Python算法——二叉搜索树
Echo_Wish 发表于 2023/11/13 08:35:41 2023/11/13
【摘要】 Python中的二叉搜索树(Binary Search Tree,BST)算法详解二叉搜索树是一种常见的树状数据结构,具有有序性质。在二叉搜索树中,每个节点的值大于其左子树中的任何节点值,小于其右子树中的任何节点值。这种有序性质使得二叉搜索树具有高效的查找、插入和删除操作。在本文中,我们将深入探讨二叉搜索树的原理,并提供Python代码实现。 二叉搜索树的特性对于二叉搜索树中的每个节点,其...
二叉搜索树的特性
  1. 对于二叉搜索树中的每个节点,其左子树的所有节点的值都小于该节点的值。
  2. 对于二叉搜索树中的每个节点,其右子树的所有节点的值都大于该节点的值。
  3. 左右子树也分别为二叉搜索树。
二叉搜索树的节点定义
class TreeNode:
    def __init__(self, key):
        self.val = key
        self.left = None
        self.right = None
插入操作
插入操作是将新节点插入到二叉搜索树中的过程。具体步骤如下:
def insert(root, key):
    if root is None:
        return TreeNode(key)
    if key < root.val:
        root.left = insert(root.left, key)
    elif key > root.val:
        root.right = insert(root.right, key)
    return root
查找操作
查找操作是在二叉搜索树中查找特定值的过程。具体步骤如下:
def search(root, key):
    if root is None or root.val == key:
        return root
    if key < root.val:
        return search(root.left, key)
        return search(root.right, key)
删除操作
删除操作是从二叉搜索树中删除特定值的节点。具体步骤如下:
def delete(root, key):
    if root is None:
        return root
    if key < root.val:
        root.left = delete(root.left, key)
        root.right = delete(root.right, key)
    else:
        # 节点有一个或没有子节点
        if root.left is None:
            return root.right
        elif root.right is None:
            return root.left
        # 节点有两个子节点,找到右子树的最小节点
        root.val = find_min(root.right).val
        # 删除右子树的最小节点
        root.right = delete(root.right, root.val)
    return root
def find_min(node):
    while node.left is not None:
        node = node.left
    return node
示例
创建一个二叉搜索树并演示插入、查找和删除操作:
# 创建空树
bst_root = None
# 插入操作
keys_to_insert = [50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]
for key in keys_to_insert:
    bst_root = insert(bst_root, key)
# 查找操作
search_key = 40
result = search(bst_root, search_key)
print(f"查找节点 {search_key}: {'找到' if result else '未找到'}")
# 删除操作
delete_key = 30
bst_root = delete(bst_root, delete_key)
# 中序遍历查看结果
def inorder_traversal(root):
    if root is not None:
        inorder_traversal(root.left)
        print(root.val, end=" ")
        inorder_traversal(root.right)
print("中序遍历结果:", end=" ")
inorder_traversal(bst_root)
输出结果:
查找节点 40: 找到
中序遍历结果: 20 40 50 60 70 80
以上演示了二叉搜索树的插入、查找和删除操作。二叉搜索树是一种强大的数据结构,具有高效的查找、插入和删除性能。通过理解其原理和实现,您将能够更好地应用二叉搜索树解决实际问题。
