Java字符串变量声明与赋值的常见面试题——完整剖析
红目香薰 发表于 2023/11/01 16:04:15 2023/11/01
【摘要】 ​面试题目:下列代码会创建几个对象?【不考虑常量池】class Main{ public static void main(String[] args){ String a = "Hello "; String b = "World"; String c = a + b ; System.out.println(c); }}String概述java.lang.String类代表字符串...
面试题目:
class Main{
		String b = "World";
		String c = a + b ;
String概述
java.lang.String类代表字符串,String类定义的变量可以用于指向字符串对象,然后操作该字符串。
Java程序中的所有字符串文字(例如:”abc“)都为此类的对象。
String类的特点详解
String其实常被称为不可变字符串类型,它的对象在创建后不能被更改。
我们使用javac编译器先编译成class文件,通过java进行运行,最后通过javap进行分析。
​编辑
这里我们可以看到好多单词可以丢下哦下面的标准文档解释挨个看一下,我这里已经抽取出来了,一起来瞅瞅。
Main();的无参构造函数Code部分(任何一个类都有一个默认无参的构造函数)。
aload_0:将第 1 个 int 类型本地变量推送至栈顶。
invokespecial:调用父类方法、实例初始化方法、私有方法。
return:从当前方法返回void。
主函数main的Code部分:
ldc:将 int、 float 或 String 类型常量值从常量池中推送至栈顶。
astore_1:将栈顶 int 类型数值存入第 2 个本地变量。
new:创建一个对象,并将其引用值压入栈顶。
dup:复制栈顶数值并将复制值压入栈顶。
getstatic:获取指定类的静态字段,并将其值压入栈顶。
以上是出现在解释器中助记符解释,根据这些解释我们就能看懂差不多了。
        String a = "Hello ";// String Hello创建了一个对象
        String b = "World";// String World创建了第二个对象
        String c = a + b ;//首先c变量单独获取一个地址,因为是【new】,所以是但三个对象,后来因为可以看到【// Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V】代表实例化,这里又是一个对象,现在是第四个。字符串的累加使用到了【Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;】这个append步骤是没有增加对象的。在【#7】的步骤中【// Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;】没有创建新对象,因为toString源码如下:
public String toString() {
    return this;
到这里是4个对象。
        System.out.println(c); // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;因为使用到了PrintStream所以会再次创建一个对象,【#9】使用的是PrintStream自带的函数,故而无需创建对象,最终创建了【5】个对象。
助记符对照表
我们来看看标准文档解释,所有的助记符都有对应的连接可以进行具体查看。
分类 操作码 帮助记符 指令含义
常量
0
0x00
nop
什么都不做
1
0x01
aconst_null
将 null 推送至栈顶
2
0x02
iconst_m1
将 int 类型 -1 推送至栈顶
3
0x03
iconst_0
将 int 类型 0 推送至栈顶
4
0x04
iconst_1
将 int 类型 1 推送至栈顶
5
0x05
iconst_2
将 int 类型 2 推送至栈顶
6
0x06
iconst_3
将 int 类型 3 推送至栈顶
7
0x07
iconst_4
将 int 类型 4 推送至栈顶
8
0x08
iconst_5
将 int 类型 5 推送至栈顶
9
0x09
lconst_0
将 long 类型 0 推送至栈顶
10
0x0a
lconst_1
将 long 类型 1 推送至栈顶
11
0x0b
fconst_0
将 float 类型 0 推送至栈顶
12
0x0c
fconst_1
将 float 类型 1 推送至栈顶
13
0x0d
fconst_2
将 float 类型 2 推送至栈顶
14
0x0e
dconst_0
将 double 类型 0 推送至栈顶
15
0x0f
dconst_1
将 double 类型 1 推送至栈顶
16
0x10
bipush
将单字节的常量值(-128 ~ 127)推送至栈顶
17
0x11
sipush
将一个短整类型常量值(-32,768 ~ 32,767)推送栈顶
18
0x12
ldc
19
0x13
ldc_w
将int、 float 或 String 类型常量值从常量池中推送栈顶(宽索引)
20
0x14
ldc2_w
将 long 或 double 类型常量值从常量池中推送至栈(宽索引)
加载
21
0x15
iload
将指定的 int 类型本地变量推送至栈顶
22
0x16
lload
将指定的 long 类型本地变量推送至栈顶
23
0x17
fload
将指定的 float 类型本地变量推送至栈顶
24
0x18
dload
将指定的 double 类型本地变量推送至栈顶
25
0x19
aload
将指定的引用类型本地变量推送至栈顶
26
0x1a
iload_0
27
0x1b
iload_1
将第 2 个 int 类型本地变量推送至栈顶
28
0x1c
iload_2
将第 3 个 int 类型本地变量推送至栈顶
29
0x1d
iload_3
将第 4 个 int 类型本地变量推送至栈顶
30
0x1e
lload_0
将第 1 个 long 类型本地变量推送至栈顶
31
0x1f
lload_1
将第 2 个 long 类型本地变量推送至栈顶
32
0x20
lload_2
将第 3 个 long 类型本地变量推送至栈顶
33
0x21
lload_3
将第 4 个 long 类型本地变量推送至栈顶
34
0x22
fload_0
将第 1 个 float 类型本地变量推送至栈顶
35
0x23
fload_1
将第 2 个 float 类型本地变量推送至栈顶
36
0x24
fload_2
将第 3 个 float 类型本地变量推送至栈顶
37
0x25
fload_3
将第 4 个 float 类型本地变量推送至栈顶
38
0x26
dload_0
将第 1 个 double 类型本地变量推送至栈顶
39
0x27
dload_1
将第 2 个 double 类型本地变量推送至栈顶
40
0x28
dload_2
将第 3 个 double 类型本地变量推送至栈顶
41
0x29
dload_3
将第 4 个 double 类型本地变量推送至栈顶
42
0x2a
aload_0
将第 1 个引用类型本地变量推送至栈顶
43
0x2b
aload_1
将第 2 个引用类型本地变量推送至栈顶
44
0x2c
aload_2
将第 3 个引用类型本地变量推送至栈顶
45
0x2d
aload_3
将第 4 个引用类型本地变量推送至栈顶
46
0x2e
iaload
将 int 类型数组的指定元素推送至栈顶
47
0x2f
laload
将 long 类型数组的指定元素推送至栈顶
48
0x30
faload
将 float 类型数组的指定元素推送至栈顶
49
0x31
daload
将 double 类型数组的指定元素推送至栈顶
50
0x32
aaload
将引用类型数组的指定元素推送至栈顶
51
0x33
baload
将 boolean 或 byte 类型数组的指定元素推送至栈顶
52
0x34
caload
将 char 类型数组的指定元素推送至栈顶
53
0x35
saload
将 short 类型数组的指定元素推送至栈顶
存储
54
0x36
istore
将栈顶 int 类型数值存入指定本地变量
55
0x37
lstore
将栈顶 long 类型数值存入指定本地变量
56
0x38
fstore
将栈顶 float 类型数值存入指定本地变量
57
0x39
dstore
将栈顶 double 类型数值存入指定本地变量
58
0x3a
astore
将栈顶引用类型数值存入指定本地变量
59
0x3b
istore_0
将栈顶 int 类型数值存入第 1 个本地变量
60
0x3c
istore_1
61
0x3d
istore_2
将栈顶 int 类型数值存入第 3 个本地变量
62
0x3e
istore_3
将栈顶 int 类型数值存入第 4 个本地变量
63
0x3f
lstore_0
将栈顶 long 类型数值存入第 1 个本地变量
64
0x40
lstore_1
将栈顶 long 类型数值存入第 2 个本地变量
65
0x41
lstore_2
将栈顶 long 类型数值存入第 3 个本地变量
66
0x42
lstore_3
将栈顶 long 类型数值存入第 4 个本地变量
67
0x43
fstore_0
将栈顶 float 类型数值存入第 1 个本地变量
68
0x44
fstore_1
将栈顶 float 类型数值存入第 2 个本地变量
69
0x45
fstore_2
将栈顶 float 类型数值存入第 3 个本地变量
70
0x46
fstore_3
将栈顶 float 类型数值存入第 4 个本地变量
71
0x47
dstore_0
将栈顶 double 类型数值存入第 1 个本地变量
72
0x48
dstore_1
将栈顶 double 类型数值存入第 2 个本地变量
73
0x49
dstore_2
将栈顶 double 类型数值存入第 3 个本地变量
74
0x4a
dstore_3
将栈顶 double 类型数值存入第 4 个本地变量
75
0x4b
astore_0
将栈顶引用类型数值存入第 1 个本地变量
76
0x4c
astore_1
将栈顶引用类型数值存入第 2 个本地变量
77
0x4d
astore_2
将栈顶引用类型数值存入第 3 个本地变量
78
0x4e
astore_3
将栈顶引用类型数值存入第 4 个本地变量
79
0x4f
iastore
将栈顶 int 类型数值存入指定数组的指定索引位置
80
0x50
lastore
将栈顶 long 类型数值存入指定数组的指定索引位置
81
0x51
fastore
将栈顶 float 类型数值存入指定数组的指定索引位置
82
0x52
dastore
将栈顶 double 类型数值存入指定数组的指定索引位置
83
0x53
aastore
将栈顶引用类型数值存入指定数组的指定索引位置
84
0x54
bastore
将栈顶 boolean 或 byte 类型数值存入指定数组的指定索引位置
85
0x55
castore
将栈顶 char 类型数值存入指定数组的指定索引位置
86
0x56
sastore
将栈顶 short 类型数值存入指定数组的指定索引位置
栈
87
0x57
pop
将栈顶数值弹出(数值不能是 long 或 double 类型的)
88
0x58
pop2
将栈顶的一个 long 或 double 类型的数值或两个其他类型的数值弹出
89
0x59
dup
复制栈顶数值并将复制值压入栈顶
90
0x5a
dup_x1
复制栈顶值并将其插入栈顶那两个值的下面
91
0x5b
dup_x2
复制栈顶值并将其插入栈顶那两个或三个值的下面
92
0x5c
dup2
复制栈顶的一个 long 或 double 类型的值,或两个其他类型的值,并将其压入栈顶
93
0x5d
dup2_x1
复制栈顶的一个或两个值,并将其插入栈顶那两个或三个值的下面
94
0x5e
dup2_x2
复制栈顶的一个或两个值,并将其插入栈顶那两个、三个或四个值的下面
95
0x5f
swap
将栈顶的两个数值互换(数值不能是 long 或 double 类型的)
数学
96
0x60
iadd
将栈顶两 int 类型数值相加并将结果压入栈顶
97
0x61
ladd
将栈顶两 1ong 类型数值相加并将结果压入栈顶
98
0x62
fadd
将栈顶两 float 类型数值相加并将结果压入栈顶
99
0x63
dadd
将栈顶两 double 类型数值相加并将结果压入栈顶
100
0x64
isub
将栈顶两 int 类型数值相减并将结果压入栈顶
101
0x65
lsub
将栈顶两 long 类型数值相减并将结果压入栈顶
102
0x66
fsub
将栈顶两 float 类型数值相减并将结果压入栈顶
103
0x67
dsub
将栈顶两 double 类型数值相减并将结果压入栈顶
104
0x68
imul
将栈顶两 int 类型数值相乘并将结果压入栈顶
105
0x69
lmul
将栈顶两 long 类型数值相乘并将结果压入栈顶
106
0x6a
fmul
将栈顶两 float 类型数值相乘并将结果压入栈顶
107
0x6b
dmul
将栈顶两 double 类型数值相乘并将结果压入栈顶
108
0x6с
idiv
将栈顶两 int 类型数值相除并将结果压入栈顶
109
0x6d
ldiv
将栈顶两 long 类型数值相除并将结果压入栈顶
110
0x6e
fdiv
将栈顶两 float 类型数值相除并将结果压入栈顶
111
0x6f
ddiv
将栈顶两 double 类型数值相除并将结果压入栈顶
112
0x70
irem
将栈顶两 int 类型数值作取模运算并将结果压入栈顶
113
0x71
lrem
将栈顶两 long 类型数值作取模运算并将结果压入栈顶
114
0x72
frem
将栈顶两 float 类型数值作取模运算并将结果压入栈顶
115
0x73
drem
将栈顶两 double 类型数值作取模运算并将结果压入栈顶
116
0x74
ineg
将栈顶 int 类型数值取负并将结果压入栈顶
117
0x75
lneg
将栈顶 long 类型数值取负并将结果压入栈顶
118
0x76
fneg
将栈顶 float 类型数值取负并将结果压入栈顶
119
0x77
dneg
将栈顶 double 类型数值取负并将结果压入栈顶
120
0x78
ishl
将 int 类型数值左移位指定位数并将结果压入栈顶
121
0x79
lshl
将 long 类型数值左移位指定位数并将结果压入栈顶
122
0x7a
ishr
将 int 类型数值(有符号)右移位指定位数并将结果压入栈顶
123
0x7b
lshr
将 long 类型数值(有符号)右移位指定位数并将结果压入栈顶
124
0x7c
iushr
将 int 类型数值(无符号)右移位指定位数并将结果压入栈顶
125
0x7d
lushr
将 long 类型数值(无符号)右移位指定位数并将结果压入栈顶
126
0x7e
iand
将栈顶两 int 类型数值作“按位与”并将结果压入栈顶
127
0x7f
land
将栈顶两 long 类型数值作“按位与”并将结果压入栈顶
128
0x80
ior
将栈顶两 int 类型数值作“按位或”并将结果压入栈顶
129
0x81
lor
将栈顶两 long 类型数值作“按位或”并将结果压入栈顶
130
0x82
ixor
将栈顶两 int 类型数值作“按位异或”并将结果压入栈顶
131
0x83
lxor
将栈顶两 long 类型数值作“按位异或”并将结果压入栈顶
132
0x84
iinc
将指定 int 类型变量增加指定值(i++,i--,i += 2)
转换
133
0x85
i2l
将栈顶 int 类型数值强制转换成 long 类型数值并将结果压入栈顶
134
0x86
i2f
将栈顶 int 类型数值强制转换成 float 类型数值并将结果压入栈顶
135
0x87
i2d
将栈顶 int 类型数值强制转换成 double 类型数值并将结果压入栈顶
136
0x88
l2i
将栈顶 long 类型数值强制转换成 int 类型数值并将结果压入栈顶
137
0x89
l2f
将栈顶 long 类型数值强制转换成 float 类型数值并将结果压入栈顶
138
0x8a
l2d
将栈顶 long 类型数值强制转换成 double 类型数值并将结果压入栈顶
139
0x8b
f2i
将栈顶 float 类型数值强制转换成 int 类型数值并将结果压入栈顶
140
0x8c
f2l
将栈顶 float 类型数值强制转换成 long 类型数值并将结果压入栈顶
141
0x8d
f2d
将栈顶 float 类型数值强制转换成 double 类型数值并将结果压入栈顶
142
0x8e
d2i
将栈顶 double 类型数值强制转换成 int 类型数值并将结果压入栈顶
143
0x8f
d2l
将栈顶 double 类型数值强制转换成 long 类型数值并将结果压入栈顶
144
0x90
d2f
将栈顶 double 类型数值强制转换成 float 类型数值并将结果压入栈顶
145
0x91
i2b
将栈顶 int 类型数值强制转换成 byte 类型数值并将结果压入栈顶
146
0x92
i2c
将栈顶 int 类型数值强制转换成 char 类型数值并将结果压入栈顶
147
0x93
i2s
将栈顶 int 类型数值强制转换成 short 类型数值并将结果压入栈顶
比较
148
0x94
lcmp
比较栈顶两 long 类型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶
149
0x95
fcmpl
比较栈顶两 float 类型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为“NaN”时,将 -1 压入栈顶
150
0x96
fcmpg
比较栈顶两 float 类型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为“NaN”时,将1压入栈顶
151
0x97
dcmpl
比较栈顶两 double 类型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为“NaN”时,将-1压入栈顶
152
0x98
dcmpg
比较栈顶两 double 类型数值大小,并将结果(1,0,-1)压入栈顶;当其中一个数值为“NaN”时,将1压入栈顶
153
0x99
ifeq
当栈顶 int 类型数值等于 0 时跳转
154
0x9a
ifne
当栈顶 int 类型数值不等于 0 时跳转
155
0x9b
iflt
当栈顶 int 类型数值小于 0 时跳转
156
0x9c
ifge
当栈顶 int 类型数值大于等于 0 时跳转
157
0x9d
ifgt
当栈顶 int 类型数值大于 0 时跳转
158
0x9e
ifle
当栈顶 int 类型数值小于等于 0 时跳转
159
0x9f
if_icmpeq
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者等于后者时跳转
160
0xa0
if_icmpne
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者不等于后者时跳转
161
0xa1
if_icmplt
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者小于后者时跳转
162
0xa2
if_icmpge
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者大于等于后者时跳转
163
0xa3
if_icmpgt
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者大于后者时跳转
164
0xa4
if_icmple
比较栈顶两 int 类型数值大小,当前者小于等于后者时跳转
165
0xa5
if_acmpeq
比较栈顶两引用类型数值,当结果相等时跳转
166
0xa6
ifacmpne
比较栈顶两引用类型数值,当结果不相等时跳转
控制
167
0xa7
goto
无条件跳转
168
0xa8
jsr
跳转至指定 16 位 offset 位置,并将 jsr 下一条指令地址压入栈顶
169
0xa9
ret
返回至由指定的局部变量所给出的指令位置(一般与 jsr、jsr_w 联合使用)
170
0xaa
tableswitch
用于 switch 条件跳转,case 值连续(变长指令)
171
0xab
lookupswitch
用于 switch 条件跳转,case 值不连续(变长指令)
172
0xac
ireturn
从当前方法返回 int
173
Oxad
lreturn
从当前方法返回 long
174
0xae
freturn
从当前方法返回 float
175
0xaf
dreturn
从当前方法返回 double
176
0xb0
areturn
从当前方法返回对象引用
177
0xb1
return
从当前方法返回void
引用
178
0xb2
getstatic
获取指定类的静态字段,并将其值压入栈顶
179
0xb3
putstatic
为指定类的静态字段赋值
180
0xb4
getfield
获取指定类的实例字段,并将其值压入栈顶
181
0xb5
putfield
为指定类的实例字段赋值
182
0xb6
invokevirtual
调用实例方法
183
0xb7
invokespecial
调用父类方法、实例初始化方法、私有方法
184
0xb8
invokestatic
调用静态方法
185
0xb9
invokeinterface
调用接口方法
186
0xba
invokedynamic
调用动态链接方法
187
0xbb
new
创建一个对象,并将其引用值压入栈顶
188
0xbc
newarray
创建一个指定原始类型(如int、float 、char等)的数组,并将其引用值压入栈顶
189
0xbd
anewarray
创建一个引用型(如类、接口、数组)的数组,并将其引用值压入栈顶
190
0xbe
arraylength
获得数组的长度值并压入栈顶
191
0xbf
athrow
将栈顶的异常抛出
192
0xcO
checkcast
检验类型转换,检验未通过将抛出 ClassCastException
193
0xc1
instanceof
检验对象是否是指定类的实例。如果是,就将 1 压入栈顶,否则将 0 压入栈顶
194
0xc2
monitorenter
获得对象的锁,用于实现同步块
195
0xc3
monitorexit
释放对象的锁,用于实现同步块
扩展
196
0xc4
wide
扩展本地变量索引的宽度
197
0xс5
multianewarray
创建指定类型和指定维度的多维数组(执行该指令时,操作栈中必须包含各维度的长度值),并将其引用值压入栈顶
198
0xc6
ifnull
为nu11时跳转
199
0xc7
ifnonnull
不为nu11时跳转
200
0xc8
goto_w
无条件跳转(宽索引)
201
0xc9
jsr_w
跳转至指定 32 位 offset 位置,并将 jsr_w 下一条指令地址压入栈顶
保留指令
202
Оxca
breakpoint
调试时的断点标记
254
Oxfe
impdep1
为特定软件面预留的语言后门
255
0xff
impdep2
为特定硬件面预留的语言后门
总结:
遇到类似的面试题,不要着急,慢慢分析即可,如果是笔试的话建议慢慢写出来编译的过程,无非也就是做appent操作的时候需要单独创建StringBuffer单独加一个对象,不会很复杂。
祝大家面试都能顺顺利利的。
