HWSD(Harmonized World Soil Database)世界土壤数据集
此星光明 发表于 2023/11/01 18:12:40 2023/11/01
【摘要】 简介:HWSD(Harmonized World Soil Database)是联合国粮食及农业组织(FAO)和国际土壤参考与信息中心(ISRIC)共同开发的世界土壤数据集。该数据集是一份高分辨率(1 km),全球范围的土壤数据库,包括有关土壤类型、土壤属性、土壤质地、土层深度和土壤水分等方面的信息。HWSD数据集是基于大量地面测量和遥感数据,以及土壤分类系统和统一名称体系,进行整合和标准化...
简介:
HWSD(Harmonized World Soil Database)是联合国粮食及农业组织(FAO)和国际土壤参考与信息中心(ISRIC)共同开发的世界土壤数据集。该数据集是一份高分辨率(1 km),全球范围的土壤数据库,包括有关土壤类型、土壤属性、土壤质地、土层深度和土壤水分等方面的信息。HWSD数据集是基于大量地面测量和遥感数据,以及土壤分类系统和统一名称体系,进行整合和标准化而成。前言 – 人工智能教程
HWSD数据集对于许多领域的实践和研究都具有重要意义,例如土地利用规划、农业生产、自然资源管理和环境保护等。HWSD数据集可供免费下载和使用。
世界土壤数据库(HWSD)土壤数据集(v1.2)是基于国际应用系统分析研究所(IIASA)及联合国粮农组织(FAO)和京都协议对土壤碳测量和联合国粮农组织/国际全球农业生态评价研究(GAEZ v3.0)共同倡导下建立的。中国地区数据源为南京土壤所提供的1995年全国第二次土地调查1:1,000,000的土壤数据,采用的分类系统主要为FAO-90。数据分辨率为30秒(约0.083度,1公里)。
HWSD提供了有关解决土地争夺粮食生产,生物能源需求和对生物多样性的威胁等新问题的信息,并可作为模型全球碳循环的输入。
数据集ID:
TPDC/HWSD_V1_2
时间范围: 2000年-2000年
范围: 全球
来源: EARTHDATA
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("TPDC/HWSD_V1_2")
名称 类型 单位 无效值 描述信息
HWSD int16 -- -1 ⼟地类型具体数据
AWC_CLASS float32 -- -1 可用储水量,编码值为1~7,其中1=150mm water per m of the soil unit,2=125mm,3=100mm,4=75mm,5=50mm,6=15mm,7=0mm
ISSOIL float32 -- -1 0:非土壤,1:土壤
MU_GLOBAL float32 -- -1 HWSD全局映射单元标识
REF_DEPTH float32 cm -1 土壤参考深度
ROOTS string -- -1 到土壤底部存在障碍的深度分类,编码值0~6
T_BULK_DEN float32 kg/dm3 -1 表土容重
S_BULK_DEN float32 kg/dm3 -1 土层容重
T_REF_BULK float32 kg/dm3 -1 表土容重
S_REF_BULK float32 kg/dm3 -1 下层土壤参考容重
T_CEC_CLAY float32 1cmol/kg -1 表层土中粘土组分的阳离子交换容量
S_CEC_CLAY float32 1cmol/kg -1 地基中粘土组分的阳离子交换容量
T_CLAY float32 %weight -1 表土粘土分数
S_CLAY float32 %weight -1 地基粘土分数
T_GRAVEL float32 %vol -1 表土砾石含量
S_GRAVEL float32 %vol -1 下层砾石含量
T_SAND float32 %weight -1 表土砂分数
S_SAND float32 %weight -1 底土砂分数
T_SILT float32 %weight -1 表土淤泥分数
S_SILT float32 %weight -1 底土淤泥含量
T_PH_H2O float32 -log(H+) -1 顶层酸碱度
S_PH_H20 float32 -log(H+) -1 底层土壤PH值
T_C float32 kg*C/m2 -1 表土碳含量
S_C float32 kg*C/m2 -1 下层土壤碳含量
T_OC float32 %weight -1 表土有机碳
S_OC float32 %weight -1 下层有机碳
AWT_S_SOC float32 kg*C/m2 -1 面积加权底土碳含量
AWT_T_SOC float32 kg*C/m2 -1 面积加权表土碳含量
代码:
* @File    :   TPDC/HWSD_V1_2
* @Time    :   2021/05/20
* @Author  :   piesat
* @Version :   1.0
* @Contact :   400-890-0662
* @License :   (C)Copyright 航天宏图信息技术股份有限公司
* @Desc    :   加载世界土壤数据库(HWSD)土壤数据集
//加载中国边界
var roi = pie.FeatureCollection("RESDC/WORLD_COUNTRY_BOUNDARY")
            .filter(pie.Filter.eq("name", "CHINA"))
            .first()
            .geometry();
//加载世界土壤数据库(HWSD)表土容重数据
var img = pie.ImageCollection('TPDC/HWSD_V1_2')
            .filterBounds(roi)
            .select("T_BULK_DEN")
            .first()
            .clip(roi);
print(img);
//设定预览参数
visParams = {min: 1, max: 1.6, palette: ['5e3c99', 'b2abd2', 'f7e0b2', 'fdb863', 'e63b01']};
//加载显示影像
Map.centerObject(roi, 2);
Map.addLayer(img, visParams, "GPP")
文章引用:
1. Wieder, W.R., J. Boehnert, G.B. Bonan, and M. Langseth. 2014. Regridded Harmonized World Soil Database v1.2. Data set. Available on-line [http://daac.ornl.gov] from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, USA. http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1247 .
