Python中的函数未定义的错误
python教程 发表于 2023/11/04 16:22:45 2023/11/04
【摘要】 通过这个解释,我们将了解当Python程序显示类似NameError: name ‘<functionName>’ is not defined的错误时,即使该函数存在于脚本中,也会出现这种情况。我们还学习了当我们使用拼写错误的变量或没有导入的内置函数时会发生什么,以及如何在Python中避免这些错误。 避免在Python声明之前调用函数在Python中有很多原因会导致NameError: ...
避免在Python声明之前调用函数
在Python中有很多原因会导致NameError: function is not defined,我们将讨论导致此错误的最常见原因。当我们在程序中定义函数之前调用它时,Python解释器将无法找到函数定义。
在这种情况下,函数将不可见,Python解释器尚未遇到函数定义。因此,Python解释器会感到困惑并抛出错误,这意味着该函数尚未根据解释器定义。
让我们看一个简单的例子在这个程序中,我们在定义函数之前编写了一个调用语句。由于解释器逐行执行Python程序,当它开始执行第一行时,它会遇到一个特定的函数调用,但它不知道Hello()是什么。
Hello()
def Hello():
    print('I will never be called')
当我们运行这个Python脚本时,它会对它是否是一个函数感到困惑,Python解释器会停止并抛出一个错误。这是因为这个函数的定义在函数调用之后才出现;这就是为什么我们永远不能在定义一个函数之前调用它。
NameError: name 'Hello' is not defined
我们需要在调用函数之前定义它来修复这个错误。
避免在Python中使用拼写错误的变量或函数名
出现此错误的另一个原因是用户在定义函数的正确拼写时出错;这就是为什么用户得到这种类型的错误。Python是大小写敏感的,所以小写和大写将是不同的函数。
我们检查一个例子来演示解释器在得到拼写错误的变量时如何操作。
Orange='orange'
for i in orange:
    print(i)
输出:
NameError: name 'orange' is not defined
当我们运行Python脚本时,我们得到一个错误,说’orange’ is not defined,但这次我们没有犯拼写错误,那么为什么即使我们定义了这个变量,我们还是得到这个错误呢?这是因为我们定义了一个以大写字母开头的变量,并试图用小写字母访问它。
相同的场景将应用于函数。如果我们用Orange覆盖orange变量,它就可以工作。
orange='orange'
for i in orange:
    print(i)
输出:
o
r
a
n
g
e
避免在Python中使用没有导入的内置模块
比如说,当你在写一个Python程序时,如果你想使用任何内置的函数,比如print(),input()等,你可以在代码中使用它。当你需要使用一个不是内置在Python中的函数,而是存在于某些模块中时,会发生什么?
要使用属于某些模块的函数,必须首先将该模块导入Python程序。一些初学者在尝试使用模块中的函数而不是导入该特定模块时会失败;看一个例子。
在这个程序中,用户试图生成随机值,但是当用户运行这个代码时,用户得到了我们讨论过的同样的错误。原因是用户失败了,它试图访问random()函数而不导入其模块random。
Randome_Values=random.random()
print(Randome_Values)
输出:
NameError: name 'random' is not defined
当用户在Python脚本中导入random模块时,它会工作。
import random
输出:
0.07463088966802744
有时候,用户自己编写Python模块,但遇到了同样的问题,并得到相同的错误。
这是因为用户在导入类后试图从另一个文件调用函数,但可能用户没有保存定义函数的文件,这就是用户出现此错误的原因。因此,请确保在调用此函数之前保存它。
修复Python中的变量超出范围问题
大多数初学者失败的另一个原因是,当他们试图访问范围外的变量时,会得到同样的错误。让我们看一个例子,我们将得到更好的理解。
def take_order():
    orders=input("Enter your orders and separate it using comma :").split(',')
    return orders
def Delete_Orders():
    deleted_orders=input("Enter your order name which you want to cancel :")
    orders.remove(deleted_orders)
    return orders
print(take_order())
print(Delete_Orders())
当我们运行这个Python脚本时,take_order()函数将正常工作,但是当我们调用Delete_Orders()函数从orders列表中删除订单时,错误发生了。
NameError: name 'orders' is not defined
这是因为orders变量是在take_order()函数中定义的,我们试图从Delete_Orders()函数访问它。这就是为什么当执行控制到达我们从orders列表中删除项的位置时;它抛出一个错误,因为我们正在访问它的范围之外。
为了解决这个问题,我们必须声明一个存储空字符串的变量,变量名为orders。之后,我们需要使用global关键字,我们称之为orders变量,以使其可重用。
orders=''
def take_order():
    global orders
    return orders
    return orders
#Python小白学习交流群:711312441
print(take_order())
输出:
Enter your orders and separate it using comma :pizza,drink,water
['pizza', 'drink', 'water']
Enter your order name which you want to cancel :water
['pizza', 'drink']
