2.6 Windows驱动开发:使用IO与DPC定时器
LYSHARK 发表于 2023/11/15 10:24:58 2023/11/15
【摘要】 本章将继续探索驱动开发中的基础部分,定时器在内核中同样很常用,在内核中定时器可以使用两种,即IO定时器,以及DPC定时器,一般来说IO定时器是DDK中提供的一种,该定时器可以为间隔为N秒做定时,但如果要实现毫秒级别间隔,微秒级别间隔,就需要用到DPC定时器,如果是秒级定时其两者基本上无任何差异,本章将简单介绍IO/DPC这两种定时器的使用技巧。首先来看IO定时器是如何使用的,IO定时器在使用...
首先来看IO定时器是如何使用的,IO定时器在使用上需要调用IoInitializeTimer函数对定时器进行初始化,但需要注意的是此函数每个设备对象只能调用一次,当初始化完成后用户可调用IoStartTimer让这个定时器运行,相反的调用IoStopTimer则用于关闭定时。
// 初始化定时器
NTSTATUS IoInitializeTimer(
  [in]           PDEVICE_OBJECT         DeviceObject,  // 设备对象
  [in]           PIO_TIMER_ROUTINE      TimerRoutine,  // 回调例程
  [in, optional] __drv_aliasesMem PVOID Context        // 回调例程参数
// 启动定时器
VOID IoStartTimer(
  [in] PDEVICE_OBJECT DeviceObject             // 设备对象
// 关闭定时器
VOID IoStopTimer(
这里我们最关心的其实是IoInitializeTimer函数中的第二个参数TimerRoutine该参数用于传递一个自定义回调函数地址,其次由于定时器需要依附于一个设备,所以我们还需要调用IoCreateDevice创建一个新设备来让定时器线程使用,实现定时器代码如下所示。
#include <ntifs.h>
#include <wdm.h>
#include <ntstrsafe.h>
LONG count = 0;
// 自定义定时器函数
VOID MyTimerProcess( __in struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject, __in_opt PVOID Context)
    InterlockedIncrement(&count);
    DbgPrint("定时器计数 = %d", count);
VOID UnDriver(PDRIVER_OBJECT driver)
    // 关闭定时器
    IoStopTimer(driver->DeviceObject);
    // 删除设备
    IoDeleteDevice(driver->DeviceObject);
    DbgPrint(("Uninstall Driver Is OK \n"));
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT Driver, PUNICODE_STRING RegistryPath)
    DbgPrint("hello lyshark \n");
    NTSTATUS status = STATUS_UNSUCCESSFUL;
    // 定义设备名以及定时器
    UNICODE_STRING dev_name = RTL_CONSTANT_STRING(L"");
    PDEVICE_OBJECT dev;
    status = IoCreateDevice(Driver, 0, &dev_name, FILE_DEVICE_UNKNOWN, FILE_DEVICE_SECURE_OPEN, FALSE, &dev);
    if (!NT_SUCCESS(status))
        return STATUS_UNSUCCESSFUL;
    else
        // 初始化定时器并开启
        IoInitializeTimer(dev, MyTimerProcess, NULL);
        IoStartTimer(dev);
    Driver->DriverUnload = UnDriver;
    return STATUS_SUCCESS;
编译并运行这段代码,那么系统会每隔1秒执行一次MyTimerProcess这个自定义函数。
那么如何让其每隔三秒执行一次呢,其实很简单,通过InterlockedDecrement函数实现递减(每次调用递减1)当计数器变为0时InterlockedCompareExchange会让其继续变为3,以此循环即可完成三秒输出一次的效果。
LONG count = 3;
// 自定义定时器函数
VOID MyTimerProcess(__in struct _DEVICE_OBJECT *DeviceObject, __in_opt PVOID Context)
    // 递减计数
    InterlockedDecrement(&count);
    // 当计数减到0之后继续变为3
    LONG preCount = InterlockedCompareExchange(&count, 3, 0);
    //每隔3秒计数器一个循环输出如下信息
    if (preCount == 0)
        DbgPrint("[LyShark] 三秒过去了 \n");
程序运行后,你会看到如下输出效果;
相比于IO定时器来说,DPC定时器则更加灵活,其可对任意间隔时间进行定时,DPC定时器内部使用定时器对象KTIMER,当对定时器设定一个时间间隔后,每隔这段时间操作系统会将一个DPC例程插入DPC队列。当操作系统读取DPC队列时,对应的DPC例程会被执行,此处所说的DPC例程同样表示回调函数。
DPC定时器中我们所需要使用的函数声明部分如下所示;
// 初始化定时器对象 PKTIMER 指向调用方为其提供存储的计时器对象的指针
void KeInitializeTimer(
  [out] PKTIMER Timer    // 定时器指针
// 初始化DPC对象
void KeInitializeDpc(
  [out]          __drv_aliasesMem PRKDPC Dpc,
  [in]           PKDEFERRED_ROUTINE      DeferredRoutine,
  [in, optional] __drv_aliasesMem PVOID  DeferredContext
// 设置定时器
BOOLEAN KeSetTimer(
  [in, out]      PKTIMER       Timer,     // 定时器对象的指针
  [in]           LARGE_INTEGER DueTime,   // 时间间隔
  [in, optional] PKDPC         Dpc        // DPC对象
// 取消定时器
BOOLEAN KeCancelTimer(
  [in, out] PKTIMER unnamedParam1         // 定时器指针
注意;在调用KeSetTimer后,只会触发一次DPC例程。如果想周期的触发DPC例程,需要在DPC例程被触发后,再次调用KeSetTimer函数,应用DPC定时代码如下所示。
#include <ntifs.h>
#include <wdm.h>
LONG count = 0;
KTIMER g_ktimer;
KDPC g_kdpc;
// 自定义定时器函数
VOID MyTimerProcess(__in struct _KDPC *Dpc,__in_opt PVOID DeferredContext,__in_opt PVOID SystemArgument1,__in_opt PVOID SystemArgument2)
    LARGE_INTEGER la_dutime = { 0 };
    la_dutime.QuadPart = 1000 * 1000 * -10;
    // 递增计数器
    DbgPrint("DPC 定时执行 = %d", count);
    // 再次设置定时
    KeSetTimer(&g_ktimer, la_dutime, &g_kdpc);
    // 取消计数器
    KeCancelTimer(&g_ktimer);
    // 每隔1秒执行一次
    // 1.初始化定时器对象
    KeInitializeTimer(&g_ktimer);
    // 2.初始化DPC定时器
    KeInitializeDpc(&g_kdpc, MyTimerProcess, NULL);
    // 3.设置定时器,开始计时
编译并运行这段程序,会发现其运行后的定时效果与IO定时器并无太大区别,但是DPC可以控制更精细,通过la_dutime.QuadPart = 1000 * 1000 * -10毫秒级别都可被控制。
最后扩展一个知识点,如何得到系统的当前详细时间,获得系统时间。在内核里通过KeQuerySystemTime获取的系统时间是标准时间(GMT+0),转换成本地时间还需使用RtlTimeToTimeFields函数将其转换为TIME_FIELDS结构体格式。
#include <ntifs.h>
#include <wdm.h>
    typedef struct TIME_FIELDS
    CSHORT Year;
    CSHORT Month;
    CSHORT Day;
    CSHORT Hour;
    CSHORT Minute;
    CSHORT Second;
    CSHORT Milliseconds;
    CSHORT Weekday;
    } TIME_FIELDS;
// 内核中获取时间
VOID MyGetCurrentTime()
    LARGE_INTEGER CurrentTime;
    LARGE_INTEGER LocalTime;
    TIME_FIELDS   TimeFiled;
    // 得到格林威治时间
    KeQuerySystemTime(&CurrentTime);
    // 转成本地时间
    ExSystemTimeToLocalTime(&CurrentTime, &LocalTime);
    // 转换为TIME_FIELDS格式
    RtlTimeToTimeFields(&LocalTime, &TimeFiled);
    DbgPrint("[时间与日期] %4d年%2d月%2d日 %2d时%2d分%2d秒",
        TimeFiled.Year, TimeFiled.Month, TimeFiled.Day,
        TimeFiled.Hour, TimeFiled.Minute, TimeFiled.Second);
    MyGetCurrentTime();
运行后即可在内核中得到当前系统的具体时间;
