立动态提示词。最好把主题类型设置为与主题相匹配。例如:如果你在覆盖主题词段中放置一个人,就把它设置为人形。
通过这种方法,你可以创建同一个主题的无数变种图像。
智能主题会尝试根据你的主题决定要生成什么和避免生成什么。比如说,如果你的覆盖主题是这样的格式:穿着和服的肥胖男子
然后,它将识别体型来避免生成对应体型。它同样能识别关键词 "穿着",避免生成服装。
其它提示词段
会使现有的正向提示词和反向提示词段被忽略。
在相应的字段中添加提示词前缀、后缀和反向提示词。它们会在处理过程中被自动添加。
这里用来添加 嵌入式(T.I. Embedding) 和 LoRA 。同样可以用来添加模型触发词。
过滤值
可以填入用逗号隔开的提示词,这些提示词包含的值将会在所有列表处理中被忽略。例如,添加 “”film grain, sepia“” ,将会使得这些提示词包含的值在生成时不出现。
对于专业用户,可以在 \OneButtonPrompt\userfiles\ 中创建一个永久文件,命名为 antilist.csv
通过这个方法,就不需要每次都手动添加。这个文件不会在本插件更新时被覆盖。
这个创意来自于 redditor: jonesaid 。
预设
1.填写正向反向提示词,保存为自己喜欢的预设样式
CN开启随机值
将CN改为contronet更优先
随机提示词
可以使用chatGpt生成,也可以在群文档获取提示词生成咒语随机生成
