华为云云服务器评测|华为云云耀云服务器L实例使用教学(完整购买流程)——搭配安装Java运行环境(保姆级)
红目香薰 发表于 2023/11/01 16:03:42 2023/11/01
【摘要】 ​ #【有奖征文】华为云云服务器焕新上线,快来亲身感受评测吧!#前言一直使用各种服务器,【华为云耀云服务器L实例 】购买以及使用方便还是非常方便的,毕竟在服务器压力比较大的时候需要尽快的购买一些服务器来做容灾是缓解服务器压力的唯一方法,我实验了一下,购买步骤是【2页面+4个操作】,后面直接支付即可,整体时间可以控制在【60s】内,效率较高,是我们解决服务器压力的很好选择。官网地址云耀云服务器...
前言
官网地址
云耀云服务器L实例 _【最新】_轻量云服务器_轻量服务器_轻量应用服务器-华为云
​编辑
购买服务
直接点击首页的【购买】即可跳转到当前页面。
​编辑
镜像与规格选择
镜像这个看自己距离哪里近就选哪里,现在教学方向都使用Ubuntu来做系统,所以这里也选择ubuntu。
​编辑
这里我们选择基础规格【2核2G,按月购买即可】
编辑
确认配置后点击支付。
​编辑
如果购买时出现网页异常请直接去查看订单。
​编辑
支付完毕即可使用
​编辑返回订单信息
​编辑
确认服务器购买成功
进入控制台
​编辑查看服务器,点击【服务器的位置】就是箭头所指示的【蓝色】字体。
​编辑
确认服务,查看公网地址。
​编辑
通过公网地址进行XShell连接
根据我们查看到的公网ip地址进行连接。
​编辑
重置password
​编辑
需要重启
​编辑
重启提示
​编辑
​编辑
在Xshell中进行登录
账号为【root】,password我们刚刚修改。
​编辑
等待服务器重启完毕后进行连接。
​编辑点击链接,点击【接受并保存】
​编辑
确认链接成功
​编辑
安装Java运行环境
1、检查
2、yum下载
3、测试
查看是否有安装Java
​编辑
版本查看
​编辑
完整安装
yum install java-1.8.0-openjdk* -y
​编辑
查看java以及javac位置
我们通过【which java】能看到java的安装位置。
which java
​编辑
编码测试
编辑命令
vi Main.java
输入编码
class Main{
        public static void main(String[] args){
                System.out.println("Hello World!");
效果。
​编辑
编译Main.java文件
javac Main.java
 运行字节码文件
java Main
至此,我们已经拥有了Java的环境。
整个实验步骤操作下来用时不过几分钟,在我们需要容灾处理的时候是一个非常好的选择,可以将服务的网址等内容收藏在我们的浏览器收藏夹中,以便不时之需。
连接地址:云耀云服务器L实例 _【最新】_轻量云服务器_轻量服务器_轻量应用服务器-华为云
