transport=websocket' failed: Error in connection establishment:
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/14 10:01:48 2023/11/14
【摘要】 Transport=websocket' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED当我们在开发Web应用时,经常会遇到与服务器建立WebSocket连接的问题。其中一个常见的错误是​​transport=websocket' failed: Error in connection establ...
当我们在开发Web应用时,经常会遇到与服务器建立WebSocket连接的问题。其中一个常见的错误是​​transport=websocket' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED​​。这个错误表明在建立WebSocket连接时出现了连接被拒绝的问题。
错误原因分析
这个错误通常有以下几个可能的原因:
  1. 服务器未正确配置WebSocket支持: WebSocket是一种基于TCP协议的实时通信协议,服务器端需要正确配置和启用WebSocket协议支持。如果服务器未正确配置WebSocket,就会导致连接被拒绝的错误。需要确保服务器端已经正确地配置和启用了WebSocket协议。
  2. 防火墙或网络设置限制: 防火墙或其他网络设置可能会阻止WebSocket连接。在某些环境下,特定的端口可能被限制访问或被防火墙屏蔽。这种情况下,我们需要确认服务器和客户端之间的端口是开放的,并且没有被防火墙屏蔽。
  3. 代理设置问题: 如果你的网络环境中使用了代理服务器,那么代理服务器的设置可能会导致WebSocket连接被拒绝。在这种情况下,你需要检查代理服务器的设置,并确保WebSocket流量可以被正确地转发。
解决方案
针对上述的可能原因,我们可以采取以下解决方案来解决​​transport=websocket' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED​​错误:
  1. 确保服务器正确配置WebSocket支持: 确保你的服务器端已经正确配置和启用了WebSocket协议。如果你是使用一些常见的Web服务器,如Nginx或Apache,你可以在配置文件中查看是否已经启用了WebSocket支持。
  2. 检查防火墙和网络设置: 检查服务器和客户端之间的端口是否开放,并且没有被防火墙屏蔽。如果需要,可以联系网络管理员进行相应的设置调整。
  3. 检查代理设置: 如果你使用了代理服务器,需要确保代理服务器的设置允许WebSocket流量通过。检查代理服务器的设置,并确保相关配置正确。
结论
​​transport=websocket' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED​​错误通常是由于服务器未正确配置WebSocket支持、防火墙或网络设置限制以及代理设置问题导致的。我们可以根据具体的情况采取相应的解决方案来解决这个错误。通过排除这些可能的原因,我们可以成功建立WebSocket连接,并实现实时通信功能。
示例代码:使用WebSocket连接实时更新股票价格
javascriptCopy code<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>实时股票价格更新</title>
</head>
<body>
  <h1>实时股票价格:</h1>
  <div id="stock-price"></div>
  <script>
    // 创建WebSocket连接
    const socket = new WebSocket('wss://example.com/stock-price');
    // 监听连接建立事件
    socket.onopen = function(event) {
      console.log('WebSocket连接已建立');
    // 监听消息接收事件
    socket.onmessage = function(event) {
      const data = JSON.parse(event.data);
      const stockPrice = data.price;
      console.log('收到股票价格更新:', stockPrice);
      // 更新页面上的股票价格
      const stockPriceElement = document.getElementById('stock-price');
      stockPriceElement.innerText = stockPrice;
    // 监听连接关闭事件
    socket.onclose = function(event) {
      console.log('WebSocket连接已关闭');
    // 监听连接错误事件
    socket.onerror = function(event) {
      console.error('WebSocket连接错误');
  </script>
</body>
</html>
上述示例代码展示了一个简单的实时股票价格更新应用。代码中通过WebSocket连接到服务器上的​​wss://example.com/stock-price​​路径,监听消息接收事件并更新页面上的股票价格。 在实际应用中,服务器端应该实现相应的WebSocket服务,根据客户端的连接请求,即时推送股票价格的更新信息。客户端通过WebSocket建立连接后,服务器会将最新的股票价格推送给客户端,客户端收到消息后更新页面上的股票价格。 请注意替换​​wss://example.com/stock-price​​为实际的WebSocket服务地址,以便正确连接到对应的服务器。服务器端的实现需要根据具体情况进行开发,这里只提供了一个前端代码示例。
WebSocket简介
WebSocket是一种在Web应用中实现实时双向通信的技术。它提供了一种在浏览器与服务器之间建立持久连接的方式,使得服务器能够主动向客户端推送数据,而不需要客户端不断发送请求。 WebSocket通过建立一条全双工的通信通道,使得服务器和客户端可以直接进行双向交流。这与传统的HTTP请求-响应模式不同,不再需要客户端不停地发送请求来获取最新的数据。WebSocket的实时、高效、低延迟的特点,使得它在实时消息传递、实时数据推送等场景中得到广泛应用。
WebSocket的特点
WebSocket具有以下几个重要的特点: 1. 双向通信:WebSocket提供了全双工通信,使得客户端和服务器可以同时进行发送和接收操作,实现真正的双向通信。 2. 持久连接:WebSocket建立的连接是持久的,不需要像传统的HTTP请求那样每次都需要重新建立连接。这种持久连接减少了连接的建立和关闭开销,减轻了服务器的负担。 3. 低延迟:由于WebSocket的持久连接特性,数据可以实时地在客户端和服务器之间传递,从而大大减少了通信延迟。这对于实时通信和实时数据更新等场景非常关键。 4. 高效性:WebSocket使用了自定义的二进制协议,相较于HTTP请求的文本协议,消息头部较小,传输的数据量更小。这种高效性使得WebSocket在带宽有限的网络环境下更具优势。 5. 跨域支持:WebSocket支持跨域通信,即客户端和服务器可以在不同的域名下进行通信。在实际开发中,这使得开发者能够灵活地设计和部署WebSocket应用。
WebSocket使用场景
WebSocket的实时通信特性使得它在许多场景中得到广泛应用。以下是一些常见的WebSocket使用场景: 1. 即时通信应用:WebSocket适用于开发实时聊天、在线游戏、在线协作编辑等即时通信应用。 2. 实时数据推送:WebSocket可以用于实时推送股票价格、天气信息、新闻动态等实时数据。 3. 在线协同编辑:WebSocket可以实现实时协同编辑功能,在多人协同编辑文档、画板等应用中发挥作用。 4. 数据监控和可视化:WebSocket可以实时传递、显示和更新传感器数据、监控数据和统计数据等。 5. 在线游戏:WebSocket可以用于实现多人在线游戏中的实时交互和数据同步。
WebSocket是一种在Web应用中实现实时双向通信的技术。它提供了双向通信、持久连接、低延迟、高效性和跨域支持等特性。WebSocket适用于实时通信、实时数据推送、在线协同编辑、数据监控和可视化、在线游戏等场景,广泛应用于现代Web应用的开发中。
