Java中的instanceof 运算符,你真的掌握了吗?
bug菌 发表于 2023/11/08 23:21:21 2023/11/08
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
  咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴——bug菌,今天又来给大家普及Java SE相关知识点了,别躲起来啊,听我讲干货还不快点赞,赞多了我就有动力讲得更嗨啦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
前言
  在Java开发中,我们经常需要对对象进行类型判断。而Java提供了一个关键字instanceof来实现该功能。instanceof运算符是一种二元运算符,用来判断一个对象是否是一个指定的类型或者是该类型的子类或者接口的实例,其返回值为布尔类型。
摘要
  本文将详细介绍instanceof运算符的用法和实现原理,并通过实例演示其应用场景和优缺点,旨在帮助Java初学者更好地理解该运算符的使用。
Java-instanceof 运算符
简介
  instanceof运算符是Java语言中的一种二元运算符,用来判断一个对象是否是一个指定的类型或者是该类型的子类或者接口的实例。其语法如下:
object instanceof classname
  其中,object是要进行类型判断的对象,classname是要判断的类型名。如果object是classname类型或其子类或实现的接口类型的实例,则该运算符返回true;否则返回false。
源代码解析
下面通过一些实例来演示instanceof运算符的使用。
public class InstanceofExample {
        Object obj = "Hello World";
        if (obj instanceof String) {
            System.out.println("obj is an instance of String");
            System.out.println("obj is not an instance of String");
  上述代码中,我们定义了一个Object类型的变量obj,并将其赋值为一个字符串"Hello World"。然后,我们使用instanceof运算符判断obj是否是String类型的实例。由于"Hello World"是一个字符串,因此该运算符返回true。最后,我们输出结果"obj is an instance of String"。
下面我们再来看一个稍微复杂一些的例子:
        Object obj = new Integer(10);
        if (obj instanceof Number) {
            System.out.println("obj is an instance of Number");
        if (obj instanceof Integer) {
            System.out.println("obj is an instance of Integer");
  上述代码中,我们定义了一个Object类型的变量obj,并将其赋值为一个整数类型的对象Integer。然后,我们分别使用instanceof运算符判断obj是否是Number和Integer类型的实例。由于Integer是Number的子类,因此第一个if语句返回true,而第二个if语句也返回true,因为obj本身就是一个Integer类型的对象。
应用场景案例
  instanceof运算符在Java开发中有着非常广泛的应用场景,下面我们来简单介绍一下它的常见应用场景。
类型转换
  有时候,我们需要将一个父类的对象转换为子类的对象,这个时候就需要使用强制类型转换。但是在进行类型转换之前,我们需要先判断该对象是否是指定类型的实例。如果是,则可以进行强制类型转换;否则抛出ClassCastException异常。下面是一个示例:
public class TypeConversionExample {
            Integer i = (Integer) obj;
            System.out.println(i);
            throw new ClassCastException("Object is not an instance of Integer");
对象比较
  有时候我们需要判断两个对象是否是同一种类型的实例,这个时候就可以使用instanceof运算符来实现。例如:
public class ObjectComparisonExample {
        Object obj1 = new Integer(10);
        Object obj2 = new String("Hello World");
        if (obj1 instanceof Integer && obj2 instanceof Integer) {
            Integer i1 = (Integer) obj1;
            Integer i2 = (Integer) obj2;
            if (i1.equals(i2)) {
                System.out.println("obj1 and obj2 are equal");
                System.out.println("obj1 and obj2 are not equal");
            System.out.println("obj1 and obj2 are not the same type");
  上述代码中,我们定义了两个对象obj1和obj2,并分别判断它们是否是Integer类型的实例。由于obj2不是Integer类型的实例,因此输出结果为"obj1 and obj2 are not the same type"。如果两个对象都是Integer类型的实例,那么我们还可以使用equals方法来比较它们的值是否相同。
优缺点分析
  instanceof运算符的主要优点是能够方便地进行对象类型判断,同时还可以进行类型转换和对象比较等操作。但是,其缺点也非常明显:需要频繁进行类型判断的代码可能会影响程序的性能。另外,如果使用过于频繁,代码可读性也会变得比较差,因此需要谨慎使用。
类代码方法介绍
// 使用instanceof运算符判断对象类型
public static boolean isInstanceOf(Object obj, Class<?> clazz);
// 使用instanceof运算符进行类型转换
public static <T> T convert(Object obj, Class<T> clazz);
测试用例
package com.demo.javase.day09;
 * Java之instanceof运算符案例演示
 * @Author bug菌
 * @Date 2023-11-08 23:18
public class InstanceofTest {
        System.out.println(isInstanceOf(obj, Integer.class)); // 输出true
        System.out.println(isInstanceOf(obj, Number.class)); // 输出true
        System.out.println(isInstanceOf(obj, String.class)); // 输出false
        Integer i = convert(obj, Integer.class); // 强制类型转换
        System.out.println(i); // 输出10
    public static boolean isInstanceOf(Object obj, Class<?> clazz) {
        return clazz.isInstance(obj);
    public static <T> T convert(Object obj, Class<T> clazz) {
        if (clazz.isInstance(obj)) {
            return clazz.cast(obj);
            throw new ClassCastException(obj.getClass().getName() + " cannot be cast to " + clazz.getName());
测试结果
  根据如上测试用例,本地测试结果如下,仅供参考,你们也可以自行修改测试用例或者添加更多的测试数据或测试方法,进行熟练学习以此加深理解。
测试代码分析
  根据如上测试用例,在此我给大家进行深入详细的解读一下测试代码,以便于更多的同学能够理解并加深印象。
  这段代码展示了Java中 instanceof 运算符的使用方法,用于判断一个对象是否属于某个类或者其子类。同时还展示了一个将对象强制转换成指定类型的方法,使用的是泛型和Class的相关知识。
  具体来说,代码中首先定义了一个Object类型的对象 obj,并将其初始化为一个Integer类型的实例。然后调用 isInstanceOf() 方法进行判断,该方法接收两个参数,一个是待判断的对象,一个是 Class 类型的参数 clazz,用于判断该对象是否属于该类或其子类。在本例中,第一个 isInstanceOf() 方法分别判断了 obj 是否是 Integer 类型、Number 类型和 String 类型,并输出了结果。
  接着,代码中定义了一个 convert() 方法,用于将 obj 强制转换成指定类型的对象,并且使用了泛型和 Class 类型参数,其中 T 表示目标类型。在该方法中,首先使用 isInstance() 方法判断 obj 是否属于目标类,如果是,则使用 clazz.cast() 方法进行转换并返回转换后的结果。如果不是,则抛出一个 ClassCastException 异常。
  最后,代码在 main() 方法中演示了使用上述两个方法的过程。执行结果显示,obj 是 Integer 类型,因此可以被转换成 Integer 类型的对象,并正确地输出了 10。
全文小结
  本文介绍了Java中的instanceof运算符,包括其基本用法、实现原理、应用场景以及优缺点分析。同时,我们还演示了一些示例代码,帮助读者更加深入地了解该运算符的使用。
  instanceof运算符在Java开发中非常常用,可以方便地进行对象类型判断、类型转换和对象比较等操作。但是,在实际应用中需要注意使用频率和代码可读性等问题。希望本文能够帮助Java初学者更好地掌握该运算符的使用。
  好啦,这期的内容就基本接近尾声啦,若你想学习更多,可以参考这篇专栏总结《「滚雪球学Java」教程导航帖》,本专栏致力打造最硬核 Java 零基础系列学习内容,🚀打造全网精品硬核专栏,带你直线超车;欢迎大家订阅持续学习。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
  我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
