『Jmeter入门万字长文』 | 从环境搭建、脚本设计、执行步骤到生成监控报告完整过程
虫无涯 发表于 2023/11/01 09:22:14 2023/11/01
【摘要】 特别说明:1、本文是一个Jmeter快速入门的一个完整过程;2、可帮助快速了解Jmeter性能测试过程和Jmeter简单操作;3、文中通过一个简单的实例把Jmeter从安装、汉化到基本操作进行了贯穿,仅作为学习参考。 1 Jmeter安装 1.1 下载安装详细参考Jmeter安装配置详细教程;简单总结下:1、下载官网:Jmeter下载地址;2、选择对应的版本;3、安装JDK环境;4、JDK环...
特别说明:
1 Jmeter安装
1.1 下载安装
1、下载官网:Jmeter下载地址;
2、选择对应的版本;
3、安装JDK环境;
4、JDK环境变量配置;
5、Jmeter环境配置。
1.2 Jmeter汉化
1.2.1 临时修改
  • 即设置后只对本次使用有效,重启后恢复默认语言。
  • 选择Options—>Choose Language—>选择其他语言(例如:Chinese(Simplified)简体中文)设置成功。重启Jmeter又会恢复英文。
1.2.2 永久修改
  • 即永久性设置,设置后每次打开显示的语言都是一样的;
  • 进入到Jmeter的bin目录下,找到jmeter.properties文档;
  • 以记事本的方式打开查找language,找到language=en的行
    如下图,将en改为cn,并且去掉前面的#号,保存退出;
  • 重启jmeter,语言设置成功。
1.3 验证环境
  • 命令行输入:jmeter,出现以下内容,表示OK;
2 测试对象
2.1 测试对象说明
  • 为了清晰的了解整个测试过程,我们使用禅道开源版作为测试对象;
  • 后续会对其中的一两个接口使用Jmeter进行测试;
  • Jmeter安装环境为Windows,测试对象禅道安装在ubuntu下。
2.2 测试对象安装
2.2.1 下载安装
  • 下载地址:禅道官网;
  • 找到Linux一键安装包:
  • 点击下载后,使用xftp上传到ubuntu上:
  • 把上传到ubuntu上的禅道安装包复制到/opt目录下:
sudo cp ZenTaoPMS-18.8-zbox_amd64.tar.gz /opt/
  • 将安装包直接解压到/opt目录下:
sudo tar -zxvf ZenTaoPMS-18.8-zbox_amd64.tar.gz
2.2.2 启动测试对象服务
禅道服务包括Apache和Mysql,启动命令如下。
  • 启动所有服务:/opt/zbox/zbox start
  • 停止所有服务:/opt/zbox/zbox stop
  • 重启所有服务:/opt/zbox/zbox restart
  • 开机自动启动:以把 /opt/zbox/zbox restart 加到操作系统的自启目录。
2.2.3 访问测试对象
  • 禅道安装完并启动服务后,直接浏览器输入:
http://禅道服务器ip:apache端口。
特别注意:这里需要开放几个端口:
1、sudo ufw status查看开放的端口:
2、开放需要的端口:sudo ufw allow 端口
2.2.4 注意事项
  • 如果网页无法访问,请先关闭禅道所在电脑的防火墙和selinux再刷新网页访问试一下;
  • 使用云服务器请注意在安全组中开放apache使用端口;
  • 禅道默认管理员帐号是 admin,密码 123456;
  • 初次登陆请修改密码:
2.2.5 其他参数
  • 如果不加任何参数执行 /opt/zbox/zbox 会打印输出命令可用参数:
Usage: ./zbox {start|stop|status} [--aport=8080] [--mport=3307]
--aport参数 可以修改Apache的端口
--mport参数 可以修改Mysql的端口
2.2.6 网页登录数据库
  • 禅道数据库管理用的是adminer,但是为了安全,访问adminer的时候需要身份验证,需要运行 sudo /opt/zbox/auth/adduser.sh来添加用户,如下命令:
# 进入脚本目录
cd /opt/zbox/auth
# 执行添加用户的脚本
bash adduser.sh
This tool is used to add user to access adminer
Account: admin  # 输入用户名
Password:       # 输入密码
Adding password for user admin
  • 打开浏览器,输入 http://禅道服务的ip:apache端口 点击“数据库管理”:
  • 输入用户名和密码:
  • 网页直接显示登录界面:
1、系 统:默认选择MySQL。
2、服务器:127.0.0.1:MySQL端口
(MySQL端口启用的是3306,那么就填写127.0.0.1:3306。
注意:ip只能写127.0.0.1)
3、用户名:root(禅道默认的数据库用户名是root) 密 码:123456(禅道默认的数据库密码是123456) 数据库:zentao。
  • 登陆成功如下:
2.2.7 命令行连接数据库
  • 登录数据库:
  • /opt/zbox/bin/mysql -u root -P MySQL端口 -p (如:/opt/zbox/bin/mysql -u root -P 3306 -p)
  • 导入数据库:
    /opt/zbox/bin/mysql -u root -P MySQL端口 -p 要导入的库名 < XXXX.sql (如:/opt/zbox/bin/mysql -u root -P 3306 -p zentao < zentao.sql)
3 明确测试目标
3.1 测试接口
  • 登陆禅道后,点击更多-后台-二次开发:
  • 可以看到接口信息,我们这里简单就拿token来验证:
3.2 测试数据
  • 将以下数据中的地址、用户名等参数改为自己的即可:
# 请求地址:
http://172.18.126.87:80/zentao/api.php/v1/tokens
# 请求方式:
POST
# 请求参数:
{"account": "admin", "password": "Kenwaytest123456"}
3.3 测试目标
  • 使用登陆接口,对登陆接口进行压测;
  • 并发20,持续时间为5分钟。
4 Jmeter脚本设计
4.1 启动Jmeter
  • cmd命令行输入:jmeter即可打开图形化界面:
4.2 添加http信息头管理器
  • 测试计划-右键-添加-配置元件-HTTP信息头管理器,如下:
  • 参数设置如下:
4.3 添加http请求默认值
  • 测试计划-右键-添加-配置元件-HTTP请求默认值,如下:
  • 设置参数如下:
4.4 添加线程组
  • 测试计划-右键-添加-线程(用户)-线程组,如下:
  • 设置参数如下:
4.5 添加http请求
  • 线程组-右键-添加-取样器-http请求,如下:
  • 设置参数如下:
4.6 添加查看结果树
  • 测试计划-右键-添加-监听器-查看结果树,如下:
4.7 运行调试
  • 点击运行按钮,查看返回数据是否ok,如下:
  • 如果返回如下token值,则说明说有设置是ok的:
5 客户端安装jmeter-plugins-manager插件
  • 我们需要关注被压测服务器的cpu、内存、磁盘、网络等指标参数的浮动来衡量压测服务器的能力;
  • 可以通过在jmeter客户端集成jmeter-plugins-manager插件,在服务端部署插件serverAgent来实时监控被压测服务器的性能;
5.1 下载jmeter-plugins-manager插件
5.2 jmeter-plugins-manager包配置
  • 将下载的jar包添加到Jmeter中;
  • 即将其放置到jmeter的安装目录lib\ext下:
5.3 下载PerfMon插件并应用
  • 重启Jmeter;
  • 点击选项-插件管理器:
  • PerfMon(Servers Performance Monitoring)选项,点击右下角的Apply Changes and Restart JMeter按钮应用:
5.4 添加PerfMon监听器
  • 测试计划-右键-添加-监听器-jp@gc-PerfMon Metrics Collector,如下:
6 服务端配置ServerAgent
对linux服务器的服务进行压测时,服务器的运行情况可以通过添加插件serverAgent来观察,可以实时监控性能指标。
6.1 下载ServerAgent
6.2 配置ServerAgent
  • 下载后上传到ubuntu上,比如目录soft下:
  • 解压缩:sudo unzip ServerAgent-2.2.3.zip
  • 进入到解压目录ServerAgent-2.2.3下,直接运行./startAgent.sh 启动;
特别注意:
1、默认启动端口为4444;
2、也可以使用命令指定端口启动(例如将指定TCP为5678,UDP指定为6789):./startAgent.sh --tcp-port 5678--udp-port 6789--sysinfo;
3、建议将此脚本写成shell脚本,授权chmod -R 777 XXX 之后下次直接启动脚本程序。
  • 运行./startAgent.sh 提示没有java环境,这个需要jre1.8以上版本:
  • 输入java按照提示的安装包进行安装即可:
  • 启动服务:
7 测试服务是否OK
  • Windows下cmd执行以下命令,检查ServerAgent代理端口:
telnet 172.18.126.87 4444
  • 如果进入以下界面说明4444端口是被开放的:
  • 如果提示无法连接到4444端口,需要在ubuntu上开放4444端口:
sudo ufw allow 4444
8 Jmeter配置监控指标
  • 在jp@gc-PerfMon Metrics Collector上进行指标选择;
  • 点击AddRow,然后在host的地方添加需要监控的服务器的主机域名或者IP,port填写端口,Metric to collect下拉选择监控的指标(CPU、Memory、Swap、Disks I/O、Network I/O等)
  • 运行时如果报错:ERROR: java.net.ConnectException: Connection refused: connect,需要检查端口,ip是否正确,另外设置本地防火墙策略,参考Jmeter监控服务器资源报错问题ERROR;
9 GUI方式运行
  • 直接运行脚本,可以看到如下监控数据:
10 非GUI运行
  • 性能测试时建议使用这种方式可以提升性能;
  • 这种方法运行时将监控数据输出到指定文件,文件必修是.jtl结尾;
10.1 安装jmeter-plugins-cmd插件
  • 在插件管理器中勾选如图即可:
10.2 命令行启动性能脚本
  • 创建报告存放路径,比如:D:\A_jmeter_test\report;
  • 创建压测数据存放路径,比如:D:\A_jmeter_test\jtl;
  • 脚本存放路径,比如:D:\A_jmeter_test\登陆.jmx;
  • 命令行执行脚本命令为:
jmeter -n -t 脚本路径 -l jtl数据文件路径 -e -o 测试报告存放路径
  • 比如:
jmeter -n -t D:\A_jmeter_test\登陆.jmx -l D:\A_jmeter_test\jtl\登陆.jtl -e -o D:\A_jmeter_test\report\
  • 命令行运行以上命令如下:
10.3 查看报告
  • 打开报告存放路径,比如:D:\A_jmeter_test\report:
  • 运行index.html,如下:
10.4 命令行生成监控图片
  • 新建存放图片的路径,比如D:\A_jmeter_test\picture;
  • 命令行先执行JMeterPluginsCMD.bat,看下这个命令有没有问题:
  • 发现这个文件找不到,我们看下图片中的D:\apache-jmeter-5.3\bin\\..\lib\cmdrunner-2.2.jar中的文件是否存在:
  • 结果发现是cmdrunner-2.3.jar而不是cmdrunner-2.2.jar,则需要修改JMeterPluginsCMD.bat文件;
  • 而JMeterPluginsCMD.bat文件在D:\apache-jmeter-5.3\bin目录下:
  • 完整的执行命令如下:
JMeterPluginsCMD.bat --generate-png 存放图片的路径 --input-jtl jtl数据文件路径 --plugin-type PerfMon --width 图片宽度 --height 图片高度
  • 示例如下:
JMeterPluginsCMD.bat --generate-png D:\A_jmeter_test\picture\登陆.png --input-jtl D:\A_jmeter_test\jtl\登陆.jtl --plugin-type PerfMon --width 800 --height 600
  • 生成的图片如下:
10.5 命令行生成csv文件
  • 创建csv文件存放路径,比如:D:\A_jmeter_test\csv;
  • 执行的命令为:
JMeterPluginsCMD.bat --tool Reporter --generate-csv 存放csv路径 --input-jtl 存放jtl数据文件路径 --plugin-type PerfMon
  • 示例如下:
JMeterPluginsCMD.bat --tool Reporter --generate-csv D:\A_jmeter_test\csv\登陆.csv --input-jtl D:\A_jmeter_test\jtl\登陆.jtl --plugin-type PerfMon
