整体或局部:手撕矩阵,空间生成空间
码乐 发表于 2023/11/14 10:40:06 2023/11/14
【摘要】 承上一节 人是万物的尺度。 上一节我们计算得来了一个矩阵的特征值,并展示了某些特别的特征向量和空间,这一节将展示几个例子,继续获得一个矩阵的空间和它们的联系。 --注:小括号 和 中括号 在本文是一样的,只是为了方便格式化显示。 第二部分,3 矩阵向量空间中的联系关于空间的概念,矩阵四种空间(MIT课程): 列空间(C(A)), 零空间(N(A)), 行空间(C(A^t)列空间的转...
承上一节
  人是万物的尺度。
第二部分,3 矩阵向量空间中的联系
  列空间(C(A)),
  零空间(N(A)),
  行空间(C(A^t)列空间的转置),
  右零空间(N(A^t)零空间的转置)。
这里主要讨论 列空间,零空间,对于它们的理解可帮助我们理解。
 ## 3.1  列空间,零空间,线性独立
 例:有以下矩阵:
A = (1 1 1 1
     2 1 4 3
     3 4 1 2)
其列空间为矩阵A的各列构成的空间,如下:
  C(A) = span (1    (1    (1    (1
        2      1     4     3
        3)    4)   1)    2)
零空间定义:
  矩阵A的零空间就是 矩阵A 变换为简化阶梯型的 零空间。
  假设有特征向量 ->v 使得 A*->v = 0
  那么最后由 特征向量 -> 得出的通解构成的向量组就是零空间。
求取其零空间, 取得 极简阶梯形如下:
  [1 0  3  2
  0 1 -2 -1
  0 0  0  0]
现在假设特征向量 ->v 然后与以上极简阶梯型 乘 结果应该为0
      [1 0  3  2  * [v1     =   [0
      0 1 -2 -1     v2          0
      0 0  0  0]    v3          0]
                     v4]
定义:极简阶梯型的每一行第一个非零元素为 主元,即非零首元。 没有非零首元的列表示 自由变量。
        得到两个方程如下:
      v1 + 0*v2 + 3v3 + 2v4 = 0
      0*v1 + v2 + 2v3 + v4 = 0
v1,v2 都在非零首元位置,而自由变量为 v3,v4。
v1, v2 为主变量,v3,v4 自由变量,由此得到:
      v1 =  -3v3 -2v4
      v2 =  2v3 + v3
N(A) = N(rref(A)) 由于有两个自由变量,主变量 v1,v2 由自由变量v3,v4的值决定。 可以得到其通解表示
N(A) = N(rref(A)) =
   (v1    =  {(-3         ( -2
     v2          2             1
     v3      v3  1       v4    0
     v4)        0)           1)}
其中 v3,v4 ∈ IR 实数集
矩阵A的零空间 N(A) 即是以上通解的 所有线性组合。 也就是 A*->v = 0 的全部合理解。
   全部线性组合: 等于这两个向量的生成空间,即
  分量 -3,2,1,0的向量
  分量 -2,1,0,1的向量
这两个分量的生成空间
     N(A) = Space([-3   [-2   )
            2      1
            1      0
            0]     1]
知道了矩阵A的零空间,现在矩阵A的列向量 是否相互线性独立?:
根据定义:
矩阵A的零空间 只包括 零向量,
那么这个矩阵A的列空间中的 列向量就是 相互线性独立了的。
如果相互线性独立,则通解 意味着唯一解。
  L.T => A->v = 0
它表示矩阵A乘 特征向量 ->v 等于0:
  A->v = 0
  ->v = 0
也就是说,零空间等于零向量 等于0.
  N(A) = {->0}
这就是矩阵A的 列向量 相互独立的 充要条件: 零空间只有零向量。
    如果该零空间包括了其他向量,则这些 列向量 不相互独立。
现在矩阵A 包含了两个分量的线性组合,所以A的列向量 不是 相互线性独立的。
向量空间的基:
由于 矩阵 A 的列空间为
                  2     1     4     3
                  3)   4)   1)    2)
矩阵 A 的零空间 包含两个分量,不是相互独立的,
    所以C(A)不是 矩阵A 列向量的 基。
3.2 列向量空间
向量空间的基 是一组相互独立的向量,它可以生成一个子空间,
  • 获取 矩阵A 的列向量 空间的基,这里有两个原因
  1. 去掉 C(A) 的多余向量,
    如果列向量空间中 某些向量可以由其他两个向量线性组合替代
    则为重复可以去掉,因为该向量没有新的信息。
  2. 在上一节我们知道矩阵A的零空间通解包含两个分量,不大可能矩阵的列向量空间为零,那么它们是否相互独立,哪些可以被删除呢
        目标删除多余列向量,假设在零空间 有一组子向量 ->x  使得列向量与之相乘可以为 0
     ->x = [x1,
            x2,
            x3,
            x4]
     C(A)*->x = 0
那么有以下方程(矩阵的列向量线性组合):
  x1( 1   + x2( 1    +  x3( 1      +  x4( 1     =0          (式3.2.1)
      2         1           4             3
      3)        4)         1)            2)
这里将利用自由变量,把一些向量用其他变量表示,因x3, x4为自由变量,我们那它们移动到右侧
  x1( 1   + x2( 1    =  x3( 1      -  x4( 1              (式3.2.2)
      2         1           4             3
      3)       4)          1)            2)
希望消除x4的列向量,因此假设当 x3 = 0,x4 = -1, 以此来寻找 x1, x2在零空间中的值
  x1( 1   + x2( 1    =  0( 1      -(-1) ( 1              (式3.2.3)
       2          1           4              3
       3)        4)         1)            2)
由上一节知道,零空间中非零首元 和 自由变量有以下关系
  x1 = -3x3 - 2x4
  x2 = 2x3 + x4
为了证明,我们需要一些模型假设,这里就从假设两个自由变量 x3 x4 开始
当假设x3 = 0,x4 = -1, 那么代入其中得到 x1 = 2,x2 = -1
所以 式3.2.3 变成如下:
  2[ 1    -1[ 1     =  [ 2 - 1    = [ 1
     2        1          4 - 1        3
     3]       4]         6 - 4        2]
所以 C(A)列向量空间中 的向量 [1     可以被其他两个x1,x2向量经过线性变换后获得,可以被从 A矩阵的列向量空间中取出。
                              3
                              2]
同理,再次从 (式3.2.1) 开始假设,我们希望取出 x3 列向量,则假设 x3 = -1,x4 = 0, 计算得到
  x1 = -3*-1 - 2*0 = 3
  x2 = 2*-1 + 0 = -2
因此有 列向量中的向量 [ 1  不是必须的,  可以从x1,x2向量经过线性变换后获得,也从 A矩阵的列向量空间中取出。
                        4
                        1]
  3[ 1    -2[ 1     =  [ 3 - 2    = [ 1
     2        1          6 - 2        4
     3]       4]         9 - 8        1]
最后
  C(A)final = span((1   (1
                   2    1
                     3)   4))
最后的向量空间是否可以相互转换? 根据定义,某个向量的线性组合就是该向量乘以某个标量。
   所以假设有标量,也就是某个不可变常量 d 使得
d( 1        =  ( 1
        2              1
        3)            4)
   那么这个标量d 需要同时满足  d =1; d = 1/2; d = 3/4; 这与其定义冲突,所以不可能有 标量d存在,使得 C(A)final 中的两个向量相互转换。
   因此C(A)final 中的两个分量之间相互独立。
矩阵A的列生成空间C(A)的生成空间,就是列向量空间 C(A)final,也称为 a Basis For C(A)。 在R3空间中表示该C(A)final 两个分量,它们是两个向量,可以构成一个平面(两个相互独立列向量) 如下:
            _________________
          /     | .(x2)    /
        /(x1) . /------  /
      /_______/________/
小结:
我们大致了解了神奇的“生成空间” 是怎么回事了,在空间中,直线是一个特例,对于空间中直线的理解,可以帮助我们了解空间中的平面性质。
   若有错漏,请留言或私信讨论。
