解决Caused by: java.lang.IllegalStateException:
皮牙子抓饭 发表于 2023/11/02 14:44:39 2023/11/02
【摘要】 在使用Java开发Web应用程序时,我们有时会遇到​​Caused by: java.lang.IllegalStateException​​​异常,其中包含一个关于StackOverflow错误的描述。这种错误可能会导致无法完成对Web应用程序的批注扫描,同时会提到一些潜在的原因,如​​-Xss​​设置过低和非法的循环继承依赖项。问题描述javaCopy codeCaused by: ja...
问题描述
javaCopy codeCaused by: java.lang.IllegalStateException: 由于StackOverflower错误,无法完成对web应用程序[/lib]的批注的扫描。可能的根本原因包括-Xss的设置过低和非法的循环继承依赖项。正在处理的类层次结构是[org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector->org.bouncycastle.asn1.DEREncodableVector->org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector]
    at org.apache.jasper.compiler.JspRuntimeContext.getServletContainerInitializer(JspRuntimeContext.java:109)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.init(JspServlet.java:176)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.init(JspServletWrapper.java:65)
该异常通常在扫描我们的Web应用程序期间抛出,可能会阻止应用程序的正常启动。
解决方案
1. 修改JVM的-Xss参数
首先,我们可以尝试通过增加JVM的​​-Xss​​参数的值来解决这个问题。该参数用于设置每个线程的栈大小,默认值是512KB。我们可以将其增大到更大的值,以提供更多的栈空间,从而避免StackOverflow错误发生。 可以在启动应用程序时使用以下命令行选项设置​​-Xss​​参数的值:
plaintextCopy codejava -Xss2m -jar your-application.jar
这里我们将​​-Xss​​参数的值设置为2MB,这通常足够应对大多数情况。如果问题得到解决,说明栈空间不足是导致异常的原因,并且通过增加栈的大小,我们成功地避免了StackOverflow错误。
2. 检查循环继承依赖项
另一个可能的原因是存在非法的循环继承依赖项。根据异常消息中提到的类层次结构,我们可以看到​​org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector​​类之间存在循环继承依赖关系。 在这种情况下,我们需要仔细检查相关的类之间的继承关系,并确保没有出现导致循环依赖的情况。如果存在循环依赖,应该调整相应的继承关系,以避免出现异常。
3. 更新相关库和依赖
有时,该异常可能是由于使用了过时或不兼容的库或依赖项导致的。因此,我们应该检查我们使用的库和依赖项的版本,并尝试更新到最新的稳定版本。这可能会修复一些已知的问题,并引入与我们正在使用的Java版本兼容的改进和修复。
通过调整JVM的-Xss参数、检查循环继承依赖项和更新相关库和依赖,我们可以解决​​Caused by: java.lang.IllegalStateException: 由于StackOverflower错误无法完成对web应用程序[/lib]的批注的扫描​​异常。在解决这个问题时,我们需要对应用程序的结构和依赖进行深入的分析和调试,以确定根本原因并采取相应的措施。
当我们开发Web应用程序时,有时候会遇到上述的​​Caused by: java.lang.IllegalStateException​​异常。为了更好地理解和解决这个问题,我们假设有一个基于Spring Boot框架的Web应用程序,并且使用了Bouncy Castle密钥库处理加密操作。 假设我们的应用程序包含以下类结构:
javaCopy codepackage org.example;
import org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector;
public class CustomVector extends ASN1EncodableVector {
    private CustomEntity entity;
    public void setEntity(CustomEntity entity) {
        this.entity = entity;
    public CustomEntity getEntity() {
        return entity;
import org.bouncycastle.asn1.DEREncodableVector;
public class CustomEntity extends DEREncodableVector {
    private CustomVector vector;
    public void setVector(CustomVector vector) {
        this.vector = vector;
    public CustomVector getVector() {
        return vector;
现在我们的应用程序在启动时抛出了异常,并提到了​​org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector->org.bouncycastle.asn1.DEREncodableVector->org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector​​的类层次结构。 为了解决这个问题,我们需要检查并修复上述类之间的循环依赖关系。 一种解决方法是通过将​​CustomVector​​和​​CustomEntity​​的继承关系改为聚合关系,从而消除循环依赖。我们可以移除​​CustomVector​​和​​CustomEntity​​的继承关系,并通过构造函数或setter方法来传递彼此的实例:
public class CustomVector {
    public CustomVector(CustomEntity entity) {
        return entity;
public class CustomEntity {
    public CustomEntity(CustomVector vector) {
        return vector;
通过将继承关系改为聚合关系,我们消除了循环依赖关系,从而解决了​​java.lang.IllegalStateException​​异常。 需要注意的是,这只是一种解决方案,具体是否适用取决于实际的应用场景和需求。在解决类似问题时,我们需要仔细分析和调试应用程序的结构和依赖关系,并根据具体情况采取相应的措施。
​-Xss​​​是Java虚拟机的一个参数,用于设置线程栈的大小。线程栈是用于存储线程执行时的局部变量、方法调用和返回信息的内存区域。每个线程都有自己的线程栈,大小可以根据应用程序的需要进行调整。 默认情况下,Java虚拟机会自动设置线程栈的大小。但是,在某些情况下,可能需要手动调整线程栈的大小,以满足应用程序的需求。使用​​​-Xss​​​参数可以指定线程栈的大小。 ​​​-Xss​​​参数的语法为:​​-Xss<size>​​​,其中​​<size>​​​表示线程栈的大小,可以使用​​K​​​、​​M​​​、​​G​​​等单位进行表示。例如,​​-Xss1M​​表示将线程栈的大小设置为1MB。 调整线程栈大小的目的是为了:
  1. 控制线程的内存消耗:线程栈大小直接影响线程创建和销毁的内存开销。较大的线程栈会占用更多的内存,而较小的线程栈则可以节省内存空间。
  2. 避免线程栈溢出:线程栈的大小限制了线程可以调用的方法的层数。如果线程栈的大小设置过小,那么在递归调用或深层次方法调用的情况下,可能会导致线程栈溢出的异常。 需要注意的是,在调整线程栈大小时,应该根据实际应用程序的需求进行调试和优化。设置过小的线程栈可能导致栈溢出异常,而设置过大的线程栈可能引发内存占用过高的问题。因此,应根据具体应用的并发量和资源限制进行适当的设置。 可以使用以下代码来在Java应用程序中获取当前线程栈的大小:
javaCopy codepublic class ThreadStackSizeExample {
        Thread currentThread = Thread.currentThread();
        System.out.println("Current thread stack size: " + currentThread.getStackTrace().length);
总结起来,​​-Xss​​参数是用来设置线程栈的大小的,通过调整线程栈大小,可以控制内存消耗,并避免线程栈溢出的问题。
评论(0
