java.sql.SQLException: connection holder is null
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/13 09:38:16 2023/11/13
【摘要】 java.sql.SQLException: connection holder is null背景在进行Java应用程序的数据库操作时,经常会遇到​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​的错误。这个错误通常是由于连接对象为空或未正确初始化导致的。本篇技术博客文章将详细介绍这个错误的原因和解决方法。错误原因连接对象为空:在进行数...
背景
错误原因
  1. 连接对象为空:在进行数据库操作之前,需要先获得数据库连接。如果连接对象为空或未正确初始化,就会抛出​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​的错误。
  2. 连接对象未正确关闭:在使用完数据库连接之后,需要手动关闭连接以释放资源。如果没有及时关闭连接,在进行下一次数据库操作时,就会抛出​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​的错误。
解决方法
下面是一些可能的解决方法,用于修复​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​错误。
方法一:检查连接对象是否为空
首先,需要确认数据库连接对象不为空。可以通过以下步骤检查连接对象:
  1. 查看代码中获取连接的方法,如​​DriverManager.getConnection()​​,确保连接获取的代码逻辑正确。
  2. 检查连接对象在进行数据库操作之前是否已正确初始化,如果没有初始化,可以重新初始化连接对象。
方法二:关闭连接对象
如果连接对象已经被使用过,需要手动关闭连接以释放资源。可以通过以下步骤关闭连接对象:
  1. 确认所有使用连接对象的操作都已执行完毕。
  2. 调用连接对象的​​close()​​方法关闭连接。
方法三:使用连接池
连接池是一种管理和重用数据库连接的机制,可以提供更好的性能和资源管理。使用连接池可以避免手动管理连接对象的打开和关闭,以及连接对象为空的错误。 连接池的使用步骤如下:
  1. 导入连接池库,如C3P0、Tomcat JDBC等。
  2. 配置连接池参数,如最大连接数、最小连接数、连接超时时间等。
  3. 通过连接池获取连接对象,如​​dataSource.getConnection()​​。
  4. 在使用完连接对象后,不需要手动关闭连接,而是将连接对象返回给连接池。 使用连接池可以大大简化数据库连接的管理,提高应用性能和可靠性。
​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​错误通常是由于连接对象为空或未正确初始化导致的。为了解决这个错误,我们可以检查连接对象是否为空,手动关闭连接对象,或者使用连接池来管理连接。
场景
在一个基于Java的Web应用程序中,我们通常会使用数据库来存储和检索数据。下面是一个示例代码,展示了如何在连接对象为空的情况下处理SQLException。
javaCopy codeimport java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class DatabaseExample {
    private Connection connection;
    public void connectToDatabase() throws SQLException {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase";
        String username = "root";
        String password = "mypassword";
        connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);
    public void executeQuery(String query) throws SQLException {
        if (connection == null) {
            throw new SQLException("Connection holder is null");
        Statement statement = null;
        ResultSet resultSet = null;
        try {
            statement = connection.createStatement();
            resultSet = statement.executeQuery(query);
            while (resultSet.next()) {
                // Process the retrieved data
        } finally {
            if (resultSet != null) {
                resultSet.close();
            if (statement != null) {
                statement.close();
    public void closeConnection() throws SQLException {
        if (connection != null) {
            connection.close();
        DatabaseExample example = new DatabaseExample();
        try {
            example.connectToDatabase();
            // Perform database operations...
            example.executeQuery("SELECT * FROM users");
            example.closeConnection();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
在上面的示例代码中,我们先通过​​DriverManager.getConnection()​​方法获得数据库连接。然后,我们通过​​executeQuery()​​方法执行一个SQL查询语句。在执行查询之前,我们会检查连接对象是否为空,如果为空则抛出SQLException。在执行完查询后,我们通过​​closeConnection()​​方法关闭连接,释放资源。 当我们运行这个示例代码时,如果连接对象为空,就会抛出​​java.sql.SQLException: connection holder is null​​异常。
​​dataSource.getConnection()​​是一个在Java中使用数据源连接池获取数据库连接的方法。 在Java中,使用连接池来管理数据库连接是一种常见的做法。连接池为应用程序提供了可重用和高效的数据库连接,以减少每次与数据库建立连接的开销。 使用数据源连接池的好处包括:
  • 提高应用程序性能:连接池可以预先创建并管理一定数量的数据库连接,这些连接在应用程序需要时被重用,避免了频繁地创建和销毁连接的开销。这样可以显著提高应用程序的响应速度和性能。
  • 控制连接数以避免资源耗尽:使用连接池可以限制同时打开的连接数,以避免消耗过多的数据库资源,并避免数据库服务器被过多的连接拥堵。
  • 简化连接管理:连接池会自动管理连接的生命周期,包括连接的创建、分配、归还和关闭等操作。这样可以简化应用程序代码,并减少连接管理的错误。 下面是一个示例代码,演示了如何使用数据源连接池来获取和使用数据库连接:
javaCopy codeimport javax.sql.DataSource;
public class ConnectionPoolExample {
    private DataSource dataSource;
    public ConnectionPoolExample(DataSource dataSource) {
        this.dataSource = dataSource;
    public void performDatabaseOperation() {
        Connection connection = null;
        try {
            connection = dataSource.getConnection();
            // 使用连接执行数据库操作
        } finally {
                try {
                    connection.close();
        // 创建数据源
        DataSource dataSource = createDataSource();
        // 创建连接池示例
        ConnectionPoolExample example = new ConnectionPoolExample(dataSource);
        // 执行数据库操作
        example.performDatabaseOperation();
    private static DataSource createDataSource() {
        // 创建并配置数据源
        return dataSource;
在上面的示例代码中,我们首先创建数据源,并将其作为参数传递给连接池示例。然后,在​​performDatabaseOperation()​​方法中,我们使用​​getConnection()​​方法从连接池中获取一个数据库连接。在获取连接后,我们可以使用该连接执行一些数据库操作。在完成操作后,我们通过调用​​close()​​方法将连接归还给连接池。 需要注意的是,在使用连接池获取连接时,我们需要在代码中处理SQLException异常,以防获取连接发生异常。同时,在使用连接后,要确保手动关闭连接以释放资源。
