Git 打标签
SHQ1874009 发表于 2023/11/11 15:03:53 2023/11/11
【摘要】 一、前言同其他版本控制系统(VCS、SVN)一样,Git 可以给仓库历史中的某一个提交打上标签,以示重要。比较有代表性的是人们会使用这个功能来标记发布结点( v1.0 、 v2.0 等等)。 在本节中,将演示如何列出已有的标签、如何创建和删除新的标签、以及讲解不同类型标签含义分别是什么。 二、列出标签在 Git 中列出已有的标签非常简单,只需要输入 git tag (可带上可选的 -l 选...
一、前言
二、列出标签
在 Git 中列出已有的标签非常简单,只需要输入 git tag (可带上可选的 -l 选项 --list):
$ git tag
v1.0
v2.0
这个命令以字母顺序列出标签,但是它们显示的顺序并不重要。
也可以按照特定的模式查找标签。 例如,Git 自身的源代码仓库包含标签的数量超过 500 个。 如果只对 1.8.5 系列感兴趣,可以运行:
$ git tag -l "v1.8.5*"
v1.8.5
v1.8.5-rc0
Note:按照通配符列出标签需要 -l 或 --list 选项。
如果只想要完整的标签列表,那么运行 git tag 就会默认假定你想要一个列表,它会直接给你列出来, 此时的 -l 或 --list 配参是可选的。
然而,如果你提供了一个匹配标签名的通配模式,那么 -l 或 --list 就是强制使用的。
三、创建标签
Git 支持两种标签:轻量标签(lightweight)与附注标签(annotated)。
轻量标签很像一个不会改变的分支——它只是某个特定提交的引用。
而附注标签是存储在 Git 数据库中的一个完整对象, 它是可以被校验的,其中包含打标签者的名字、电子邮件地址、日期时间, 此外还有一个标签信息,并且可以使用 GNU Privacy Guard (GPG)签名并验证。
通常会建议创建附注标签,这样你可以拥有以上所有信息。但是如果你只是想用一个临时的标签, 或者因为某些原因不想要保存这些信息,那么也可以用轻量标签。
3.1 附注标签
在 Git 中创建附注标签十分简单。 最简单的方式是当你在运行 tag 命令时指定 -a 选项:
$ git tag -a v1.4 -m "my version 1.4"
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4
-m 选项指定了一条将会存储在标签中的信息。 如果没有为附注标签指定一条信息,Git 会启动编辑器要求你输入信息。
通过使用 git show 命令可以看到标签信息和与之对应的提交信息:
$ git show v1.4
tag v1.4
输出显示打标签者的信息、打标签的日期时间、附注信息,然后显示具体的提交信息。
3.2 轻量标签
另一种给提交打标签的方式是使用轻量标签。 轻量标签本质上是将提交校验和存储到一个文件中——没有保存任何其他信息。 创建轻量标签,不需要使用 -a、-s 或 -m 选项,只需要提供标签名字:
$ git tag v1.4-lw
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4
这时,如果在标签上运行 git show,你不会看到额外的标签信息。 命令只会显示出提交信息:
$ git show v1.4-lw
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
四、后期打标签
也可以对历史提交打标签。 假设提交历史是这样的:
$ git log --pretty=oneline
15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6 Merge branch ‘experiment’
9fceb02d0ae598e95dc970b74767f19372d61af8 updated rakefile
964f16d36dfccde844893cac5b347e7b3d44abbc commit the todo
8a5cbc430f1a9c3d00faaeffd07798508422908a updated readme
现在,假设在 v1.2 时忘记给项目打标签,也就是在 “updated rakefile” 提交。 可以在之后补上标签。 要在那个提交上打标签,需要在命令的末尾指定提交的校验和(或部分校验和):
$ git tag -a v1.2 9fceb02
执行git tag可以看到已经在那次提交上打上标签了:
$ git tag
v0.1
v1.2
$ git show v1.2
tag v1.2
五、共享标签
默认情况下,git push 命令并不会传送标签到远程仓库服务器上。 在创建完标签后你必须显式地推送标签到共享服务器上。 这个过程就像共享远程分支一样——可以运行 git push origin <tagname>。
$ git push origin v1.5
Counting objects: 14, done.
如果想一次性推送很多标签,也可以使用带有 --tags 选项的 git push 命令。 这将会把所有不在远程仓库服务器上的标签全部传送到那里。
$ git push origin --tags
Counting objects: 1, done .
现在,当其他人从仓库中克隆或拉取,他们也能得到你的那些标签。
Note:使用 git push <remote> --tags 推送标签并不会区分轻量标签和附注标签, 没有简单的选项能够让你只选择推送一种标签。
六、删除标签
要删除掉本地仓库上的标签,可以使用命令 git tag -d <tagname>。 例如,可以使用以下命令删除一个轻量标签:
$ git tag -d v1.4-lw
Deleted tag ‘v1.4-lw’ (was e7d5add)
注意上述命令并不会从任何远程仓库中移除这个标签,你必须用 git push <remote> :refs/tags/<tagname> 来更新你的远程仓库:
第一种变体是 git push <remote> :refs/tags/<tagname> :
$ git push origin :refs/tags/v1.4-lw
To /git@github.com:schacon/simplegit.git
上面这种操作的含义是,将冒号前面的空值推送到远程标签名,从而高效地删除它。
第二种更直观的删除远程标签的方式是:
$ git push origin --delete <tagname>
七、检出标签
如果你想查看某个标签所指向的文件版本,可以使用 git checkout 命令, 虽然这会使你的仓库处于“分离头指针(detacthed HEAD)”的状态——这个状态有些不好的副作用:
$ git checkout 2.0.0
You are in ‘detached HEAD’ state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again.
Example:
git checkout -b <new-branch>
HEAD is now at 99ada87… Merge pull request #89 from schacon/appendix-final
$ git checkout 2.0-beta-0.1 Previous HEAD position was 99ada87…
Merge pull request #89 from schacon/appendix-final HEAD is now at df3f601… add atlas.json and cover image
在“分离头指针”状态下,如果做了某些更改然后提交它们,标签不会发生变化, 但你的新提交将不属于任何分支,并且将无法访问,除非通过确切的提交哈希才能访问。 因此,如果需要进行更改,比如要修复旧版本中的错误,那么通常需要创建一个新分支:
$ git checkout -b version2 v2.0.0
Switched to a new branch ‘version2’
如果在这之后又进行了一次提交,version2 分支就会因为这个改动向前移动, 此时它就会和 v2.0.0 标签稍微有些不同,这时就要当心了。
八、拓展阅读
