undefined reference to `cv::VideoCapture::VideoCapture()‘
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/04 17:57:41 2023/11/04
【摘要】 undefined reference to `cv::VideoCapture::VideoCapture()‘引言在使用 OpenCV 进行视频处理的过程中,你可能会遇到类似以下错误信息:plaintextCopy codeundefined reference to `cv::VideoCapture::VideoCapture()‘这个错误通常是由于链接器无法找到 ​​VideoCa...
引言
这个错误通常是由于链接器无法找到 ​​VideoCapture​​ 类的默认构造函数而产生的。本文将解释该错误的原因,并提供解决方法。
错误原因
在 OpenCV 中,​​VideoCapture​​ 是一个用于视频捕获的类。在使用 ​​VideoCapture​​ 对象时,我们通常需要进行初始化操作。初始化操作包括打开相机设备、加载视频文件等。而在 C++ 中,对象的初始化是通过调用对象的构造函数来完成的。 当链接器报告​​undefined reference​​错误时,意味着链接器无法找到 ​​cv::VideoCapture::VideoCapture()​​ 的实现。这可能是由于以下几个原因导致的:
  1. 链接器参数错误:编译器在编译源代码时需要链接一些库文件,以提供必要的符号和函数实现。在使用 OpenCV 时,我们需要添加 ​​-lopencv_highgui​​ 参数以提供 ​​VideoCapture​​ 的实现。
  2. OpenCV 版本不匹配:不同版本的 OpenCV 可能具有不同的库及链接方式。如果使用的是较旧的 OpenCV 版本,可能需要检查​​VideoCapture​​ 类是否存在或构造函数的命名是否一致。
  3. 编译器路径配置错误:如果编译器无法找到 OpenCV 的头文件和库文件,将无法正确编译和链接代码。
解决方法
有多种解决方法可以解决该错误。下面列举了几个常见的解决方案:
  1. 检查链接器参数:在编译和链接命令中确保添加了 ​​-lopencv_highgui​​ 参数。例如,在使用 g++ 编译器时,命令可以是 ​​g++ main.cpp -o output -lopencv_highgui​​。
  2. 更新 OpenCV 版本:如果使用的是较旧的 OpenCV 版本,尝试升级到最新版本,以确保库文件和链接方式的兼容性。
  3. 确认编译器路径配置:确保正确设置了编译器的路径,以便编译器能够找到 OpenCV 的头文件和库文件。可以通过设置环境变量或在编译命令中指定路径来完成。
当在使用 OpenCV 的 ​​VideoCapture​​ 类时,如果遇到 ​​undefined reference to ​​cv::VideoCapture::VideoCapture()‘​​的错误,可以尝试检查链接器参数、更新 OpenCV 版本以及确认编译器路径配置等解决方法。这些方法可以帮助你解决该错误,使得你能够顺利使用​​VideoCapture` 类进行视频处理。 希望本文对你理解和解决该错误有所帮助!如果你有任何问题或疑问,请在评论区留言。谢谢阅读!
当我们在使用 OpenCV 的时候,通常会使用 ​​VideoCapture​​​ 类来进行视频捕获。下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用 ​​VideoCapture​​ 类来打开相机设备并捕获视频帧:
cppCopy code#include <opencv2/opencv.hpp>
int main() {
    // 打开相机设备
    cv::VideoCapture cap(0);
    // 检查相机是否成功打开
    if (!cap.isOpened()) {
        std::cerr << "无法打开相机" << std::endl;
        return -1;
    // 循环捕获视频帧
    cv::Mat frame;
    while (true) {
        // 从相机获取一帧图像
        cap >> frame;
        // 检查是否成功获取
        if (frame.empty()) {
            std::cerr << "无法获取视频帧" << std::endl;
            break;
        // 在窗口中显示视频帧
        cv::imshow("视频", frame);
        // 等待按下 ESC 键退出循环
        if (cv::waitKey(1) == 27) {
            break;
    // 释放资源
    cap.release();
    cv::destroyAllWindows();
    return 0;
这个示例代码打开了默认的相机设备(通常是电脑上的摄像头),然后循环捕获视频帧并在窗口中显示。按下 ESC 键可以退出循环。 注意,上述代码只是一个简单的示例,实际应用中可能需要更多的处理和功能。可以根据具体的需求,使用 OpenCV 的其他功能和算法进行视频处理和分析。希望这个示例代码对理解如何使用 ​​VideoCapture​​ 类有所帮助!
​​VideoCapture​​​ 类是 OpenCV 中用于视频捕获的类,它提供了访问摄像头设备、读取视频文件和图像序列等功能。使用 ​​VideoCapture​​​ 类可以方便地从视频源中获取连续的视频帧,并对其进行处理和分析。 以下是 ​​​VideoCapture​​ 类的一些主要功能和方法:
  • 构造函数:
  • ​​VideoCapture()​​: 默认构造函数。创建一个空的 ​​VideoCapture​​ 对象,需要在后续使用 ​​open()​​ 方法打开视频源。
  • ​​VideoCapture(const std::string& filename)​​: 创建一个 ​​VideoCapture​​ 对象,并打开指定的视频文件。
  • ​​VideoCapture(int index)​​: 创建一个 ​​VideoCapture​​ 对象,并打开指定索引的摄像头设备。
  • 方法和操作:
  • ​​bool isOpened()​​: 判断 ​​VideoCapture​​ 对象是否成功打开视频源。
  • ​​bool open(const std::string& filename)​​: 打开指定的视频文件。
  • ​​bool open(int index)​​: 打开指定索引的摄像头设备。
  • ​​void release()​​: 释放 ​​VideoCapture​​ 对象所占用的资源。
  • ​​bool read(cv::OutputArray image)​​: 从视频源中读取下一帧图像,保存到指定的输出图像中。
  • ​​double get(int propId) const​​ 和 ​​bool set(int propId, double value)​​: 用于设置和获取视频的属性,如帧率、图像大小等。
  • ​​bool set(cv::VideoCaptureProperties propId, double value)​​: OpenCV 4.0 及以上版本提供的函数,用于设置视频的属性。
  • 视频属性和操作:
  • ​​double get(cv::VideoCaptureProperties propId) const​​: 获取指定属性的值,如帧率、图像大小等。
  • ​​bool set(cv::VideoCaptureProperties propId, double value)​​: 设置指定属性的值。
  • ​​double get(cv::VideoCaptureProperties propId, std::string& stringValue)​​: 获取指定属性的字符串值,如视频编解码器的名称。
  • ​​std::string getBackendName() const​​: 返回当前视频捕获对象所使用的后端名称。 使用 ​​VideoCapture​​ 类很简单,可以按照以下步骤进行:
  1. 创建 ​​VideoCapture​​ 对象:使用默认构造函数创建空的 ​​VideoCapture​​ 对象,或者使用指定的文件名或设备索引创建对象并打开视频源。
  2. 检查是否成功打开视频源:使用 ​​isOpened()​​ 方法来检查是否成功打开视频源,如果返回值为 true,说明打开成功。
  3. 循环读取视频帧:使用 ​​read()​​ 方法从视频源中读取连续的视频帧,并对其进行处理或显示。当读取到最后一帧或者遇到退出条件时,退出循环。
  4. 释放资源:使用 ​​release()​​ 方法释放 ​​VideoCapture​​ 对象所占用的资源。 除了读取视频帧,​​VideoCapture​​ 类还提供了其他一些有用的方法,如设置属性、获取属性、获取后端名称等,可以根据需要使用。 总之,​​VideoCapture​​ 类是 OpenCV 中用于视频捕获的重要类,通过它可以方便地打开、读取和处理视频源,是进行实时视频处理和分析的重要工具。
