下载&安装 DeepFaceLab 2.0
Yuchuan 发表于 2023/11/08 11:09:51 2023/11/08
【摘要】 deepfacelab
Windows 构建 下载链接
Mega.nz (Latest Builds) 从 Mega.nz 下载 DeepFaceLab 2.0
Torrent (Latest and Previous Builds) 通过 Torrent Magnet 链接下载 DeepFaceLab
其他操作系统 下载链接
Check the DeepFaceLab GitHub Repo 从 GitHub 下载 DeepFaceLab
访问 GitHub.com/iperov/DeepFaceLab 并向下滚动到标有“发布”的部分。您可以选择 torrent 磁力链接或从 mega.nz 下载。超级用户可以右键单击该文件,选择下载,然后选择标准下载。
下载完成后,您可以双击 .exe 文件(自解压存档)或使用您喜欢的 zip 程序进行解压。 Microsoft Defender 可能会将此作为无法识别的应用程序阻止。这不是病毒;它是一个 zip 文件。单击“更多信息”,然后单击“仍然运行”。 DeepFaceLab 没有设置。提取文件后,安装就完成了。
使用哪个 DeepFaceLab 版本
DeepFaceLab 可以与独立 GPU、iGPU 或 CPU 作为主要设备一起使用。有多种版本(版本)可供选择,具体取决于您的系统硬件。随着软件的开发,可用的版本及其要求可能会发生变化。
DeepFaceLab 构建 描述&要求
DeepFaceLab NVIDIA RTX 3000 series build 支持(并需要)NVIDIA RTX 3000 系列 GPU 或更高版本(即 4000、5000、6000 等)
DeepFaceLab NVIDIA up to RTX 2080 TI build 支持 CUDA 3.5 及更高版本的 NVIDIA GPU。
请参阅NVIDIA CUDA 计算能力指南
DeepFaceLab Direct X 12 build 与在 Windows 上运行且配备 Direct X 12 的 AMD、Intel 和 NVIDIA 设备配合使用
支持的硬件包括 AMD Radeon R5、R7 和 R9 200 系列或更高版本、Intel HD Graphics 500系列或更新版本,以及 NVIDIA G-Force GTX 900 系列或更新版本。
* CPU with AVX instruction set * 标有“10) make CPU only.bat”的文件将通过安装旧版本的 TensorFlow 来修改您的软件。此更新暂时需要互联网连接。
DeepFaceLab 1.0 OpenCL build 该版本不再维护,许多文件和选项将与当前版本不同。
DeepFaceLab for Google Colab 您可以使用 Google Colab 在云中免费进行培训,但您可能仍然需要其中一个桌面版本来准备文件。
系统要求
虽然除了上面列出的要求之外,官方系统要求很少,但以下是一些可能有用的一般建议:
Component 推荐
Operating System Windows 10/11 或 Linux。英文键盘布局。
GPU 具有充足 VRAM 的高端 NVIDIA GPU。
CPU 至少4核CPU。
RAM 至少 32GB。取决于其他硬件、页面文件大小和项目大小。
Storage 用于软件和项目文件的 SSD 存储。
Cooling 全时主动冷却,气流不受限制。
Power 提供足够的电量以满足峰值系统使用量的 30%。使用交流电源,而不是电池。禁用节能模式、系统睡眠、等等
由于 DeepFaceLab 流程需要连续不间断地运行机器数小时,因此建议您不要使用笔记本电脑,除非您可以确保最佳的散热和电力传输。您将面临笔记本电脑许多组件过热的风险,包括 GPU、CPU、电源和电池。
系统优化
Enable Hardware-Accelerated GPU Scheduling 开发商推荐。
Increase paging file size 帮助减少内存不足 (OOM) 崩溃。
Disable Windows animations and effects 减少 Windows 保留的 VRAM 量。注意:Windows 更新可能会将其重置为默认值。
NVIDIA NVLink for multiple GPU 多 GPU 用户报告性能显着提高。
