探索对象的奥秘:解析Java中的Object类
bug菌 发表于 2023/11/08 22:09:52 2023/11/08
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
@[TOC]
前言
  在Java中,所有的对象都是从Object类继承而来的。因此,理解Object类的属性和方法,对于熟悉Java编程语言至关重要。本文将介绍Object类的基本属性和方法,并解释它们在Java编程中的作用。
摘要
  本文以Java开发语言为例,详细介绍了Object类的基本属性和方法。其中,介绍了Object类的equals()方法、hashCode()方法和toString()方法的作用,以及如何重写它们以满足我们自己的需要。此外,还介绍了getClass()方法、wait()方法、notify()方法和notifyAll()方法的作用,在多线程编程中有重要的用途。
Object类方法介绍
Object类基本属性和方法
  在Java中,所有的类都是从Object类继承而来的。因此,Object类是Java中所有类的父类。Object类中包含了一些基本的属性和方法,用于操作对象。
equals()方法
  equals()方法用于比较两个对象是否相等。如果两个对象相等,即它们的引用指向同一个对象,或者它们的值相等,则equals()方法返回true,否则返回false。对于自定义的类,需要重写equals()方法以实现自定义的比较逻辑。
hashCode()方法
  hashCode()方法返回对象的哈希码,用于将对象存储到哈希表中。如果两个对象相等,则它们的哈希码也必须相等。因此,对于自定义的类,需要重写hashCode()方法以保证哈希表中存储的对象是按照自定义的比较逻辑排列的。
toString()方法
  toString()方法返回对象的字符串表示。默认情况下,toString()方法返回对象的类名和哈希码。对于自定义的类,需要重写toString()方法以返回自定义的字符串表示。
getClass()方法
  getClass()方法返回对象的类类型。在Java中,类也是一个对象,因此可以使用getClass()方法获取类的类类型。
  wait()方法、notify()方法和notifyAll()方法用于在多线程编程中实现线程间的协作。其中,wait()方法使线程进入等待状态,直到其它线程调用notify()方法或notifyAll()方法唤醒它;notify()方法和notifyAll()方法用于唤醒进入等待状态的线程。这三个方法只能在同步代码块中使用。
自定义类中的Object类方法
  除了继承Object类中的属性和方法之外,每个Java类都可以重写Object类中的方法,以实现自定义的逻辑。
重写equals()方法
在自定义的类中重写equals()方法时,需要遵循以下原则:
  • 自反性:一个对象必须等于它本身。
  • 对称性:如果A等于B,则B等于A。
  • 传递性:如果A等于B,B等于C,则A等于C。
  • 一致性:如果两个对象没有改变,那么它们之间的相等关系就不应该改变。
  • 非空性:任何对象都不应该等于null。
  在重写equals()方法时,需要判断参数是否为null,是否是当前类的实例,以及是否满足自定义的比较逻辑。
重写hashCode()方法
  在自定义的类中重写hashCode()方法时,需要保证相等的对象有相等的哈希码。通常情况下,可以根据对象的属性计算哈希码,并将它们相加得到最终的哈希码。
重写toString()方法
在自定义的类中重写toString()方法时,需要返回自定义的字符串表示。
实现
1. Object类的实现
  在Java中,每个类都继承自Object类。这意味着,如果你创建了一个类,但没有显式地指定它的父类,那么它将自动继承Object类。
  Object类是一个非常简单的类。它只有一个无参构造方法,没有成员变量,只有一些方法。以下是Object类的声明:
public class Object {
   public Object() {}
   public native int hashCode();
   public boolean equals(Object obj) {
      return (this == obj);
   protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException;
   public String toString() {
      return getClass().getName() + "@" + Integer.toHexString(hashCode());
   public final native void notify();
   public final native void notifyAll();
   public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException;
   public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException {
      if (timeout < 0) {
         throw new IllegalArgumentException("timeout value is negative");
      if (nanos < 0 || nanos > 999999) {
         throw new IllegalArgumentException("nanosecond timeout value out of range");
      if (nanos >= 500000 || (nanos != 0 && timeout == 0)) {
         timeout++;
      wait(timeout);
   public final void wait() throws InterruptedException {
      wait(0);
   protected void finalize() throws Throwable { }
  在上面的代码中,我们可以看到Object类的构造方法,hashCode(),equals(),clone(),toString()等方法。
Java Object类位于java.lang包中。有想法的同学可以仔细去研读下。
2. equals()方法
  equals()方法是Object类中最重要的方法之一。它用于比较两个对象是否相等。以下是equals()方法的声明:
  如果两个对象相等,那么equals()方法应该返回true。如果它们不相等,应该返回false。如果你没有覆盖equals()方法,那么默认实现将使用==运算符来比较两个对象的引用地址。
在实现equals()方法时,需要遵循以下几个原则:
  • 自反性:对于任何非空引用x,x.equals(x)应该返回true。
  • 对称性:对于任何非空引用x和y,如果x.equals(y)返回true,则y.equals(x)也应该返回true。
  • 传递性:对于任何非空引用x、y和z,如果x.equals(y)返回true,并且y.equals(z)也返回true,则x.equals(z)也应该返回true。
  • 一致性:对于任何非空引用x和y,如果没有修改它们之间的比较信息,则多次调用x.equals(y)应该返回相同的结果。
  • 非空性:对于任何非空引用x,x.equals(null)应该返回false。
以下是一个实现equals()方法的例子:
package com.demo.javase.day42;
 * 实现equals()方法的例子
 * @author bug菌
 * @version 1.0
 * @date 2023/10/12 15:09
public class MyClassToEquals {
    private int x;
    private int y;
    //重写equals()
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof MyClassToEquals)) { // 检查o是否是MyClassToEquals类型
            return false;
        MyClassToEquals obj = (MyClassToEquals) o; // 强制转换为MyClassToEquals类型
        return obj.x == x && obj.y == y; // 比较x和y
  在这个例子中,我们覆盖了equals()方法来比较MyClassToEquals对象的x和y变量。我们首先检查传入的对象是否是MyClassToEquals类型,然后将其转换为MyClassToEquals类型。最后,我们比较x和y的值。
  而对equals()源码来看,实现方式是非常简单粗暴的,通常并不推荐使用,因为在实际应用中,我们需要比较的是对象的内容是否相等,而不是仅仅比较它们的引用地址。正确的实现方式需要比较对象的每个属性是否都相等,包括它们的类型、值等。
  根据如上重写equals()方法后,我们可以进行示例测试。
测试代码如下:
 * 实现equals()方法的例子
 * @author bug菌
 * @version 1.0
    private int x;
    private int y;
    //重写equals()
            return false;
        MyClassToEquals myClassToEquals_1 = new MyClassToEquals();
        MyClassToEquals myClassToEquals_2 = new MyClassToEquals();
        myClassToEquals_1.x = 1;
        myClassToEquals_1.y = 2;
        myClassToEquals_2.x = 1;
        myClassToEquals_2.y = 2;
        System.out.println(myClassToEquals_1.equals(myClassToEquals_2));
测试结果如下:
3. hashCode()方法
  hashCode()方法是Object类另一个重要的方法。它用于返回一个对象的哈希码。哈希码是一个整数,用于表示对象的状态。
  在Java中,哈希码通常用于在散列表中查找对象。如果你不重新实现hashCode()方法,它将返回对象的默认哈希码,该哈希码是根据对象的内存地址计算得出的。所以,如果两个对象的引用地址不同,它们的哈希码也会不同。
  为了正确地使用散列表,你需要重新实现hashCode()方法,并确保如果两个对象相等,它们的哈希码也相等。以下是hashCode()方法的声明:
在重新实现hashCode()方法时,需要遵循以下原则:
  • 如果两个对象相等,那么它们的哈希码必须相等。
  • 如果两个对象不相等,它们的哈希码不需要相等。但是,如果哈希码相等,则需要调用equals()方法来检查这两个对象是否真的相等。
以下是一个实现hashCode()方法的例子:
 * 实现hashCode()方法的例子
 * @author bug菌
 * @version 1.0
 * @date 2023/10/12 14:54
public class MyClassToHashCode {
    private int x;
    private int y;
    public int hashCode() {
        final int prime = 31;
        int result = 1;
        result = prime * result + x;
        result = prime * result + y;
        return result;
  在这个例子中,我们重写了hashCode()方法以返回基于x和y变量的哈希码。我们使用31作为质数来生成哈希码。这里的关键在于使用质数,可以减少哈希码冲突的可能性。
测试结果如下:
  如果不重写hashCode()方法,则输出的是对象的默认哈希码,也就是对象在内存中的地址经过哈希算法处理后的值。演示截图如下:
4. toString()方法
  toString()方法是Object类的另一个重要方法。它用于返回一个对象的字符串表示形式。该字符串通常包含对象的类型和一些有用的信息。
  在Java中,toString()方法通常用于将对象转换为字符串。例如,如果你有一个Person类,你可以通过调用person.toString()来获取该Person对象的字符串表示形式。
以下是toString()方法的声明:
以下是一个实现toString()方法的例子:
 * 实现toString()方法的例子
 * @author bug菌
 * @version 1.0
 * @date 2023/10/12 14:55
public class MyClassToString {
    private int x;
    private int y;
        return "MyClass [x=" + x + ", y=" + y + "]";
        MyClassToString myClassToString = new MyClassToString();
        myClassToString.x = 1;
        myClassToString.y = 2;
        System.out.println(myClassToString.toString());
  在这个例子中,我们重写了toString()方法以返回一个包含x和y变量的字符串。这个字符串可以让我们更好地理解MyClass对象的状态。
测试结果如下:
  如果对象没有重写 toString 方法,直接调用 toString 方法会输出对象的类名和内存地址的字符串表示。例如,一个没有重写 toString 方法的 Object 对象,调用 toString 方法会输出类似于以下形式的字符串:getClass().getName() + "@" + Integer.toHexString(hashCode())。演示结果如下:
  Object类是所有Java类的父类,它包含了一些基本的属性和方法,用于操作对象。对于自定义的类,需要重写Object类中的方法以满足自己的需求。在Java中,类也是一个对象,可以使用getClass()方法获取类的类类型。wait()方法、notify()方法和notifyAll()方法用于在多线程编程中实现线程间的协作。理解Object类的属性和方法,对于熟悉Java编程语言至关重要。
参考资料
  • 《Java编程思想》
  • Java官方文档
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
  我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
评论(0
