Flutter笔记:Opacity、Offstage和Visibility可见性的比较
jcLee95 发表于 2023/11/13 21:06:59 2023/11/13
【摘要】 Flutter 中 Opacity、Offstage和Visibility可见性原理的比较
Flutter笔记
在Flutter中,有多种方式可以控制组件的可见性。这包括使用Opacity,Offstage和Visibility等组件。这些组件都可以用来控制其子组件的可见性,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我们将首先回顾这三个组件的基本用法和工作原理,然后我们将比较这三个组件的性能和适用场景,以帮助你选择最适合你需求的组件。
Opacity组件用于改变其子组件的透明度,从而实现部分透明的效果。它的构造函数如下:
const Opacity({
  Key? key,
  required double opacity, // 必需参数,用于设置子组件的透明度,取值范围为0.0到1.0,其中0.0表示完全透明,1.0表示完全不透明。
  bool alwaysIncludeSemantics = false, // 可选参数,用于控制是否始终包含子组件的语义信息。默认值为false。
  Widget? child, // 可选参数,用于设置需要改变透明度的子组件。
例如:
Opacity(
  opacity: 0.5, // 设置子组件的透明度为50%
  child: Text('Hello, World!'), // 需要改变透明度的子组件
这个示例中,文本’Hello, World!'将以50%的透明度被绘制。
Opacity 组件会将其子组件绘制到一个中间缓冲区,然后将这个中间缓冲区以指定的透明度混合到场景中。这意味着,如果 opacity 的值不是0.0或1.0,Opacity 可能会比较昂贵,因为它需要将子组件绘制到一个中间缓冲区。如果opacity 的值是0.0,子组件将不会被绘制。如果 opacity 的值是1.0,子组件将直接被绘制,不需要中间缓冲区。
Offstage 组件用于控制其子组件是否显示在屏幕上,它提供了一种简单的方式来控制其子组件是否在屏幕上绘制,同时保持子组件的活动状态。
当 Offstage 的 offstage 参数为 true 时,其子组件将被隐藏,不会被绘制到屏幕上,也不会占用任何空间,同时也不会响应点击事件。但是,这个子组件仍然是活动的,可以接收焦点和键盘输入。
Offstage 的构造函数如下:
const Offstage({
  Key? key, // 可选参数,用于控制如何替换树中的其他widget。
  bool offstage = true, // 可选参数,用于控制子组件是否隐藏。默认值为true,表示隐藏子组件。
  Widget? child, // 可选参数,用于设置需要隐藏或显示的子组件。
例如:
Offstage(
  offstage: _offstage, // 根据_offstage变量的值来控制子组件是否隐藏
  child: Text('Hello, World!'), // 需要隐藏或显示的子组件
在这个例子中,文本’Hello, World!'的显示或隐藏将由_offstage变量的值来控制。需要注意的是,即使子组件被隐藏,它仍然是活动的,可以接收焦点和键盘输入。
Offstage组件的工作原理相对简单。它通过改变其子组件的RenderObject的offstage属性来控制其子组件是否在屏幕上绘制。
当Offstage的offstage属性为true时,它会将其子组件的RenderObject的offstage属性设置为true。这会导致在布局阶段,子组件的RenderObject的performLayout方法将其尺寸设置为0,并且在绘制阶段,子组件的RenderObject的paint方法不会被调用。这样,子组件就不会在屏幕上绘制,也不会占用任何空间。
然而,即使子组件的RenderObject的offstage属性为true,子组件仍然是活动的。它仍然会参与widget树的更新和构建过程,它的状态对象(如果有的话)仍然会被保留,它的动画(如果有的话)仍然会运行,它仍然可以接收焦点和键盘输入。
Visibility组件用于控制其子组件是否可见。它的默认构造函数如下:
const Visibility({
  required Widget child, // 必需参数,用于设置需要隐藏或显示的子组件。
  Widget replacement = const SizedBox.shrink(), // 可选参数,用于设置当子组件不可见时的替换组件。默认值为一个零尺寸的盒子。
  bool visible = true, // 可选参数,用于控制子组件是否可见。默认值为true,表示子组件可见。
  bool maintainState = false, // 可选参数,用于控制当子组件不可见时是否保持其状态。默认值为false,表示不保持状态。
  bool maintainAnimation = false, // 可选参数,用于控制当子组件不可见时是否保持其动画。默认值为false,表示不保持动画。
  bool maintainSize = false, // 可选参数,用于控制当子组件不可见时是否保持其尺寸。默认值为false,表示不保持尺寸。
  bool maintainSemantics = false, // 可选参数,用于控制当子组件不可见时是否保持其语义信息。默认值为false,表示不保持语义信息。
  bool maintainInteractivity = false // 可选参数,用于控制当子组件不可见时是否保持其交互性。默认值为false,表示不保持交互性。
Visibility还有一个名为maintain的构造函数,它等同于主构造函数,但所有的"maintain"字段都被设置为true。这个构造函数应该在Opacity组件只接受0.0或1.0的值时使用,因为它可以在完全不透明时避免额外的合成。其构造函数如下:
const Visibility.maintain({
  bool visible = true // 可选参数,用于控制子组件是否可见。默认值为true,表示子组件可见。
例如:
Visibility(
  visible: _visible, // 根据_visible变量的值来控制子组件是否可见
在这个例子中,文本’Hello, World!'的显示或隐藏将由_visible变量的值来控制。
isibility组件的内部实际上是通过组合使用 Offstage 和 Opacity 等组件来实现其功能的。当visible属性为false时,Visibility组件会根据其他的 maintain 属性来决定如何隐藏其子组件。
  • 如果 maintainState 为true,Visibility组件会使用Offstage组件来隐藏子组件,这样子组件的状态就会被保持。如果 maintainState 为false,Visibility组件会直接将子组件替换为replacement组件,这样子组件就会被彻底从 组件树 中移除,其状态也会被丢弃;
  • 如果maintainAnimation为true,Visibility组件会保持子组件的动画运行。这需要maintainState也为true,因为动画的运行依赖于状态。
  • 如果maintainSize为true,Visibility组件会保持子组件的尺寸,即使子组件不可见。
    (这需要maintainAnimation和maintainState都为true,因为有些动画可能会影响到子组件的尺寸。)
  • 如果maintainInteractivity为true,Visibility组件会保持子组件的交互性,即使子组件不可见。
    (这需要maintainSize、maintainAnimation和maintainState都为true,因为交互性依赖于子组件的尺寸和状态。)
  • 如果 maintainSemantics 为 true,Visibility 组件会保持子组件的语义信息,即使子组件不可见。
    (当然,这需要maintainSize、maintainAnimation和maintainState都为true,因为语义信息依赖于子组件的尺寸和状态。)
通过这种方式,Visibility 组件可以灵活地控制子组件的可见性,同时保持子组件的状态、动画、尺寸、交互性和语义信息。
在Flutter中,Offstage,Opacity 和 Visibility 都可以于控制组件可见性的组件,但它们的工作原理和使用场景有所不同。这里进行一些比较:
  1. Offstage:Offstage 组件通过改变其子组件的 RenderObject 的 offstage 属性来控制其子组件是否在屏幕上绘制。
    当 offstage 属性为 true 时,子组件不会在屏幕上绘制,也不会占用任何空间,但它仍然是活动的,可以接收焦点和键盘输入,其状态对象和动画也会被保留。
    因此,Offstage 适用于需要临时隐藏但仍需要保持活动状态的组件;
  2. Opacity:Opacity 组件通过改变其子组件的透明度来控制其可见性。当透明度为 0.0 时,子组件完全不可见;当透明度为 1.0 时,子组件完全可见。
    Opacity 会将其子组件绘制到一个中间缓冲区,然后将这个中间缓冲区以指定的透明度混合到场景中,因此,如果透明度不是 0.0 或 1.0,Opacity 可能会比较昂贵。
    相比而言,Opacity 适用于需要改变组件透明度的场景;
  3. Visibility:Visibility 组件的内部实际上是通过组合使用 Offstage 和 Opacity等组件来实现其功能的。
    当 visible 属性为 false 时,Visibility 组件会根据其他的 maintain 属性来决定如何隐藏其子组件。
    例如,如果 maintainState 为 true,Visibility 组件会使用 Offstage 组件来隐藏子组件,这样子组件的状态就会被保持;
    如果 maintainState 为 false,Visibility 组件会直接将子组件替换为 replacement 组件,这样子组件就会被彻底从 组件树 中移除,其状态也会被丢弃。
    Visibility适用于需要更灵活地控制组件可见性的场景。
在性能方面,在大多数情况下,Offstage 和 Visibility 的性能消耗要低于Opacity。
因为 Opacity 需要将其子组件绘制到一个中间缓冲区。然而,如果你需要改变组件的透明度,或者需要在widget不可见时保持其状态、动画、尺寸、交互性和语义信息,Opacity 和 Visibility 可能是更好的选择。
