Java中的关系运算符,你真的掌握了吗?
bug菌 发表于 2023/11/08 22:45:46 2023/11/08
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
  咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴——bug菌,今天又来给大家普及Java SE相关知识点了,别躲起来啊,听我讲干货还不快点赞,赞多了我就有动力讲得更嗨啦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
前言
  Java作为一种面向对象的高级编程语言,广泛应用于各种领域,尤其是Web开发。具备Java语言开发基础是学习和掌握Java编程的先决条件。而在Java编程中,关系运算符是一个基础而重要的概念,是在程序中进行各种比较运算的基础。本文将从Java关系运算符的定义、符号、应用场景等方面进行详细介绍。
摘要
  本文主要介绍了Java中的关系运算符,包括定义、符号、应用场景以及优缺点分析。利用源代码解析和测试用例,展现了Java关系运算符的具体应用,为Java初学者提供了重要的编程指导。
Java-关系运算符
简介
  关系运算符是Java编程语言中的基本运算符之一,通常用于比较两个值之间的大小、相等性等关系,并以布尔类型的结果返回比较运算结果的真假值。Java中常见的关系运算符有以下几种:
  • “==”:判断两个值是否相等
  • “!=”:判断两个值是否不相等
  • “>”:判断一个值是否大于另一个值
  • “>=”:判断一个值是否大于或等于另一个值
  • “<”:判断一个值是否小于另一个值
  • “<=”:判断一个值是否小于或等于另一个值
以下是Java关系运算符的特点:
  • 关系运算符可以用于任何基本数据类型的比较。
  • 关系运算符结果返回的是布尔类型的值,即true或false。
  • 对于字符串类型的比较,Java中的关系运算符实际上比较的是字符串的ASCII码值,因此一定要注意大小写和空格等问题。
案例演示
以下是Java关系运算符的代码示例:
测试代码演示
package com.demo.javase.day09;
 * Java之关系运算符案例演示
 * @Author bug菌
 * @Date 2023-11-08 22:43
public class CompareOperatorTest {
        int a = 10;
        int b = 5;
        String c = "Hello";
        String d = "hello";
        boolean result1 = (a == b);
        boolean result2 = (a != b);
        boolean result3 = (a > b);
        boolean result4 = (a >= b);
        boolean result5 = (a < b);
        boolean result6 = (a <= b);
        boolean result7 = (c.equals(d));
        boolean result8 = (c.equalsIgnoreCase(d));
        System.out.println("a == b is " + result1);
        System.out.println("a != b is " + result2);
        System.out.println("a > b is " + result3);
        System.out.println("a >= b is " + result4);
        System.out.println("a < b is " + result5);
        System.out.println("a <= b is " + result6);
        System.out.println("c.equals(d) is " + result7);
        System.out.println("c.equalsIgnoreCase(d) is " + result8);
  在上述代码示例中,我们定义了两个整数类型变量a和b,以及两个字符串类型变量c和d。然后通过Java中的关系运算符,对这些变量进行了比较,并将比较结果用布尔类型的变量表示。最后,通过System.out.println方法将比较结果输出到控制台中。
测试结果
  根据如上测试用例,本地测试结果如下,仅供参考,你们也可以自行修改测试用例或者添加更多的测试数据或测试方法,进行熟练学习以此加深理解。
测试代码分析
  根据如上测试用例,在此我给大家进行深入详细的解读一下测试代码,以便于更多的同学能够理解并加深印象。
  如上测试用例代码演示了Java中的关系运算符。首先定义了两个整型变量a和b,分别赋值为10和5,然后定义两个字符串变量c和d,分别赋值为"Hello"和"hello"。接下来通过关系运算符比较a和b的大小、判断a和b是否相等、判断c和d是否相等以及忽略大小写后判断c和d是否相等,并将结果保存在相应的布尔型变量中。最后输出这些布尔型变量的值。
应用场景案例
以下是Java关系运算符的应用场景案例:
  • 判断一个数是否为奇数或偶数
public static void checkEvenOrOdd(int num) {
    if(num % 2 == 0) {
        System.out.println(num + " is even.");
        System.out.println(num + " is odd.");
  • 判断一个年份是否为闰年
public static void checkLeapYear(int year) {
    if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0) {
        System.out.println(year + " is leap year.");
        System.out.println(year + " is not leap year.");
  • 比较两个字符串是否相等
public static void compareStrings(String str1, String str2) {
    if(str1.equals(str2)) {
        System.out.println("The two strings are equal.");
        System.out.println("The two strings are not equal.");
优缺点分析
以下是Java关系运算符的优点和缺点分析:
优点
  • Java关系运算符使用方便,语法简洁,使用广泛。
  • Java关系运算符具有通用性,可以用于任何基本数据类型的比较。
缺点
  • 对于字符串类型的比较,Java中的关系运算符实际上比较的是字符串的ASCII码值,因此需要特别注意大小写和空格等问题。
  • Java中的关系运算符不能直接用于非基本数据类型的比较,需要借助equals等方法进行比较操作。
类代码方法介绍
以下是Java关系运算符的类代码方法介绍:
  • “==”:判断两个值是否相等
  • “!=”:判断两个值是否不相等
  • “>”:判断一个值是否大于另一个值
  • “<”:判断一个值是否小于另一个值
测试用例
以下是Java关系运算符的测试用例:
@Test
public void testCompareOperator() {
    CompareOperatorExample.checkEvenOrOdd(5);
    CompareOperatorExample.checkLeapYear(2020);
    CompareOperatorExample.compareStrings("hello", "Hello");
    CompareOperatorExample.compareStrings("hello", "hello");
运行该测试用例后,将会输出如下结果:
5 is odd.
2020 is leap year.
全文小结
  本文主要介绍了Java关系运算符的定义、符号、应用场景以及优缺点分析。通过源代码解析和测试用例,展现了Java关系运算符的具体应用,从而为Java初学者提供了重要的编程指导。
  Java关系运算符是Java编程语言中非常基础而重要的概念,尤其在比较运算中应用广泛。通过本文的学习,读者可以了解关系运算符的基本概念、符号、使用方法以及应用场景等方面,并掌握关系运算符的使用技巧,从而更好地运用Java编程语言进行开发。
  好啦,这期的内容就基本接近尾声啦,若你想学习更多,可以参考这篇专栏总结《「滚雪球学Java」教程导航帖》,本专栏致力打造最硬核 Java 零基础系列学习内容,🚀打造全网精品硬核专栏,带你直线超车;欢迎大家订阅持续学习。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
  我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
