突破性的多语言代码大模型基CodeShell:引领AI编程新时代
汀丶 发表于 2023/11/03 16:56:20 2023/11/03
【摘要】 突破性的多语言代码大模型基CodeShell:引领AI编程新时代
突破性的多语言代码大模型基CodeShell:北京大学与四川天府银行联合打造,引领AI编程新时代
1.CodeShell简介
CodeShell是北京大学知识计算实验室联合四川天府银行AI团队研发的多语言代码大模型基座。它拥有70亿参数,经过对五千亿Tokens的训练,并具有8192的上下文窗口长度。CodeShell在权威的代码评估Benchmark(HumanEval与MBPP)上取得了同等规模最好的性能。这个项目为多语言代码处理和理解提供了有力的工具
  • 能力点
    • 强大的性能:CodelShell在HumanEval和MBPP上达到了7B代码基座大模型的最优性能
    • 完整的体系:除了代码大模型,同时开源IDE(VS Code与JetBrains)插件,形成开源的全栈技术体系
    • 轻量化部署:支持本地C++部署,提供轻量快速的本地化软件开发助手解决方案
    • 全面的评测:提供支持完整项目上下文、覆盖代码生成、代码缺陷检测与修复、测试用例生成等常见软件开发活动的多任务评测体系(即将开源)
    • 高效的训练:基于高效的数据治理体系,CodeShell在完全冷启动情况下,只训练了五千亿Token即获得了优异的性能
  • 开源模型
    • CodeShell Base:CodelShell底座模型,具有强大的代码基础能力。
    • CodeShell Chat:CodelShell对话模型,在代码问答、代码补全等下游任务重性能优异。
    • CodeShell Chat 4bit:CodelShell对话模型4bit量化版本,在保证模型性能的前提下内存消耗更小,速度更快。
    • CodeShell CPP:CodelShell对话模型CPP版本,支持开发者在没有GPU的个人电脑中使用。注意,CPP版本同样支持量化操作,用户可以在最小内存为8G的个人电脑中运行CodeShell。
2.效果评估
我们选取了目前最流行的两个代码评测数据集(HumanEval与MBPP)对模型进行评估,与目前最先进的两个7b代码大模型CodeLllama与Starcoder相比,Codeshell 取得了最优的成绩。具体评测结果如下。
任务 CodeShell-7b CodeLlama-7b Starcoder-7b
humaneval 34.32 29.44 27.80
mbpp 38.65 37.60 34.16
multiple-js 33.17 31.30 27.02
multiple-java 30.43 29.24 24.30
multiple-cpp 28.21 27.33 23.04
multiple-swift 24.30 25.32 15.70
multiple-php 30.87 25.96 22.11
multiple-d 8.85 11.60 8.08
multiple-jl 22.08 25.28 22.96
multiple-lua 22.39 30.50 22.92
multiple-r 20.52 18.57 14.29
multiple-rkt 17.20 12.55 10.43
multiple-rs 24.55 25.90 22.82
3.快速开始
3.1环境依赖
- python 3.8 and above
- pytorch 2.0 and above are recommended
- transformers 4.32 and above
- CUDA 11.8 and above are recommended (this is for GPU users, flash-attention users, etc.)
CodeShell系列模型已经上传至 Hugging Face,开发者可以通过Transformers快速调用CodeShell和CodeShell-Chat。
在开始之前,请确保已经正确设置了环境,并安装了必要的代码包,以及满足上一小节的环境要求。你可以通过下列代码快速安装相关依赖。
pip install -r requirements.txt
接下来你可以通过Transformers使用CodeShell。
3.2 Code Generation
开发者可以使用CodeShell快速生成代码,加速开发效率。
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("WisdomShell/CodeShell-7B")
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("WisdomShell/CodeShell-7B", trust_remote_code=True, torch_dtype=torch.bfloat16).to(device)
inputs = tokenizer('def merge_sort():', return_tensors='pt').to(device)
outputs = model.generate(**inputs)
print(tokenizer.decode(outputs[0]))
  • Fill in the Moddle
CodeShell 支持Fill-in-the-Middle模式,从而更好的支持软件开发过程。
input_text = "<fim_prefix>def print_hello_world():\n    <fim_suffix>\n    print('Hello world!')<fim_middle>"
inputs = tokenizer(input_text, return_tensors='pt').to(device)
  • 代码问答
CodeShell同时开源了代码助手模型CodeShell-7B-Chat,开发者可以通过下列代码与模型进行交互。
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained('WisdomShell/CodeShell-7B-Chat', trust_remote_code=True, torch_dtype=torch.bfloat16).to(device)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('WisdomShell/CodeShell-7B-Chat')
history = []
query = '你是谁?'
response = model.chat(query, history, tokenizer)
print(response)
history.append((query, response))
query = '用Python写一个HTTP server'
print(response)
开发者也可以通过VS Code与JetBrains插件与CodeShell-7B-Chat交互,详情请参VSCode插件仓库与IntelliJ插件仓库。
  • Model Quantization
CodeShell 支持4 bit/8 bit量化,4 bit量化后,占用显存大小约6G,用户可以在显存较小的GPU上使用CodeShell。
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained('WisdomShell/CodeShell-7B-Chat-int4', trust_remote_code=True).to(device)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('WisdomShell/CodeShell-7B-Chat-int4')
  • CodeShell in c/c++
由于大部分个人电脑没有GPU,CodeShell提供了C/C++版本的推理支持,开发者可以根据本地环境进行编译与使用,详见CodeShell C/C++本地化版。
3.3 Demo
我们提供了Web-UI、命令行、API、IDE四种形式的Demo。
3.3.1 Web UI
开发者通过下列命令启动Web服务,服务启动后,可以通过https://127.0.0.1:8000进行访问。
python demos/web_demo.py
3.3.2 CLI Demo
我们也提供了命令行交互的Demo版本,开发者可以通过下列命令运行。
python demos/cli_demo.py
3.3.3 API
CodeShell也提供了基于OpenAI API的部署方法。
python demos/openai_api.py
启动后即可通过HTTP请求与CodeShell交互。
curl http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "CodeShell-7B-Chat",
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": "你好"
3.3.4 IDE
CodeShell最后提供了线上IDE,开发者可以通过IDE进行代码补全、代码问答等操作。同时,IDE插件也同时发布,开发者可以自行在本地进行安装使用。插件相关问题欢迎在VSCode插件仓库与IntelliJ插件仓库中讨论。
4.模型详情
Code Shell使用GPT-2作为基础架构,采用Grouped-Query Attention、RoPE相对位置编码等技术。
4.1 Hyper-parameter
Hyper-parameter Value
n_layer 42
n_embd 4096
n_inner 16384
n_head 32
num_query_groups 8
seq-length 8192
vocab_size 70144
4.2 数据集
CodeShell基于自己爬取的Github数据、Big Code开源的Stack和StarCoder数据集、以及少量高质量的中英文数据进行训练。在原始数据集的基础上,CodeShell采用基于Minihash对数据去重,基于KenLM以及高质量数据筛选模型对数据进行了过滤与筛选,最终得到高质量的预训练数据集。
4.3 Tokenizer
CodeShell基于Starcoder词表进行了优化,去除了使用频率较低的词语,并添加了部分中文词表,显著提升了中文的压缩率,为Chat版本的训练提供了基础。
Tokenizer Size Chinese English Code Total
Starcoder 49152 1.22 3.47 3.30 2.66
CodeShell 70020 1.50 3.47 3.30 2.95
参考链接:
* Hugging Face模型链接:[https://huggingface.co/WisdomShell/CodeShell-7B/tree/main](https://huggingface.co/WisdomShell/CodeShell-7B/tree/main)
* [codeshell](https://github.com/WisdomShell/codeshell)
* https://se.pku.edu.cn/kcl/
更多优质内容请关注公号:汀丶人工智能;会提供一些相关的资源和优质文章,免费获取阅读。
