解决CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/14 10:04:42 2023/11/14
【摘要】 解决CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR在使用CMake构建项目时,经常会用到 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 这个变量,用于获取当前源代码目录的路径。然而,有时候在项目中存在多级子目录的情况下,​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 变量可能无法正确解析。 本文将介绍一种解决 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ ...
在使用CMake构建项目时,经常会用到 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 这个变量,用于获取当前源代码目录的路径。然而,有时候在项目中存在多级子目录的情况下,​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 变量可能无法正确解析。 本文将介绍一种解决 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 变量无法正确解析的方法。
问题
假设我们有以下的项目结构:
plaintextCopy code├── CMakeLists.txt
├── include
│   ├── foo.h
└── src
    └── main.cpp
在 ​​main.cpp​​ 中,我们希望能够包含 ​​foo.h​​ 头文件。一种常见的方法是使用 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 来获取头文件所在目录的路径。
cmakeCopy codeinclude_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/include)
然而,在多级子目录的情况下,如果在 ​​main.cpp​​ 所在的子目录中,使用上述方式可能会导致找不到头文件的错误。
解决办法
为了解决这个问题,我们可以使用 ​​CMAKE_CURRENT_LIST_DIR​​ 变量来获取当前 ​​CMakeLists.txt​​ 文件所在的目录路径。
cmakeCopy codeinclude_directories(${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/include)
这种方法能够确保无论在哪个子目录中,都能正确解析出头文件的路径。
示例代码
下面是一个示例的 ​​CMakeLists.txt​​ 文件,演示了如何使用 ​​CMAKE_CURRENT_LIST_DIR​​ 变量来解决 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 的问题:
cmakeCopy codecmake_minimum_required(VERSION 3.15)
project(MyProject)
# 设置可执行文件输出目录
set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/bin)
# 添加可执行文件
add_executable(MyExecutable src/main.cpp)
# 包含头文件所在目录
上述代码通过设置 ​​CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY​​ 来指定可执行文件的输出目录,并添加了一个名为 ​​MyExecutable​​ 的可执行文件。同时,通过 ​​include_directories​​ 函数来包含头文件所在的目录。
结论
通过上述的方法,我们可以解决 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 变量无法正确解析的问题。使用 ​​CMAKE_CURRENT_LIST_DIR​​ 变量来代替 ​​CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR​​ 变量,能够确保无论在多级子目录中的哪个位置,都能正确获取到当前源代码目录的路径,更加方便使用CMake构建项目。
假设我们有一个项目,项目结构如下:
├── include
│   ├── foo.h
└── src
    ├── main.cpp
    ├── utils
    │   └── bar.cpp
    └── test
        └── test.cpp
我们希望在 ​​main.cpp​​、​​bar.cpp​​ 和 ​​test.cpp​​ 中能够正常地包含 ​​foo.h​​ 头文件。 以下是示例代码:
project(MyProject)
# 设置可执行文件输出目录
# 添加可执行文件
    src/main.cpp
    src/utils/bar.cpp
    src/test/test.cpp
# 设置头文件目录
target_include_directories(MyExecutable PRIVATE
在上述示例代码中,我们通过 ​​target_include_directories​​ 函数来设置 ​​MyExecutable​​ 目标的包含目录。​​PRIVATE​​ 参数表示这个包含目录仅适用于该目标。 通过这种方式,无论是在 ​​main.cpp​​、​​bar.cpp​​ 还是 ​​test.cpp​​ 中,我们都能够正常地包含 ​​foo.h​​ 头文件。而且,这种设置方式对于多级子目录也是适用的,可以确保在任何子目录中都能正确解析出头文件的路径。
CMake是一种跨平台的构建工具,用于生成和管理项目的构建脚本。它能够帮助开发者更方便地构建、测试和部署他们的软件项目。
为什么选择CMake?
CMake有以下几个优点,使其成为选择构建工具的一个好选择:
  • 简洁和易读:CMake使用基于文本的配置文件来描述项目的构建过程。这些配置文件可读性很高,易于理解和维护。
  • 跨平台支持:CMake可以生成适用于多种操作系统和编译器的构建脚本。这意味着你可以使用相同的CMake配置文件在不同的平台上构建你的项目。
  • 灵活性:CMake提供了丰富的功能和选项,使开发者能够灵活地配置项目的构建过程。你可以指定编译选项、链接库、生成多个目标等。
  • 模块化:CMake支持模块化的方式来组织和管理项目。你可以将项目划分为多个模块,并为每个模块编写单独的CMakeLists.txt文件,再通过顶层CMakeLists.txt文件来组合它们。
  • 集成能力:CMake支持与其他构建工具(如Make、Ninja等)和集成开发环境(如Visual Studio、Xcode等)的集成。
CMake工作原理
CMake的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
  1. 创建CMakeLists.txt文件:在项目根目录下创建CMakeLists.txt文件,或者在每个子目录下都创建一个CMakeLists.txt文件。
  2. 编写CMakeLists.txt文件:在CMakeLists.txt文件中,使用CMake提供的语法和命令来描述项目的构建过程,例如定义变量、设置编译选项、添加源文件、链接库等。
  3. 运行CMake:使用CMake命令行工具或者图形界面工具,指定CMakeLists.txt文件的路径,然后运行CMake。CMake会解析CMakeLists.txt文件,并生成相应的构建脚本。
  4. 运行构建脚本:使用生成的构建脚本(如Makefile、Visual Studio项目文件等),使用相应的构建工具来执行构建操作,包括编译源代码、链接库文件等。
  5. 构建生成的目标:构建过程完成后,可以通过运行生成的可执行文件、库文件或者其他目标来运行、测试或部署你的项目。
CMakeLists.txt语法
CMakeLists.txt文件是项目构建的核心配置文件,使用CMake提供的特定语法和命令来描述项目的构建过程。以下是一些常用的CMakeLists.txt命令:
  • project:用于指定项目名称和项目版本。
  • cmake_minimum_required:用于指定需要的CMake版本。
  • add_executable:用于添加一个可执行文件目标。
  • add_library:用于添加一个库文件目标。
  • add_subdirectory:用于添加子目录,指定子目录中的CMakeLists.txt文件。
  • target_include_directories:用于设置包含目录。
  • target_link_libraries:用于设置链接库。
  • set:用于设置变量。
  • if、elseif、else、endif:用于条件判断。
  • foreach、while、endforeach、endwhile:用于循环操作。
  • message:用于输出信息。 以上只是一些常用的命令,CMake提供了很多其他的命令和特性,用于处理更复杂的构建需求。
CMake是一个强大而灵活的构建工具,适用于各种规模的项目和不同的平台。它通过简洁的配置文件来描述项目的构建过程,提供了跨平台支持和丰富的功能,使得开发者能够更方便地管理和构建他们的项目。如果你正在寻找一个跨平台、易读、可扩展的构建工具,CMake是一个值得考虑的选择。
