log4j2使用包装器
早点下班 发表于 2023/11/02 09:27:24 2023/11/02
【摘要】 本文旨在解决使用log4j2使用包装器时,不能打印正确行号问题slf4j+log4j2组合使用时,有时会使用包装器LoggerWrapper(装饰器LoggerDecorator)对原生的Logger能力进行增强,如修改日志的入参或对日志增加一些定位信息。如对日志的输入增加统一的前缀logPrefixpublic class LoggerWrapper implements Logger ...
public class LoggerWrapper implements Logger {
	private final Logger logger;
    private final String logPrefix;
    public LoggerWrapper(String logPrefix, Logger logger) {
        this.logPrefix = logPrefix;
        this.logger = logger;
    @Override
    public void info(String message, Object arg) {
      	this.logger.info(logPrefix + message, arg);
    // ... 其他日志方法
在使用时通过统一的一个工厂内提供LoggerWrapper作为logger使用
public class MyLogger {
    public Logger logger(Class<?> clazz) {
        Logger logger = LoggerFactory.getLogger(clazz);
        // 未业务打印的日志都携带一个 “MyLogger”的标记,与其他包内的日志区分开来
		return new LoggerWrapper("MyLogger", logger);
在其他业务类使用时可以按如下方式使用
public class MyBussiness {
    private static final Logger LOGGER = MyLogger.logger(MyBussiness.class);
    public void doSomething1() {
        LOGGER.info("MyBussiness doSomething1");
    public void doSomething2() {
        LOGGER.info("MyBussiness doSomething2");
期望日志为打印业务日志的类名与行号,使用log4j2的[%c %L]配置,实际日志输出
[2023-11-01 16:00:00,000 +0800] [INFO ][main][MyBussiness 12] MyBussiness doSomething1
[2023-11-01 16:00:00,000 +0800] [INFO ][main][MyBussiness 12] MyBussiness doSomething2
发现log4j2打印的行号错误,都打印相同的行号,且是LoggerWrapper.info()方法的行数,不是实际业务打印日志的行数。当使用包装器后如果只按上述配置可能会存在此问题。log4j2将自定义的logger也识别为业务代码。
解决此问题的方法是指定log4j2的FQCN。Log4j 会记住 Logger 的全限定类名(FQCN),并在打印位置时使用它在每个日志事件中堆栈进行遍历,打印全限定类名(FQCN)的上一个堆栈的行号。上述LoggerWrapper没有指定FQCN,导致Log4j2认为FQCN是其内部的Logger,他的上一层日志事件是this.logger.info(logPrefix + message, arg);,导致行号永远是LoggerWrapper的内部位置。
正确使用方式应该要实现LocationAwareLogger
public class LoggerWrapper implements LocationAwareLogger {
	private final LocationAwareLogger logger;
    // 指定FQCN
    private final String FQCN = LoggerWrapper.class.getName();
    public LoggerWrapper(String logPrefix, LocationAwareLogger logger) {
    private void writeLog(Marker marker, int level, Throwable exception, String format, Object... args) {
        String message = format;
        if (args != null && args.length > 0) {
            FormattingTuple formatted = MessageFormatter.arrayFormat(format, args);
            if (exception == null && formatted.getThrowable() != null) {
                exception = formatted.getThrowable();
            message = formatted.getMessage();
        // 将FQCN传入Log4j2的logger中
        logger.log(marker, FQCN, level, addPrefix(message), null, exception);
    @Override
    	writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, null, message, arg);
    // ... 其他日志方法
此时可以打印正常的日志行号
[2023-11-01 16:00:00,000 +0800] [INFO ][main][MyBussiness 5] MyBussiness doSomething1
[2023-11-01 16:00:00,000 +0800] [INFO ][main][MyBussiness 8] MyBussiness doSomething2
具体实现可以参考kafka-client的LogContext类如下所示:
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
 * this work for additional information regarding copyright ownership.
 * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 * (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 * the License. You may obtain a copy of the License at
 *    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
package org.apache.kafka.common.utils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.Marker;
import org.slf4j.helpers.FormattingTuple;
import org.slf4j.helpers.MessageFormatter;
import org.slf4j.spi.LocationAwareLogger;
 * This class provides a way to instrument loggers with a common context which can be used to
 * automatically enrich log messages. For example, in the KafkaConsumer, it is often useful to know
 * the groupId of the consumer, so this can be added to a context object which can then be passed to
 * all of the dependent components in order to build new loggers. This removes the need to manually
 * add the groupId to each message.
public class LogContext {
    public LogContext(String logPrefix) {
        this.logPrefix = logPrefix == null ? "" : logPrefix;
    public LogContext() {
        this("");
        if (logger instanceof LocationAwareLogger) {
            return new LocationAwareKafkaLogger(logPrefix, (LocationAwareLogger) logger);
            return new LocationIgnorantKafkaLogger(logPrefix, logger);
    public String logPrefix() {
        return logPrefix;
    private static abstract class AbstractKafkaLogger implements Logger {
        private final String prefix;
        protected AbstractKafkaLogger(final String prefix) {
            this.prefix = prefix;
        protected String addPrefix(final String message) {
            return prefix + message;
    private static class LocationAwareKafkaLogger extends AbstractKafkaLogger {
        private final String fqcn;
        LocationAwareKafkaLogger(String logPrefix, LocationAwareLogger logger) {
            super(logPrefix);
            this.fqcn = LocationAwareKafkaLogger.class.getName();
        @Override
        public String getName() {
            return logger.getName();
        @Override
        public boolean isTraceEnabled() {
            return logger.isTraceEnabled();
        @Override
        public boolean isTraceEnabled(Marker marker) {
            return logger.isTraceEnabled(marker);
        @Override
        public boolean isDebugEnabled() {
            return logger.isDebugEnabled();
        @Override
        public boolean isDebugEnabled(Marker marker) {
            return logger.isDebugEnabled(marker);
        @Override
        public boolean isInfoEnabled() {
            return logger.isInfoEnabled();
        @Override
        public boolean isInfoEnabled(Marker marker) {
            return logger.isInfoEnabled(marker);
        @Override
        public boolean isWarnEnabled() {
            return logger.isWarnEnabled();
        @Override
        public boolean isWarnEnabled(Marker marker) {
            return logger.isWarnEnabled(marker);
        @Override
        public boolean isErrorEnabled() {
            return logger.isErrorEnabled();
        @Override
        public boolean isErrorEnabled(Marker marker) {
            return logger.isErrorEnabled(marker);
        @Override
        public void trace(String message) {
            if (logger.isTraceEnabled()) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.TRACE_INT, message, null, null);
        @Override
        public void trace(String format, Object arg) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void trace(String format, Object arg1, Object arg2) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void trace(String format, Object... args) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, args, null);
        @Override
        public void trace(String msg, Throwable t) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.TRACE_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void trace(Marker marker, String msg) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.TRACE_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void trace(Marker marker, String format, Object arg) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void trace(Marker marker, String format, Object arg1, Object arg2) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void trace(Marker marker, String format, Object... argArray) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.TRACE_INT, format, argArray, null);
        @Override
        public void trace(Marker marker, String msg, Throwable t) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.TRACE_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void debug(String message) {
            if (logger.isDebugEnabled()) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, message, null, null);
        @Override
        public void debug(String format, Object arg) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void debug(String format, Object arg1, Object arg2) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void debug(String format, Object... args) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, args, null);
        @Override
        public void debug(String msg, Throwable t) {
                writeLog(null, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void debug(Marker marker, String msg) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void debug(Marker marker, String format, Object arg) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void debug(Marker marker, String format, Object arg1, Object arg2) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void debug(Marker marker, String format, Object... arguments) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, format, arguments, null);
        @Override
        public void debug(Marker marker, String msg, Throwable t) {
                writeLog(marker, LocationAwareLogger.DEBUG_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void warn(String message) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.WARN_INT, message, null, null);
        @Override
        public void warn(String format, Object arg) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.WARN_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void warn(String message, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.WARN_INT, message, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void warn(String format, Object... args) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.WARN_INT, format, args, null);
        @Override
        public void warn(String msg, Throwable t) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.WARN_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void warn(Marker marker, String msg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.WARN_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void warn(Marker marker, String format, Object arg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.WARN_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void warn(Marker marker, String format, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.WARN_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void warn(Marker marker, String format, Object... arguments) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.WARN_INT, format, arguments, null);
        @Override
        public void warn(Marker marker, String msg, Throwable t) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.WARN_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void error(String message) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.ERROR_INT, message, null, null);
        @Override
        public void error(String format, Object arg) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void error(String format, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void error(String format, Object... args) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, args, null);
        @Override
        public void error(String msg, Throwable t) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.ERROR_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void error(Marker marker, String msg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.ERROR_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void error(Marker marker, String format, Object arg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void error(Marker marker, String format, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void error(Marker marker, String format, Object... arguments) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.ERROR_INT, format, arguments, null);
        @Override
        public void error(Marker marker, String msg, Throwable t) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.ERROR_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void info(String msg) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void info(String format, Object arg) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void info(String format, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void info(String format, Object... args) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, args, null);
        @Override
        public void info(String msg, Throwable t) {
            writeLog(null, LocationAwareLogger.INFO_INT, msg, null, t);
        @Override
        public void info(Marker marker, String msg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.INFO_INT, msg, null, null);
        @Override
        public void info(Marker marker, String format, Object arg) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, new Object[]{arg}, null);
        @Override
        public void info(Marker marker, String format, Object arg1, Object arg2) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, new Object[]{arg1, arg2}, null);
        @Override
        public void info(Marker marker, String format, Object... arguments) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.INFO_INT, format, arguments, null);
        @Override
        public void info(Marker marker, String msg, Throwable t) {
            writeLog(marker, LocationAwareLogger.INFO_INT, msg, null, t);
        private void writeLog(Marker marker, int level, String format, Object[] args, Throwable exception) {
            logger.log(marker, fqcn, level, addPrefix(message), null, exception);
    private static class LocationIgnorantKafkaLogger extends AbstractKafkaLogger {
        LocationIgnorantKafkaLogger(String logPrefix, Logger logger) {
            super(logPrefix);
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
        @Override
                logger.trace(addPrefix(message));
        @Override
        public void trace(String message, Object arg) {
                logger.trace(addPrefix(message), arg);
        @Override
        public void trace(String message, Object arg1, Object arg2) {
                logger.trace(addPrefix(message), arg1, arg2);
        @Override
        public void trace(String message, Object... args) {
                logger.trace(addPrefix(message), args);
        @Override
                logger.trace(addPrefix(msg), t);
        @Override
                logger.trace(marker, addPrefix(msg));
        @Override
                logger.trace(marker, addPrefix(format), arg);
        @Override
                logger.trace(marker, addPrefix(format), arg1, arg2);
        @Override
                logger.trace(marker, addPrefix(format), argArray);
        @Override
                logger.trace(marker, addPrefix(msg), t);
        @Override
                logger.debug(addPrefix(message));
        @Override
        public void debug(String message, Object arg) {
                logger.debug(addPrefix(message), arg);
        @Override
        public void debug(String message, Object arg1, Object arg2) {
                logger.debug(addPrefix(message), arg1, arg2);
        @Override
        public void debug(String message, Object... args) {
                logger.debug(addPrefix(message), args);
        @Override
                logger.debug(addPrefix(msg), t);
        @Override
                logger.debug(marker, addPrefix(msg));
        @Override
                logger.debug(marker, addPrefix(format), arg);
        @Override
                logger.debug(marker, addPrefix(format), arg1, arg2);
        @Override
                logger.debug(marker, addPrefix(format), arguments);
        @Override
                logger.debug(marker, addPrefix(msg), t);
        @Override
            logger.warn(addPrefix(message));
        @Override
        public void warn(String message, Object arg) {
            logger.warn(addPrefix(message), arg);
        @Override
            logger.warn(addPrefix(message), arg1, arg2);
        @Override
        public void warn(String message, Object... args) {
            logger.warn(addPrefix(message), args);
        @Override
            logger.warn(addPrefix(msg), t);
        @Override
            logger.warn(marker, addPrefix(msg));
        @Override
            logger.warn(marker, addPrefix(format), arg);
        @Override
            logger.warn(marker, addPrefix(format), arg1, arg2);
        @Override
            logger.warn(marker, addPrefix(format), arguments);
        @Override
            logger.warn(marker, addPrefix(msg), t);
        @Override
            logger.error(addPrefix(message));
        @Override
        public void error(String message, Object arg) {
            logger.error(addPrefix(message), arg);
        @Override
        public void error(String message, Object arg1, Object arg2) {
            logger.error(addPrefix(message), arg1, arg2);
        @Override
        public void error(String message, Object... args) {
            logger.error(addPrefix(message), args);
        @Override
            logger.error(addPrefix(msg), t);
        @Override
            logger.error(marker, addPrefix(msg));
        @Override
            logger.error(marker, addPrefix(format), arg);
        @Override
            logger.error(marker, addPrefix(format), arg1, arg2);
        @Override
            logger.error(marker, addPrefix(format), arguments);
        @Override
            logger.error(marker, addPrefix(msg), t);
        @Override
        public void info(String message) {
            logger.info(addPrefix(message));
        @Override
            logger.info(addPrefix(message), arg);
        @Override
        public void info(String message, Object arg1, Object arg2) {
            logger.info(addPrefix(message), arg1, arg2);
        @Override
        public void info(String message, Object... args) {
            logger.info(addPrefix(message), args);
        @Override
            logger.info(addPrefix(msg), t);
        @Override
            logger.info(marker, addPrefix(msg));
        @Override
            logger.info(marker, addPrefix(format), arg);
        @Override
            logger.info(marker, addPrefix(format), arg1, arg2);
        @Override
            logger.info(marker, addPrefix(format), arguments);
        @Override
            logger.info(marker, addPrefix(msg), t);
