TensorFlow模型训练常见案例
昇腾CANN 发表于 2023/11/05 11:54:37 2023/11/05
【摘要】 基于TensorFlow的Python API开发的训练脚本默认运行在CPU/GPU/TPU上,为了使这些脚本能够利用昇腾AI处理器的强大算力,需要将其迁移到昇腾平台。本期分享几个TensorFlow网络迁移到昇腾平台后执行失败或者执行性能差的典型案例,并给出原因分析及解决方法。01 数据预处理中存在资源类算子,导致训练异常02 数据预处理中存在tf.Variable,导致训练异常03 动态...
问题现象
TensorFlow网络执行时,报如下错误:
[2021-03-19 13:50:24.895266: W tensorflow/core/framework/op_kernel.cc:1651] OP_REQUIRES failed at lookup_table_op.cc:809 : Failed precondition: Table not initialized.
[2021-03-19 13:50:24.895283: W tensorflow/core/framework/op_kernel.cc:1651] OP_REQUIRES failed at lookup_table_op.cc:809 : Failed precondition: Table not initialized.
原因分析
初始化图中存在资源类算子HaskTableV2 ,数据预处理中存在资源类算子LookupTableFindV2,两个算子需要配对使用。
昇腾AI处理器默认采用计算全下沉模式,即所有的计算类算子(包括初始化图中的资源类算子)全部在Device侧执行,数据预处理仍在Host执行。这样数据预处理中的LookupTableFindV2算子与初始化图中的HaskTableV2算子未在同一设备执行,导致网络运行出错。
解决方案
需要修改训练脚本,使能混合计算能力,将资源类算子的初始化图也留在Host侧执行,训练脚本修改方法如下:
from npu_bridge.npu_init import *
config = tf.ConfigProto()
custom_op = config.graph_options.rewrite_options.custom_optimizers.add()
custom_op.name = "NpuOptimizer"
custom_op.parameter_map["mix_compile_mode"].b =  True
config.graph_options.rewrite_options.remapping = RewriterConfig.OFF
config.graph_options.rewrite_options.memory_optimization = RewriterConfig.OFF
with tf.Session(config=config) as sess:
    sess.run(...)
其中配置参数“mix_compile_mode”是混合计算开启开关,当此开关配置为“True”后,会将需要成对使用的资源类算子留在前端框架在线执行。
补充说明:当用户的预处理脚本中存在需要成对使用的tf.contrib.lookup下Table类的API时,需要参考此方法使能混合计算功能,将初始化图中的对应算子留在Host侧执行。
问题现象
tensorflow.python.framework.errors_impl.FailedPreconditionError: Error while reading resource variable inference/embed_continuous from Container: localhost. This could mean that the variable was uninitialized. Not found: Resource localhost/inference/embed_continuous/N10tensorflow3VarE does not exist.
原因分析
此问题是由于数据预处理脚本中存在tf.Variable变量。训练脚本在昇腾平台运行时,tf.Variable变量在Host侧执行,而tf.Variable变量的初始化在Device侧执行,变量执行和变量初始化不在同一设备执行,导致训练异常。
使用了tf.Variable的训练脚本代码示例如下:
batch_size = tf.Variable(
tf.placeholder(tf.int64, [], 'batch_size'),
trainable= False, collections=[]
train_dataset = train_dataset.batch(batch_size, drop_remainder=True)
解决方案
需要修改训练脚本,将tf.Variable修改成常量,修改示例如下:
batch_size = 64 train_dataset = train_dataset.batch(batch_size, drop_remainder=True)
batch_size = 64
03 动态shape网络执行时报v1控制流算子不支持的错误
问题现象
TensorFlow 1.15版本的动态shape网络执行时,报如下错误:
node node_name(node_type) is v1 control operator, which is not supported, please convert to v2 control operator
原因分析
由于当前TensorFlow网络为动态shape网络,且存在V1版本的控制流算子。在昇腾AI处理器执行TensorFlow动态shape网络当前不支持V1版本的控制流算子,所以会造成网络运行失败。
解决方案
将网络中的TensorFlow V1版本的控制流算子转换为V2版本,即可解决此问题。
方法一:通过设置如下环境变量将TensorFlow V1版本的控制流算子转换为V2版本。
export ENABLE_FORCE_V2_CONTROL=1
方法二:修改网络脚本,在import tensorflow as tf后增加如下两条指令,将TensorFlow V1版本的控制流算子转换为V2版本。
tf.enable_control_flow_v2()
tf.enable_resource_variables()
04 网络调测时ReduceSum算子执行性能差
问题现象
网络调测时,网络整体性能较慢。通过Profiling工具获取网络的Profiling数据,并进行算子的性能数据分析,发现ReduceSum算子的性能很差。
查看Profiling性能数据中ReduceSum算子的详细信息,关键字段如下表蓝色字体所示:
op_type
block_dim
input_shape
input_data_type
input_formats
ReduceSum
1
1,256,256,3
DT_FLOAT16
NHWC
ReduceSum算子的输入数据类型(input_data_type)为“DT_FLOAT16”,block_dim字段的值为“1”,说明该算子未开启多核并行计算。
原因分析
针对昇腾AI处理器的ReduceSum算子,若输入数据类型为float16,由于硬件限制,某些场景下会无法开启多核计算。
解决方案
ReduceSum算子输入数据是float16的情况可能有如下两种场景:
场景一:
网络调测时未开启混合精度,ReduceSum算子的输入数据本身就是float16类型,此种情况下,若ReduceSum算子的性能较差,可尝试在ReduceSum算子前插入一个Cast算子,将算子的输入数据类型从float16转换为float32。
ReduceSum算子在输入类型为float32的场景下,会使能多核并发计算,从而达到提升该算子性能的效果。
场景二:
网络调测时开启了混合精度,将ReduceSum算子的输入数据类型从float32转换成了float16,此种情况下,可将ReduceSum算子加入混合精度黑名单,这样网络调测时ReduceSum算子就不会被转换成float16类型,从而避免该算子性能的劣化。
将ReduceSum算子加入混合精度黑名单的方法如下:
1) 修改网络脚本,通过modify_mixlist参数指定需要修改的混合精度算子黑名单,修改示例如下:
# Estimator模式修改方法
npu_config=NPURunConfig(
precision_mode="allow_mix_precision",
modify_mixlist="/home/test/ops_info.json"
# sess.run模式修改方法
custom_op.parameter_map["use_off_line"].b = True
custom_op.parameter_map["precision_mode"].s = tf.compat.as_bytes("allow_mix_precision")
custom_op.parameter_map["modify_mixlist"].s = tf.compat.as_bytes("/home/test/ops_info.json")
2) 在ops_info.json文件中进行算子黑名单的配置,配置示例如下:
"black-list": {
"to-add": ["ReduceSumD"]
补充说明:仅在ReduceSum算子性能较差时,且符合本案例中的问题现象时,可尝试使用此方法进行性能提升。
05 更多介绍
[1]昇腾文档中心:https://www.hiascend.com/zh/document
[2]昇腾社区在线课程:https://www.hiascend.com/zh/edu/courses
[3]昇腾论坛:https://www.hiascend.com/forum
